Witam, spotkał sie ktoś z takim błędem
Kod błędu
P13D600
Czujnik ciśnienia wewnętrznego, cylinder 3(niewiarygodny sygnał)
Stan: sporadyczna
Samochód normalnie chodzi, żadnych objawów. Szukałem ale nie mogę znaleść informacji
Kod błędu
P13D600
Stan: sporadyczna
Tokis
P13D3 / 005075 https://translate.google.com/transla...search&pto=aue
Znalazłem ciękawy wątek ..Opis dotyzy GOLFA VII ale to te same silniki ea211.
https://www.golfmk7.com/forums/index...motion.349117/
Identyczne objawy jak w opisie...
Ja u siebie wszystko sprawdziłem. Kable przewody i są OK..
Z LINKU za wiele nie kumam o jaki pręt lotto
Przetłumaczony ostatni wpis..
Żadnych problemów, dokładnie tak, jak podejrzewałem na początku ...
Wiem, że będzie to dobrze znana usterka w ciągu najbliższych kilku lat ... uwaga, to teraz ...
Tylko po to, aby raz na zawsze posortować wyjmij serwomechanizm i usuń / zeskrob cały brud z osi, a następnie nasmaruj odpowiednim smarem ...
po prostu nasmaruj to tylko tymczasowa naprawa, ponieważ stary osad nadal przeszkadza w ruchu osi ...
Jeśli jesteś majsterkowiczem praca użyj gorącej pasty VW jako tańszej niż to, co mam i jest to, czego VW używa fabrycznie (teraz)
Także na rosyjskiej stronie..
https://www.picuki.com/media/2120366077564616095
TŁUMACZENIE
Audi #A3 regulacja, regulacja i dostosowanie regulacji ciśnienia doładowania (siłownik) V465 8V na silniku 1.4 TSI CMBA Pomógł właściciel AudiA3 2014 wyeliminować błędy turbiny! Właściciel AudiA3 8V zastąpiony w turbinie siłownik CMBA 1.4 należytym TSI ze względu na swoje usterki po wymianie nadal spalał CheckEngine , EPC aw bloku silnika wystąpiły następujące błędy: - 19404 P2263 nie działa układ sprężarki turbosprężarki - 16436 P2562 turbosprężarka czujnik położenia łopatki kierowniczej awaria W związku z tym wykonaliśmy serwisową regulację regulatora ciśnienia doładowania na standardowe wartości 3,31-3,5V! Po - jego adaptacji. Potem wszystkie błędy zniknęły! Turbina zaczęła działać poprawnie, jak z fabryki! Jako bonus aktywowaliśmy wskaźnik temperatury oleju na desce rozdzielczej! Po raz kolejny pomogliśmy właścicielowi uniknąć kosztownych napraw! Cała lista ukrytych funkcji dla # AudiA38V jest na naszej stronie internetowej!
Siemka, mam problem z zamkiem tylnych drzwi po zamknięciu nie da się ich otworzyć z zewnątrz po sprawdzeniu wyskoczył mi taki błąd:
00931 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po prawej stronie (F223)
008 - Niezrozumiały sygnał
reszta drzwi otwiera się i zamyka normalnie
mareq_95
00931 https://translate.google.pl/translat...31&prev=search
Cześć wszystkim, w ostatni czasie zdecydowałem że dodam oświetlenie w drzwiach po otwarciu (czerwone oraz białe). Wszystko ładnie przestudiowałem wg. poradnika na forum :D
Oświetlenie zamontowałem w drzwiach z przodu, wiązki poprowadzone oraz podłączone więc czas na aktywacje bo ciemność. Jako że posiadam OBDeleven w wersji PRO odnalazłem odpowiednie wartości i aktywowałem. Do momentu w którym chciałem aktywować tylne drzwi po obu stronach.
Przy skanowaniu pokazuje mi 2 błędy (patrz foto) które dotyczą sterownika w drzwiach tylnych strona lewa i prawa. Więc nie mam jak wejść w sterownik aby aktywować opcje oświetlenia.
Gdzie mogłem popełnić błąd lub jak to ugryźć?:confused:
https://i.ibb.co/sq2cNJB/B-ad-sterownika-drzwi-TY.jpg
Panowie,
Po podpięciu pod kompa mamy cuś takiego:
6 Faults Found:
16806 - Main Catalyst; Bank 1
P0422 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000
Od czego zacząć?
podmień cewki miejscami 2 na 1 i 3 na 4(miejsca)
skasuj błędy i zaczekaj 2 dni a następnie znów skan
Tylko że ja mam takom cefkie 🙄https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a1377008e7.jpg
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
no to świece
