Witam czy może się ktoś jeszcze wypowiedzieć?
O tym nie wiedzialem na poczatku, ze ten silnik pracuje z taka temperatura. Dodam, ze na postoju samochod grzal sie do naprawde wysokich temperatur a wentylatory staly. Wymienilem termostat z czujnikiem ale nie bylo zmiany wiec zostawilem ponownie samochod mechanikom a ci wymienili mi czujnik temperatury zielony przy ktorym podobno byl lekki wyciek plynu i po tej operacji temperatura utrzymuje sie na 101-105 stopni podczas normalnej jazdy.
Mam Audi a3 AVU 1.6 2001r. Mam taki problem z temperaturą płynu. Kilka razy zdarzyło, że wskaźnik podniósł się do 120 stopni. Za pierwszym razem myślałem, że brakuje płynu chłodzącego, więc trochę dolałem, następnie jeździłem krótkie trasy i silnik nie miał czasu się nagrzać. Gdy po kilu dniach wyjechałem na trasę ok 26 km po 5 km zaczęła rosnąć temperatura na wskaźniku, kiedy to zauważyłem zmniejszyłem obroty do ok. 2000 i od razu zaczęła spadać, ustabilizowało się i wskazywał 90 stopni. Tego samego dnia wracałem i temperatura nie urosła, chociaż jechałem normalnie 90- 110 km/h. Dojechałem do celu, wyłączyłem silnik na kilkanaście minut. Odpaliłem i temperatura wskazywana nagle wynosiła 120 stopni. Po chwili gdy ruszyłem zaczęła spadać i doszła do 90 stopni. Potem po 1-2 kilometrach znowu musiałem się zatrzymać. Gdy znowu ruszyłem po jakimś czasie przejechałem krótki kawałek wskaźnik znów urósł powyżej 110 stopni. Pojechałem do mechanika i mu o tym opowiedziałem i stwierdził, że do wymiany czujnik temperatury. Kazał mi kupić i przyjechać to mi wymieni. Stwierdziłem, że jeszcze pojeżdżę i zobaczę co będzie się dziać i tak jakoś przez ponad tydzień nic się nie działo .Wskaźnik podnosił się do temp. 90 stopni i ani drgnął wyżej, aż do dzisiaj kiedy podniosło się do 120 stopni. Postawiłem samochód na poboczu - wentylatory działają, płyn chłodniczy jest. Sam nie wiem czy to czujnik i mam pytanie czy ktoś miał już podobny problem.
Krótki opis: Temperatura co jakiś czas podnosi się na wskaźniku powyżej 120 stopni, raz zaczęła się podnosić ale po zmniejszeniu obrotów ustabilizowała. Mechanik zaproponował wymianę czujnika.
Widze, ze chyba kazdy ma problemy z tymi temperaturami w 1.6. Na Twoim miejscu wymienilbym ten czujnik i obserwowal czy sie cos zmienilo. Czujnik kosztuje pare zlotych wiec nic sie nie stanie jak wymienisz a moze akurat to on swiruje. Jak sprawdzasz temperature? Zegary, vag czy klimatronik?
Póki podczas jazy zaobserwowałem na zegarach. Jakiej firmy zakupić czujnik? Albo jakiej firmy jest oryginalny?
poczytaj tak 10-15 stron wstecz bo inaczej co chwilę będziemy wałkować to samo a tak będziesz wiedział
Cześć wszystkim! Piszę tą wiadomość ponieważ nie mogę dojść do ładu (nawet po przeczytaniu większości tego wątku) czy wszystko jest OK z moją A3. Niestety istnieje wiele sprzecznych informacji nt. układu chłodzenia, a co mechanik to twierdzi inaczej. Opiszę tutaj objawy i to co zauważyłem samemu próbując się wgryźć w temat, jednocześnie żaden ze mnie mechanik-amator więc proszę o wyrozumiałość:P
Posiadam audi a3 8L 1.6 BFQ z 2002 roku i zauważyłem następujące objawy:
1. W trakcie typowej jazdy na "zegarze" wskazówka temperatury nieco wystaje poza 90*C. Lewy bok wskazówki jest "przyklejony" do prawego boku tego słupka wyznaczającego 90*C. Wskazówka zawsze jest w tym miejscu. Wziąłem go na autostradę i testowo go "zbutowałem" (nigdy nie dokręcam go do wysokich obrotów max 3-3,5k w trakcie zwykłej jazdy). Pokręciłem go do 5-6k i temperatura się nie wychyliła dalej. W trakcie jazdy pod górę na niższym biegu temperatura też nie skacze. Po odpaleniu samochodu wskazówka temperatury rośnie według mnie odpowiednio (stopniowo), bez jakichś skoków.
