mial ktoś może problem po zmianie zegarów z 1/2 fisa na Fisa z spalaniem pokazuje mi strasznie wysokie wartości gdzieś o 5 litrów za dużo nie wiem czy to można gdzieś ustawić.
Moze kolego patrzysz na spalanie momentalne?
Przelacz na srednie spalanie i pojedz jakies 10km jak wtedy dalej zle pokazuje to cos jest nie tak...
A jaki masz wskazania wskazowki paliwa??? Przeklamuje czy jest ok???
wskazówka chyba padła bo teraz gdy załącze autko wskazówka z paliwa idzie na maxa i tam stoi wcześniej tego nie było :/
Zmien kodowanie wskazowki moze to wtedy pomoze. Daj wartosc 105 np.
jutro sie tym pobawie bo dzisiaj juz czasu nie mam zobaczymy a jest to możliwe ze wskazówka jest zepsuta i kłamie spalanie ???
PS black_a3_s3 srednie spalanie w dieslu mam 12 litrów
potrzebuje podlaczyc licznik na krotko, czy wie ktos pod ktore piny trzeba sie podpiac?
ale nie bede za kazdym razem latal do samochodu sprawdzac czy fis dziala :)
juz znalazlem, sprawdzilem i dziala:
Niebieska wtyczka
Pin 1- zasilanie po stacyjce 12V
Pin 7 - masa (-)
Pin 23- zasilanie główne 12V
numer pinów znajdziesz wewnątrz gniazda
Opis pinów tyczy się licznika bez CAN-a
