Klamski rozumiem, że podmiania świec ma na celu wykluczenie popsutej cewki? Jako, że klucz do świec mi gdzieś wcięło czy mogę po prostu podmnienić cewkę z A3 z silnikiem AGN bo jest identyczna a akturat mam taką możliwość?
dokładnie ale i świece mogą powodować problem
Ok. To dziś sprawdzę cewkę a jak znajdę ten durny klucz to wymienię świece bo i tak jakiś czas temu kupiłem nowe świece i kable.
Edit. Cewka sprawdzona. Jest ok. W poniedziałek zmienię świece bo weekend mam zawalony. Mam jeszcze pytanie. Czy ten efekt może powodować zapchany katalizator? Niby był zmieniony rok temu ale jakoś nie miałem do niego przekonania. Trochę głośno chodzi i jakby z niego strzelało po przegazówce. I jeszcze czuć paliwo spod maski, wcześniej zapomniałem o tym dodać.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
paliwo czuć bo masz błąd EVAP i pewnie filtr do zmiany
kat odpada
Bry dzień. Dziś po skanie pojawił mi się taki o nowy błąd:
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 J
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 06435
VCID: 2F6AC8FEED860C394B-2580
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Cóż się mogło stać i od czego zacząć?
Silniczek od obiegu powietrza, częsta usterka
Da się go naprawić czy lepiej kupić drugi? Droga to zabawa? I gdzie on się znajduje?
Szkoda czasu na naprawę, najlepiej kupić nowy. Dostęp nie jest łatwy, trzeba zrzucić schowek i silniczek jest zamontowany na obudowie nagrzewnicy od strony słupka A
Ok. Dziś udało mi się ogarnąć trochę wolnego czasu. Cewka wyjęta. Wygląda jak na zdjęciach. Dwa gniazda są zaśniedziałe (podejrzewam, że od kabli które również mam zamiar zmienić bo już mam kupione). Teraz pytanie. Czy jest sens czyścić te gniazda? Jeśli tak ewentualnie jakim środkiem? Czy jedyne sensowne rozwiązanie to kupno nowej cewki? Jakiej marki warto?
https://ibb.co/Hndzh5f
https://ibb.co/6wJtNmP
https://ibb.co/crF2ZwV
kup nową BERU