2. Kanał 49 pokazuje maksymalnie 111-112 *C, w momencie wciśnięcia mocno gazu temperatura spada do 106-107 (otwiera się termostat?) i po chwili wraca do 109-110 i na takim poziomie zostaje przez dłuższy czas.
3. Gdy auto stoi na postoju z odkręconym korkiem wlewu płynu chłodniczego to gdy silnik nabierze temperatury to zaczyna wychlapywać się przez zbiorniczek wyrównawczy, jedni mechanicy twierdzą, że tak ma być bo to układ ciśnieniowy, a inni twierdzą że to oznacza że płyn się gotuje. Zjawisko to występuje dopiero po rozgrzaniu się silnika więc ewentualne przedmuchy do układu chłodzenia chyba nie wchodzą w grę ponieważ powinno dmuchać odrazu?
4. Wentylatory się włączają ale dość późno, klimatronik czasem pokazuje 111-112*C i wentylator jeszcze nie chodzi.
5. Wąż od długiego obiegu odchodzący od chłodnicy jest gorący/ciepły więc termostat się otwiera, był on zresztą wymieniony miesiąc temu bo rzekomo się nie otwierał jak stwierdził mechanik.
6. Stojąc w korku ze spuszczonymi szybami czasami czuje "zapach" rozgrzanego silnika. Wydaję mi się że czegoś takiego w innych samochodach nie czułem nigdy.
7. Robiłem 15 minutowy test CO2. Płyn pozostał niebieski. Sam test musiałem robić z włączonym ogrzewaniem na max, bo inaczej płyn by wychlapywał i uniemożliwił przebywanie testera w gwincie korka wlewu.
8. Czasem gdy dłużej pojeżdżę w ciepłe dni, albo wyjadę np na. krowiarki (z 5-10minut jazdy pod górę na trójeczce, z okazjonalną redukcją na 2 :P) to gdy zgaszę auto po chwili wskazówka temperatury idzie ku wyższej wartości, czasem włącza się wtedy wentylator. Domyślam się że płyn przestaje krążyć w układzie i zaczyna "promieniować" ciepłem, odkąd zauważyłem to zjawisko zanim zgaszę samochód zostawiam go na chwilę żeby się ostudził - ale czy to aby na pewno "normalna" sprawa? Za pierwszym razem jak to zobaczyłem wskazówka pokazywała tak 110*C. I zaznaczam, auto wtedy jest zgaszone. W trakcie jazdy nigdy tak wskazówka się nie wychyliła, a teraz obsesyjnie ją obserwuje.
9. Mam do roboty sondę lambda - tą z tyłu, świeci mi błąd dot. "drugiego obiegu dogrzewania sondy lambda" - czy jakoś tak : - ), czy to może mieć wpływ?
10. Wymieniona jest chłodnica(ciekła), pompa wody(razem z rozrządem zmieniłem), termostat, ps. zalewam borygo.
Prosiłbym o pomoc, we wakacje wybieram się na wycieczkę po Chorwacji, w której lubi przygrzać słoneczko i boje się jechać w momencie, gdy wydaje mi się, że moja audiola się przegrzewa. Pozdrawiam!
Też myśle ze czujnik jest ok, po zmianie termostatu temp na klimatronicu jest taka sama, w czasie jazdy dochodzi do 98 a na postoju trzyma 89, na zegarach cały czas równo 90.Więc to troche dziwne.Czy te modele mają taką temperaturę roboczą? Czy może klimatronic oszukuje?
Proszę o wypowiedź fachowców :)
