Witam wszystkich mam padniêty czujnik temperatury p³ynu chlodniczego i w zwi±zku z tym pytanie... Czy zepsuty czujnik mo¿e powodowaæ wywo³anie p³ynu przez zbiorniczek wyrównawczy? Dodam ¿e nie kopci na bia³o i nie ma oleju w p³ynie...
Witam. Odgrzebiê trochê temat. Silnik 1.6 101 KM kod AEH. Oczywi¶cie problemem jest uciekaj±cy p³yn. Widoczne krople p³ynu na spodzie silnika. Sprawdzi³em zgrubnie wê¿e dostêpne od góry czy nie s± mokre i nic nie znalaz³em. Kiedy silnik siê nagrzeje ewidentnie paruje p³yn ch³odniczy z okolic miski olejowej/ch³odnicy oleju. Czy mo¿liwe jest ¿e to wyciek z pompy p³ynu ch³odniczego ? Gdzie jeszcze ewentualnie szukaæ? Ch³odnica raczej ca³a, króciec z czujnikiem temp. te¿ suchy, wszystkie wê¿e "na wierzchu" te¿ suche.
Witam mam taki problem od d³u¿szego czasu ucieka mi p³yn ch³odz±cy ale sprawdzaj±c ch³odnice i pod korkiem oleju nie zauwa¿y³em nic podejrzanego ale w kabinie z konsoli ¶rodkowej zauwa¿y³em tak jak by co¶ stamt±d ciek³o i moje pytanie brzmi czy uk³ad ch³odz±cy jest w jaki¶ sposób po³±czony do nagrzewnicy przez który przep³ywa p³yn ch³odz±cy czy raczej ma³o prawdopodobne ?
i czy jest mo¿liwe czy przez uszkodzon± nagrzewnice mo¿e wyciekaæ p³yn ch³odniczy i gromadziæ siê pod dywanikami ?
Ja mam pytanko ile tutaj osoby które mia³y wymienian± uszczelke wraz z rozrz±dem mechanicy skasowali?
Bo mam uszczelke do roboty , a rozrz±d tak czy siak trzeba zrobiæ jako nowy w³a¶ciciel nigdy nie wiadomo i wszêdzie gdzie pyta³em zazwyczaj by³o powiedziane ' max 2000z³'
Czy nie za drogo?
Mnie mechanik powiedzia³ 2600 za ca³y remont silnika, a nie tylko uszczelkê i rozrz±d, no ale to taki mechanik co traktuje mnie nieco ulgowo. Za wymianê ko³a dwumasowego i sprzêg³a orygina³ wzi±³ 1600 z³ (czê¶ci i robocizna).
Mam ubytki p³ynu ch³odniczego, który wycieka z za¶lepki na pod³u¿nicy (?) o ile dobrze siê orientujê. Co mo¿e byæ przyczyn± wycieków w tym miejscu? Znajomy mówi³, ¿e to mo¿e byæ wina zbiornika wyrównawczego lub jego korka, gdy¿ podobno jeden z zaworów prowadzi w³a¶nie do tej¿e pod³u¿nicy. Czêsto wiêkszy odcinek jest mokry i nic nie kapie, a czasem zbiera siê g³ównie w tym miejscu i kapie.
Co o tym my¶licie? Na zdjêciu miejsce wycieku, strona pasa¿era.
https://images82.fotosik.pl/1069/2ee...3c3c338gen.jpg
https://images81.fotosik.pl/1068/742...203bb41gen.jpg
Korek zmieniony, wyciek znikn±³ z tego miejsca i przeniós³ siê na trójniki od LPG.. ;)
w ostatnim czasie wyskoczy³ mi 2 razy komunikat o ma³ej ilo¶ci p³ynu ch³odniczego oraz zauwa¿y³em ¿e zapocona jest górna czê¶æ skrzyni biegów i bok bloku silnika
winny by³ przeciek z magistrali 06A121132AP(1.8 T AUM,ARX,AGU,AQA,AUQ,ARY) oraz gumowego wê¿yka pod ni± 1J0121096BS
https://i.imgur.com/eUl9RAW.jpg
https://i.imgur.com/BIh0jKf.jpg
https://i.imgur.com/bzopKBt.jpg
https://i.imgur.com/qSAnOwC.jpg
https://i.imgur.com/Jli4Y4y.jpg
winny pêkniêty wê¿yk od dolnej czê¶ci przy po³±czeniu z stalow± magistral±
https://i.imgur.com/N1GpMS7.jpg
oraz pêkniêty korpus plastikowej magistrali przy bloku silnika i sparcia³y oring(jest w zestawie)
https://i.imgur.com/c8BLogT.jpg
3h pracy i wszystko wymienione na nowe/0 przecieków
https://i.imgur.com/ezcvRy0.jpg
