wymienić możesz sam jeśli kupisz wyświetlacz
Gdzie go dostane i przyblizony koszt?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
ali/olx/allegro przewijają się czasami
Do wersji led tez nie problem?
Panowie mam problem. Kupiłem navi ale nie mogę poradzić sobie z mapami. Nie wiem czy zle nagrywam czy laser nie czyta płyt.
Nagrałem 2 płyty w dwóch różnych nagrywarkach.
Przy obu jest tak samo.
Wyskakuje komunikat proszę włóż mapę nawigacyjna DVD. I nic się nie dzieje. Natomiast jak otworze ekran to jest przy płycie napisane 'aktualizacja cd/DVD 0650'
Wersja oprogramowania navi 0750.
Jak włoże płytę cd to długa ja odczytuje.
Problem z mapami czy z laserem?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A nagrałeś na odpowiedniej nagrywarce. Tylko parę nagrywarek się do tego nadaje. Poszukaj w google.
No właśnie nie mam dostępu do takiej jak na liście. Mapy powystawiane na allegro będą na bank działały?
serio my mamy dac gwarancje, ze beda dzialaly?
Jeżeli laser sprawny w navi i płyta nagrana na odpowiedniej nagrywarce, to musi działać. Najprostszy sposób to kupić taka nagrywarkę, to są stare modele często na allegro po 30-50 zł do kupienia.
Ktoś się orientuję co może być z tym gniazdem antenowym? Jest wyłamane czy to jest na jakieś zatrzaski? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...57143b2d5d.jpg
Mam u siebie Radio RNS LOW BNS 5.0 + oryginalny aux koło gniazda zapaliczki. Głośniki Nokia przy wyższych głośnościach harczą wszystkie. Czy zmieniać radio na RNS-E by móc trochę głośniej muzyki słuchać?
Drugie pytanie to jak podłącze auxa tego koło gniazda zapalniczki do RNS-E to będzie trzeba kodować auxa czy od razu zadziała?
Fabrycznie to tam chyba glosniki Blaupunkta szly, niemniej zmiana radia wiele nie pomoze - chcesz zeby lepiej gralo to zmien na BOSE. Przy zmianie na RNS-E konieczne bedzie przeniesienie AUXa do innej wtyczki.
Miał ktoś do czynienia z RNS od Gallardo? Idzie do mnie taka sztuka tylko zwykły RNS. Zdecydowałem się z racji tego że ciężko dostać leda w tej cenie, a z tego co się orientowałem Gallardo miało kamerę cofania już od pierwszych roczników. A kupuję RNSa głównie z tego powodu.. Miał ktoś z nim styczność? Jest możliwość że mimo że to zwykły RNS będzie nieco usprawniony z racji że kładziony był do bogatszego brata Lamborghini? Czy nie ma się co łudzić. Cenowo wyjdzie mnie niedużo więcej po zmianie panelu pod A3 niż normalnie (coś około 1300zł) i w tym już będą chromowane pokrętła.
Niczym lepszym się nie wyróżnia
Wysłane z mojego Galaxy S9+ przy użyciu Tapatalka
gorszym tez nie, bo to ten sam stary strucel, konstrukcja przedpotopowa
Ale kamere cofania podepne? RNS ma jakąś ochrone komponentu? Lub przypisany jest do niego numer VIN tak zeby sprawdził ktoś czy radio jest z trefnego wozu?
Teraz to już mi namieszało w głowie.. numery RNS to 400 035 192 N.. Ale uwaga na panelu istnieje już przycisk MEDIA.. i w wersji softu (mam niewyraźne foto) ale jest coś jak 1250??
Jeśli chodzi o czarną ramke i chrom pokrętła to nie widziałem w żadnym gallardo takiej opcji.. Możliwe że w przypadku Lamborghini LED oznaczany był jeszcze jako 192?
Tak widziałem mnustwo przerabianych RNS- z starego 192 wizualnie robili 193G ale przy takim aucie ktoś by się posilił o sam przycisk media?
Czekam jeszcze na foto całej wlepki żeby zobaczyć rok produkcji.
