Masz 18 czy 19. Wiec chyba moge zakładać do 8p 2.0 tdi CR QUATTRO. Te felgi?? (18x7,5j et40) Mam raczej standardowa zawieche sline. Tylko czy quattro nie robi problemu. Niechce obcierek zazwyczaj jezdze max 2-3 osoby.
18, ale akurat wielkość felgi nie ma tutaj nic do rzeczy ;) jeśli jeździsz w 2-3 osoby to przy takim setupie koniecznie odboje na tył ;)
A wiec pora powoli myslec cos o przyszlym sezonie i tu pytanie. 19" 8,5 et42 225/35 beda obcierki? Zawieszenie gwintowe.
Czyli rozumiem ze bez odboi sie nie obedzie, przy feldze 18x7,5j et40 do 8p po lifcie w zawieszeniu s-line (to chyba -20mm od seri) ja nawet niewiem jak to zamontować (odboje) heh. Bez odboi bedzie trzec? Jestem parę dni od zakupu, czy lepiej do bialej 8p wybrać grafitowe 18 oem z rs4. Eh
Czesc, przymierzam sie do zakupu felg na wiosne i nie wiem jaki rozmiar bylby najlepszy, tj. Zeby nic nie obcieralo itp,
Opony letnie mam 225/45/r17. Wyczytalem ze J7.5 i et 56 ale chcialbym zebyscie cos doradzili.
usunąć zły temat znalazłem
Koledzy jakie ET zrobic na feldze której parametry to 19x9J ET 60 z oponami 215/35/19 zeby nie tarlo a w miare wygladalo. Dodam ze w aucie bedzie zamontowane zawieszenie gwintowane.
Mam felgi ori Audi, 18", 7,5J, ET54 i samochód osadzony na sprężynach Eibacha. Jaki dystans mogę zamontować, aby nie było przycierek przy załadowaniu i najlepiej z jakiej firmy?
Przejrzyj kilka postów wstecz a wszystkiego się dowiesz ;)
Panowie, mam do kupienia bbs 18" 8,0" i et 43.
Wersja mojej A3 3d to ambition ale z zawiasem s-line.
Czy mogę to wkladac bez obawy o tarcie?
Opony chcialbym standard zalozyc 225/40
Panowie, przymierzam się do kupienia tych felg: http://www.oponeo.pl/model-felgi-alu...marmora-racing 7,5x17
Pytanko tylko, jakie będzie idealne ET? żeby fajnie wyglądało i nie obcierało? 38? 40?
Zawias Eibach Pro Kit
Pozdrawiam :)
EDIT:
Nie zwróciłem uwagi, dostępny jest tylko 35 i 45, więc nie ma innego wyboru jak 45. Pozdro
Koledzy prosba o porade felgi ori audi 19x9j et 52 na oponie 215/35/19 wejdzie czy beda komplikacje?
będą obcierki, raczej delikatne
miałem 18/9 i et 35 jakoś tam jeździłem ale obcierki były, więc albo negatyw lekki chociaż lub wysoko i odboje
wejść wejdzie
a chodzi dokładnie o a3 8p (bo o tym temat, a co masz trudno mi wywnioskować z opisów)
Sampler na gwincie ma 9j et 52, z dystansami ma chyba et 42 i ponoć dziala to ;) napisz do niego czy ma przecierki i jakie dokładnie et tam ma ;)
Witam panowie takie pytanko :
Mam u siebie na A3 8P 1 Generacja Maly grill (Tak dla informacji)
Felgi 7.5j (205.40.17) ET 35 oczywiscie autko na gwincie / zimowki 6j et 37 195.65.15 wszystko pasuje bez tarcia.
Pytanie czy felga 18x8j et 40 wejdzie? 17 z et 35 pasuje igła.
17 ci wchodzi bez tarcia bo masz oponę 205 przy 225 by tarło. Zależy jaka oponę chcesz na te 18 przy 225 przyciera z tyłu na hopach przód jest ok
Chciałbym zapytac czy felgi 8Jx18 ET45 na oponach 245/40 będą grały bez żadnych ocierek w A3 8P sportback ze sprężynami Eibach Pro Kit -30mm. Dzięki za odp.
raczej słabo pakować 245 do a3... 225 na 8j...
