Jeszcze nie zrobilem ale staly plus musi byc po stacyjce to chyba najlepiej wziasc go od zasilania zegarow. Sensor chyba zamonuje na wezyku do DV.
Sensor można zamontować na wężyku od dv lub na wężu z listwy wtryskowej. Sensor wg mnie najlepiej jest schować na podszybiu. Zasilanie można dać np z radia. Jeśli ktoś ma radio podpięte pod stacyjkę to zasilanie odpali się razem z radiem. Możwliości jest wiele, nawet pod światła można się wpiąć.
Cezary zamontowałeś już ten zegar? Mam pytanie czy można jakoś wyłączyć ten sygnał przy włączaniu tego zegara bo mnie to wkurza albo chociaż żeby było tylko piknięcie a nie pisk przez jakieś 3 sekundy.? Jak mam zgaszony silnik to nie stoi wskazówka równo na zero tylko raz jest lekko wychylona wyżej a raz niżej czy tak powinno być czy te zegary to za dokładne nie są?
A co z tym sygnałem nie denerwuje was ten pisk?
w jaki sposób można wyłączyć ? Z zegara mam cztery kabelki : jeden oczywiście masa, drugi mam na stałe podpięty + , i dwa jeszcze od podswietlenia (dwa kolory podświetlenia) które podłączyłem pod światła i właśnie kiedy włączam światła to jest ten pisk i wskazówka dwa razy przekręca się do końca i z powrotem.
Zegary podlaczylem. Ten pisk mnie tez denerwuje i tez chce go wylaczyc ale nie mam czasu zeby sie tym zajac. U mnie tez wskazowka nie stoi rowno na zero (na cieplym jest deczko wyzej). Co do wylaczenia pisku to wydaje mi sie ze kosmo podaje prawidlawa instrukcje.
