Co Cie tutaj dziwi????
Cześć,
a ja znów tutaj. Po wymianie czujnika temperatury (4pinowy) na desce jest stałe 90st po rozgrzaniu (ani drgnie). Ale jeżdze również z włączonym kanalem 49 na którym temperatura czasem dochodzi do 112 stopni (na kanale 51 stałe 75stopni). Czy to normalne w 1.8T AUM? Czy taka jest temperatura pracy?
Dodam że czasem po przejechaniu ~~20km temperatura na klimatroniku nagle spada do 88-94 i utrzymuje się przez cały czas.
Pozdrawiam!
Na moje jest dobrze ,nie jezdziłem nigdy turbo ale takie zróżnicowania mogą być właśnie przez turbinę.
Na moje jest dobrze , sonda nie ma tu nic do rzeczy. Możesz sprawdzić jeszcze zegary bo masz lekko wychyloną w prawo, i zmienić płyn na oryginał lub jakiś lepszy . Ten zapach to może masz lekki wyciek płynu chłodniczego. Co to są krowiarki?
czyli rozumiem ze temp robocza przy większej prędkości w ASZ dochodzi do 100?
panowie co trzeba kupić żeby zamontować zwykły termostat a nie ten podgrzewany ???? da rade to ominąć ??? bo wydaję mi sie że termostat nie puszcza w czasie jazdy tylko na postoju. Wszystko jest gorace w komorze akumlator itp maska tez płynu nie gotuje
witam,
zakupiłem nie dawno audi a3 1.6 AVU. Wymieniłem w samochodzie rozrząd wraz z pompą wody. Po odpaleniu samochodu chciałem odpowietrzyć układ chłodzenia ale termostat się nie otworzył. Dolny wąż zimny. Temp. na climatronicu 110 stopni i zaczyna wode gotować na zegarch 90. Zakupiłem oryginalny termostat u dilera i nie pomogło. Auto cały czas gotuje wodę. Po włączeniu ciepłego ogrzewania temperatura spada. Wentylator załącza się dopiero jak wlącze klimę. Proszę o podpowiedz czy jest jakiś sposób na odpowietrzenie układu chłodzenia
Wodę, czy płyn?
Oczywiście płyn
panowie wie ktoś jaki wkład termostatu pasuje do orginalnej obudowy z termostatem z grzałką ???? ktoś wspominał że z e36 ale jaki rocznik ?? bo w sklepie mówią że za duży. chce wywalić ten z grzałka bo mam wrażenie jka by silnik za mozno sie grzał
