Mam następujące błędy, ale żadnych objawów oprócz check engine.
P2453
P2454
P0401
B2AAA
Co to za błędy, robić coś odrazu czy czekać aż coś się będzie działo?
Nigdzie nie mogę znalezdz co oznacza b2aaa.
Pacjent audi a3 8p 1.6 tdi 105km
P2453
P2454
P0401
B2AAA
majster94
18886 / P2454
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
P0401
https://www.a3-club.net/forum/showth...y-w-a3-8PO-BKD
B2AAA o tym kodzie masa wątków które sprowadzaą się do tewgo że to jakiś kiepski skaner
https://www.google.pl/search?source=...4dUDCAY&uact=5
podepnij auto pod vcds-a i sprawdź raz jeszcze
18885 / P2453 / 009299
https://translate.google.com/transla...99&prev=search
poczytaj
https://www.a3-club.net/forum/showth...enia-DPF/page2
Cześć.Podrzuci ktoś bloki pomiarowe z opisem poprawnych wartości do A3 AVU?Szukam,ale nie mogę znaleźć.Mam problem z nieregularną pracą silnika,szarpie co chwilę pod obciążeniem.Błędów nie ma i chciałbym przejrzeć przepustnicę,rozrząd itd.
Dzięki👍
Cześć , potrzebuje pomocy nie mam pojęcia co ta błędy dodam ze po skasowaniu powracają:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Komponent i/lub wersja: BCM MQBAB H H14 0106
Kodowanie: 04110B46C2C122FD03844000B31C07A8081C00000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 06314 790 00021
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 010001 (AU37)
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 46826E84F9A7EC7193-8012
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
262936 - Nieznany kod błędu
B1330 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 43
Przebieg: 93373 km
Data: 2020.05.25
Czas: 10:36:38
264452 - Nieznany kod błędu
U10F4 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 93373 km
Data: 2020.05.25
Czas: 10:36:38
722437 - Nieznany kod błędu
B13C6 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 93373 km
Data: 2020.05.25
Czas: 10:36:38
Juz doszedlem dwa pierwsze bledy sa od czujnika ruchu alarmu a ostatni błąd spowodowany był nie skalibrowanym szyberdachem.
Hej wyskoczyły mi 2 błędy w silniku
Pojawiły sie juz 2 raz w ciagu 3 miesięcy
P013600
Rząd 1, sonda 2 (elektryczna usterka w układzie pradowym)(sporadyczna)
P014100
Rząd 1, sonda 2 obwód grzejny (usterka elektryczna) (sporadyczna)
Czy to sonda lambda?
Kolejny błąd którego nie da sie wykasować
17 Dashboard
B201000
Brak nastaw podstawowych
Spotkał sie ktoś z tymi błędami i moze pomoc?
Witam. Chciałem zapytać n/t błedu p2185. Po skasowaniu niestety powraca.. przez co wentylatory niepotrzebnie działają.
https://i.postimg.cc/fV3K3Ftb/Screen...608-165914.jpg
Jest to najprawdopodobniej czujnik temp. cieczy lecz nie jestem pewny ktory.. (dodam, że oba około rok tempu wymieniałem - zamienniki)
Czy jest to ten w bloku silnika od strony podszybia? Czy moze ten przed komorą silnika wpięty do innych przewodów chłodniczych. Ktoś? Coś?
https://www.obd-codes.com/p2185
Wyszukiwanie boli? :P