Witam. Mam okazję kupić fajne koła w rozmiarze 18/8,5. ET 33. Opona 225/40/18. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takim rozmiarem? Czy nic nie obcierac przy dwóch osobach i seryjnym zawieszeniu przy tak niskim ET. Dodam że jest to quattro jeśli to ma jakieś znaczenie
Będzie. A z przodu nawet wystawać.
Tapatalk
Ok. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Druga opcja to 8 cali przód i 9 cali tył ET 38. Próbował ktoś takiego zestawu? Według obliczeń tył poszerzy się o około 2,7cm a przód o 1,3.cm na stronę
Będzie tarło również, przód przy odpowiednim negatywie by dał radę ale z tyłem gorzej
Dzięki wielkie za pomoc
Panowie szybkie pytanko
Czy felgi z 8v będą pasowały do 8p po lifcie? rozmiar 18 cali et51 7,5
Jak to będzie wyglądało na aucie?
Tak będą pasować bo rozmiar piasty jest ten sam. Będą szerzej o 5mm na stronę niż te od 8P więc będzie już lepiej , można dołożyć jeszcze dystanse 5mm i będzie fajnie optycznie i bez obcierek
Pytanko, posiadam zawieszenie attraction, chcialbym kupic eibacha pro kit lub sportline, felgi 17 7j et 35 opony 205/50/17, bedzie to jakos wygladalo z takim profilem opony? do tego to et 35 ewentualne obcierki? Z gory dzieki za pomoc
Normalnie przy 225 by tarło na 100% ale przy wąskiej feldze jaką masz 7J i oponie 205 powinno być na styk . Wyglądać będzie ok optycznie to samo co 225/45
Ktore byś bardziej polecial pro kit czy sportline, do obydwu nie trzeba zmieniac amorow? Jesli masz doswiadczenie ktore lepiej sie zachowuje itd bede wdzieczny, moze byc i PW z gory dzieki
Niekoniecznie by obcierało przy 225 ze względu na felgę 7j.
Tapatalk
Panowie taka felga jak na foto :)
ET Felgi 56 Szerokość 7,5
Opona 205/45/17
Dystanse 20/20 przód tył wtedy et wychodzi po 36 na oś
Dystanse 20/25 przód tył ET przód 36 tył 31 będzie problem ?
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...54&oe=5891D190
Chce zakupić Felgi 19 cali z ET 36, felga ma 8,5j. Obecnie jeżdżę na 17 cali i szerokości 7,5j z oponami o szerokości 225.
Czy na felgę o szerokości 8,5 mogę nałożyć oponę 225 lub 215 oraz czy ET 36 w tym modelu nie będzie 'przeszkadzać'
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Proxaa, będzie problem.
Zitasah, będzie przeszkadzać.
Tapatalk
Bez przesady. To jest tylko 225 na 7j. Poza tym mam wrażenie, że kolega antharax trolluje w tym temacie, bo już kilkaset postów wstecz zadawał bardzo podobne (jeśli nie takie same) pytania.
Tapatalk
Panowie czy felgi 18 cali 8j z ET40 i oponą 225/40 będą sprawiać problemy na zawieszeniu s-line i jeździe głównie we dwie osoby? Ewentualnie jakie "wzorcowe" parametry powinna mieć felga 18" do A3 8P??
No ok a 20/20 spokojnie wejdzie ;> ? :) Dodam że z reguły sam podróżuje a opony na lato mam 225 :)
Proxaa, 7.5 et 56 z dystansem 20mm czyli ET36 wejdzie na styk bez żadnych obcierek.
dla 8.5cala szerokości felgi granica ET to 45.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Krumak, przy jeździe we 2 osoby nie będzie problemu.
Skrzypul, jesteś pewny? Miałem set 225 na 8j et42 i zdarzały się obcierki.
Tapatalk
Dobra a jak zrobię.taki set ? Dystanse po 20mm na oś + sprężyny po 30mm w.dół na oś nic z tego nie wyjdzie ?:/
ET felgi 56 opona 205/45 zima
Lato 225/45
Eibach pro kit + 225/40/r18 et 42 bedzie tarło? Audi a3 8p 2.0 tdi 3D 2004
Ktos ma moze eibach pro kit i 225/40/18 Et 42 ?
8x18 et50
235/40 albo 225/40
będzie ok?
Picek200 będzie tarło z tyłu.
Forkie, niezależnie od tego której opony wybierzesz, będzie ok. Zalecany rozmiar do 8P to 225/40
Tapatalk
