Właśnie. Jaka jest rożnica między kanalem 49, a 51?
49 to licznik , 51 to silnik i może zatrzymywać się do 75 w zależności chyba od klimatronika.
Dzisiaj rano odpalilem i po chwili na 49 bylo 40,a na 51 42. Gdy dojechałem do domu na zegarach 90, na 49 90, a na 51 109. Wiatrak nie chodził. Czy wszystko jest okej?
kanał 49 i 51
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-climatronicku
u mnie vagu 105-108
Ja również posiadam problem aktualnie ze wskazaniami temperatury wody. Wymieniłem pompę wody i czujniki dalej jest to samo. Temperatura na wskaźniku pokazuje 60 stopni czasami się lekko ruszy. Na postoju dochodzi do 90, ale jak jadę to spadnie do 60. Węże termometrem po jeździe 60 stopni. Ogrzewanie działa wręcz bardzo dobrze, można się poparzyć. Został mi do wymiany termostat - pytanie czy to jeszcze coś pomoże? Bo Trochę się zaczynam martwić tą temperaturą... Ogólnie pokazuje 60 stopni a wentylatory chodzą jak głupie.
Jeszcze zmień termostat ,może być maksymalnie otwarty i przez to chodzą wiatraki.
Sprawdz gdzieś na aukcjach przy jakiej temp otwierają się termostaty do silników APF. Jak masz termostat z grzałką to tak może być.
Musiałbyś to sprawdzić na vagu ,temp powinny się pokrywać
Do jakiej nax temp na vagu wskazówka na desce powinna zostać na 90 ?
