xayanix kod skrzyni masz na równo z oznaczeniem literowym silnika na naklejce serwisowej i ten podaj
klamamoto, na tabliczce pod maską na kielichu mam kod BVY 2392, nie wiem czy to o to chodzi.
książka serwisowa lub naklejka w bagażniku(przy zapasie)
https://www.skrzynie.com.pl/images/c...ka-3-a-300.jpg
Dzięki, kod skrzyni to GQP.
olej G052171A2 ilość napełnienia 1.9L
Klamamoto wlewajac olej do skrzyni musi ona być zablokowana?pytam ponieważ chciałem dolać bo wydaje mi się że coś sknocili podczas wymiany tak więc wymontowalem czujnik wstecznego i zacząłem dolewać tylko wybierak był ustawiony na trzecim biegu bo tak był latwiejszy dostęp do czujnika czy to ma jakiś wplyw?pytam ponieważ sądziłem że doleje setkę dwie i olej pojawi się tzn.przeleje otworem czujnika tak jak mówiliście a mi weszła cala litra oleju i nic się nie pojawilo jestem w szoku czy coś sknocilem?proszę o jak najszybsza odpowiedź.pozdrawiam
luz jeśli ma to znaczenie
ale przelanie oleju to też ponoć złe
Kuebk napisal"
Nic sie nie odpowietrza, wlewasz dopoki sie nie zacznie wylewac" ty to potwierdziles pytałem czy mam odmierzyc ilość powiedziałeś że nie.a teraz mówisz że przełamie też jest źle więc już nic nie rozumie
Nie wiem jaka masz skrzynie ale u mnie jest otwor spustowy i otwor wlewowy, nie wykreca sie zadnego czujnika zeby wlewac olej.
Podawałam że moja skrzynia to gqq na dziewiątej stronie tego watku jest opis wraz z obrazkami jak wymienia się olej u mnie ona wygląda identycznie dwa korki na dole skrzyni a wlać można jedynie otworem od czujnika albo odpowietrznikiem.dlatego pytałem wyraźnie czy ten otwór czujnika mam uznać za wlewowy
