Chcialem sie spytac. Na dniach kupuje hidy h1. Jak to bedzie z zarowkami postojowymi? Jakie kupic zeby pasowalo ladnie. Hid bedzie 6000. Do tego mam polfisa, auto z konca 2000 roku. Ktory kabelek trzeba bedzie zmasowac i czy ciezko to wszystko podlaczyc bo bede to robil pod chmurka:) pozdr
Pod 6000K to tylko ledowe w5w jak się ma nie gryźć. Podłączyć nie jest cieżko. Najwiecej roboty to chyba z umiejscowieniem przetwornic jakbyś chciał pod zderzakiem schowane.
Jak kupisz hidy 55w to nic nie potrzebujesz mam tak w 90tce i chek czasem sie zapali ale to dlatego ze czasem szybciej sprawdzi przy wlaczeniu swiatel niz zarnik sie odpali, po za tym teraz mozesz kupic hidy z wbudowanym modulem do oszukania kompa, nie warto kupowac najtanszych bo za z nimi cyrki
A diody do nich to totolotek trz maja barwe tak jak hidy dojdziesz metoda prob albo z polecenia kogos
Wysyłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 2
Odnośnie montażu HId-ów do świateł mijania mam pytanie.Posiadam wersję przedliftową na starych dzielonych lampach (H1+H7) Zamierzam zmienić lampy na polifty z soczewka i tam zamontować HID-y.Jakie tam są żarówki do świateł mijania H1 czy H7 i czy będzie konieczna przeróbka instalacji ; oczywiście poza wymianą wtyczki z okrągłej na nową
tam w soczewce masz H1, taka sama instalacja
A3 full lift 2002 lampy soczewki pe?en fis. Jakie xenony pasuj?? tylko te z oznaczeniem CAN BUS? czy takie tez b?d? dobre i nie b?dzie sie wy?wietla? b??d http://allegro.pl/zestaw-slim-xenon-...820097560.html ???
Jak kupisz 35w to potrzebyjesz can bus jak 55w nie powinno byc problemu pisalem o tym wczesniej
Czytam i czytam i dochodze do wnosku, że nie ma konkretnych odpowiedzi bo nie ma konkretnych pytań, nik nie poleci nam nic z allegro ze wzgledu dla naszego dobra, wiec moze rozwiaze ten problem i pomoge wam samemu wybrac (i chodzi tez o mnie) jakies hidy z allegro.
1. Czym roznią sie hidy 55w od 35w?
2. Czym roznia sie przetwornice analogowe od cyfrowych
3. Zakres napiecia Volt powinien plasowac sie w jakich przedzialach, i co one oznaczaja?
4. Co oznacza modoł Can-Bus?
Jesli ktos odpowie na te pytania, wybor hidow bedzie duzo łatwiejszy, i z góry dziekuje za odpowiedzi:)
1. Moca i sila swiatla mialem jedna i droga w lampach dla porownania i jest spora roznica bonusem jest to ze jak dobry hid szybko sie odpala to nie ma bledow na kompie bo to wciaz 55w jak zwykla zarowka
4. Canbus to nic innego jak opornik potrzebny do oszukania kompa by myslal ze jest odpowiedniej mocy zarowka czesto nie potrzebny przy hidach 55w, stoswany rowniez do ledow
czyli oponujesz za hidem 55W i bez can bus?
Bo mam czujnik spalonej zarowki i boje sie ze moze wyskakiwac blad na FISIE