Swoją drogą zlikwiduje tą ryse wymienioną kilka postów wyżej pastą? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bdefcee120.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...621853b883.jpg
Kolego ja podpinałem kamere cofania do RNS-E, trzeba zastosować taki zestaw dedykowany i wtedy możesz podpiąć wszystko, jako zew. źródło obrazu, nawet tuner DVB-T i mieć telewizje czy PlayStation, Pendrive czy telefon jako źródło dzwięku. Moduł kupowałem od kolegi WOSZU z forum a4-klub.pl Pendrive podłączasz pod tuner DVB-T.
To było pare lat temu, być może coś się zmieniło na lepsze przez te pare lat. Tego nie wiem.
Kamera cofania to za grosze na alliexpres, sony CCV trzeba szukać dedykowaną do audi, ja miałem w rączce do otwierania klapy, demontujesz rączkę, zakładasz tą z kamerą i tylko jedyny kłopot to podciągnąć kabel do radia.
tu masz poradnik
https://www.dropbox.com/s/my5ix2swh0...adnik.pdf?dl=0
Kolego Kubek, ile takie radyjko bo może by pasowało bez przerabiania panelu do A4 B6/B7 ? Idzie taniej dostać takie z lambo ??
Jest sens przerabiać Ci ten panel na wersje do A3 ?
Normalny RNS 1000zł. Tego dorwałem za tą samą kwote. Ramka 300zł już z chromowanymi pokrętłami. Czyli w sumie za te 300zł dopłaty mam chrom pokrętła i możliwość wpięcia kamery cofania.
Dylemat jest tylko w tym czy LED ma na tyle szybszy procesor i lepszy obraz żeby dopłacać 1000zł do tego biznesu.
Może żeby każdy mnie zrozumiał dlaczego spuszczam się nad kamerą cofania.
Moja kurza ślepota+sportback+ciemne szyby= o zmierzchu brak widoczności kompletnie.
Ok. doczytałem że Exeo mimo że miało ledy to oznaczenie było 192. Wiec biore w ciemno.
Kwestia dla mnie najważniejsza teraz. Czy ktoś jest w stanie mi udowodnić czy radio było z trefnego auta czy nie? Nie mam pewności co do pochodzenia, podobnie jak połowa posiadaczy nie fabrycznych RNS.
Ale może można "wyczyścić" go tak żeby spać spokojnie?
Ale po czy czyścić? RNS-E nie ma ochrony komponentu więc nie ma się o co martwić. Wrzuć zdjęcie wlepki to będzie wszystko wiadomo.
Czyli nigdzie w urządzeniu VIN nie widnieje?
Poprosiłem o dokładniejsze zdjęcie ale musze poczekać. Szukałem po sieci info o RNS z końcówką 193 ale nic nie znalazłem.
Najnowszy trafiłem własnie ten o którym pisze czyli 400 035 192 N
Dotarla.. I teraz pytanie Led czy nie Led? Czy bez uruchomienia lub rozkrecenia sie nie obedzie? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1236ca5587.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d5689df195.jpg
Mam fabrycznego auxa przy zapalniczce z radiem concert (2din), jak najłatwiej podpiąć go pod rns-e po zmianie?
kupiles navi z lambo. nie wiem jak chcesz to wpasować, skoro te do 8p maja inny profil ramki na gorze (zaokraglone rogi).
ledy to 193, bodaj min. litera B
w warsztacie masz schematy każdego radia.
Ramka od 8P pojutrze już będzie u mnie.
Pozostał tylko problem z kodem. Jak upewnić się że to nie led?
Exeo wszystkie miały ledy a ich numery też konczyły się 192 z tego co wyczytałem na A4 klub https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9ffa661b76.jpg
Tak dla potomnych :) RNS o numerach 400 035 192 N to Led, sprawdzone. Mapy wchodza od 8P. Obsluguje karty 32Gb (ale dość wolno).
Mogą zmylić zwykle galki i 192 na końcu. Ale najwidoczniej w Lam. nie zmienili numeru a samą końcówke. Także jak komuś się trafi to brać bo i kamera na 100% podejdzie..
