Też wymieniałem całą prowadnice, nie ma w tym nic skomplikowanego, jedne co to przyda się małe wiertło do rozwiercenia nitów i kilka śrubek z nakrętkami 4 albo 5 nie pamiętam już. Dodatkowo torxy do odkręcenia ramy szyby i jakiś śrubokręt.
Co do ramy szyby lepiej kupić zamiennik teraz jest wszystko tak dobrze dopasowane ze nic nie trzeba przerabiać. A z linką różnie bywa , coś złe założysz i może nie działać jak oczekiwałeś a tak wykręcasz wstawiasz skręcasz do tego sobie ramę wyregulujesz i działa jak należy.
Nie wiedzialem gdzie o to zapytac wiec pisze tu bo to jakis zwiazek ma :) Macie moze jakis sposob na piszczenie szyb przy opuszczaniu? Preperat do posmarowania uszczelek zeby nie zostawalypozniej mazy albo cos? Boczek zdejmowalem i czysto
Da się jakoś obejść wyłącznik/bezpiecznik? Jak on działa.. i kiedy się załącza znów?
Mam, tak, że szyba zjechała na dół i do góry już nie idzie słychać pyk pyk przy silniku, po pewnym czasie znów to samo.. i dziś znów powtórka, a chciałbym sprawdzić co blokuje, bo domyślam się, ze tu leży problem.
M.
rozbierz boczek
jeśli nie ślizg to styki w silniczku padły
przerabiałem obie opcje
Ślizgi wyglądają na w porządku, chyba, ze pęknięty albo coś... jeśli ta gorsza opcja, tz styki to co silnik do wymiany, jak to dokładnie sprawdzić?
M.
3 sruby trzymaja silniczek odkerecasz go podlaczasz na nowo kostke od opuszczania szyby i sprawdzisz czy sam silniczek dziala poprawnie
jak słychac styki i nie pracuje przy podnoszeniu to silniczek do wymiany
slizgi łatwo zdiagnozowac jak zdejmiesz boczek to widzisz czy linka jest mocno naprezona i slig ja trzyma
Dzieki, rozebrałem to, ślizgi wygladaja dobrze, i teraz działa, wrr nie lubie takich awarii jak raz coś działa a raz nie, nie można znaleźć przyczyny.
Ale chyba to bedzie silnik, mam z związku z tym jeszcze dwa pytania, czy jest zamienność tego silnika tj. VW, seat?
Edit.
Dziś znów na to patrzyłem, i tak szyba zjechała w dół, a do góry już nie jedzie, więc odkreciłem silnik, i sam silnik też tylko idzie w jedną stronę, nawet przy przycisku w góre, ciagle zalacza sie w tym samym kierunku, wiec domyślam sie, że on albo elektryka w nim coś nawala.
Dzieki,
M.