@Kubek, nie masz jeszcze jednej na oku ? :D
A gdzie szukać jakiejś rozpiski ?
Bo mnóstwo tych oznaczeń jest np. 192Q, 192P, 192T itd. albo 192 bez literki
Niestety nie :) Wszystko co kupuje to aledrogo i Qlx
Wszystko zalezy od czego ta navi.. Z tego co wyczytałem z A4klub to numery 192 z literkami typu Q to zwykly RNS tylko oddany jako naprawa serwisowa czy coś w tym stylu..
Z tego co ja wyczytałem led pod numerem koncowym 192 wystepowal tylko w Exeo i Gallardo
Cześć Panowie, korci mnie żeby dokupić sobie do RNS-E taki mały panelik na prawo od ręcznego (8P0919721). Pytanie jakie on ma funkcje. Wiem, że główne zastosowanie ma do navi, ale czy można nim np sterować radiem/cd/mp3/głośnością?
Ewentualnie może macie inny patent na sterowanie następny/poprzedni utwór, ale bez wymiany kiery?
to nie jest do obslugi RNS-E i nigdy nie bylo
a do oblugi najubozszej nawigacji DX w zegarach na FIS
Czy możecie mi powiedzieć z poniższego zdjęcia można uzyskać informację czy mam wersje 2g czy 3 g ?
https://lh3.googleusercontent.com/UL...=w1124-h843-no
chodziło mi o to:
http://mr-fix.pl/wp-content/uploads/...ns-768x432.jpg
ale już chyba sam sobie odpowiedziałem
A ja mam pytanie odnośnie modelu 193g. Mianowicie jest do niego możliwość podpięcia tunera tv?
Do każdego rns można
Super dzięki bo słyszałem, że do nie każdego LED'a można
Będzie dokładamy moduł i chcemy zrobić tv free. Pytania do Was, czy wystarczy kodowanie, czy trzeba dokładać jakiś dodatkowy moduł? Wersja rns e to 193G auto a3 8p. Jeżeli kodowania prosiłbym od razu o info gdzie i jak. Z góry dzieki
Prośba o pomoc : w jaki sposób wpiąć się najlepiej w pin 13 i 12 kostki D ( chodzi o napięcie i masę ). Próbowałem wyciągnąć te kable z kostki ale chyba nie ma możliwości bo trzyma je fioletowa blokada.
https://lh3.googleusercontent.com/mk...K=w597-h843-no
Wysun blokadę i wypniesz piny.
Tylko jak ? Do środka wchodzi pięknie natomiast już nie chce wyjść...
Witam kolegów, czy rns-e z audi a4 da rade spasować do a3 8p? Mam okazje kupić za małe pieniadze i chciałbym wiedzieć czy da rade.
Idzie, wystarczy panel wymienic.
No tak, tylko czy to jest tego warte? I gdzie taki panel dostane? Gość chce za komplet 150funtow, a radio juz pod a3 8p moge miec za 210funtow. Jesli panel ma kosztowac nastepne 50funtow to srednio oplacalne
Panel moze byc ciezko kupic (albo jest tak ze jest pare sztuk rownolegle albo przez dlugi czas nie ma nic), za darmo tez go nikt nie odda, wiec szybciej i bardziej bezproblemowo moze byc doplacic.
Okej, dzieki za pomoc : )
Panowie Kupiłem A3 z nawigacja RNS-E.
Niestety nie posiadam kodu PIN.
Czy w Aso dostane taki Kod? Odpłatnie czy za Free?
Witam pisze z pytaniem czy po połączeniu rnse z telefonem i sparowaniu kontaktów do książki telefonicznej w rnse bedzie do nich dostęp kiedy telefon nie bedzie połaczony z navi przez bluetooth?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Nie bedzie, nawet to nie ma sensu.
Aaa ok a przykładowo gdy sa tam zgrane kontakty z mojego telefonu czy jeżeli połącze inny telefon to będą dostępne ?
