Krótka piłka. Poliftowy TYC od kolego czarecki z forum. :D
najlepiej polifty ori a jak nie to zamienniki firmy TYC wszystko napisane w poprzednich postach wystarczy poczytać..
ja mam do sprzedania jeden nowy oryginal helli :
http://allegro.pl/lampa-przednia-aud...240132915.html
nowe w aso kosztuja ok. 1450 pln/sztuka
Kolego, zagl?daj do dzia?u ciekawe aukcje allegro: http://allegro.pl/reflektor-lewy-pra...202896542.html
Witam, mam problem, którego się nie spodziewałem. W starych reflektorach bez problemu wymontowałem silniczek regulacji. Natomiast w nowych nie mogę zdemontować zabezpieczenia miejsca na silniczek. Teraz jest tam wkręcone coś co powoduje stałe ustawienie reflektora. Nie mam zielonego pojęcia jak to zdjąć... Jakoś dostrzegłem, że wewnątrz jest to zabezpieczone jeszcze jakąś zawleczką czy innym tego typu g... Ktoś montował nowe reflektory tyc i miał ten problem?
Chyba się nie rozumiemy. Chodzi mi o to, że wewnątrz dostrzegam jakąś zawleczkę z drutu opasającą ten plastik, który często udaje się ułamać.
Tak więc mogę się mocować z tym, ale ta zawleczka zatrzymuje mnie więc czy to normalne? Znam ten temat dobrze ale nie dostrzegłem by ktoś o czymś takim wspominał.
Ta zawleczka wygląda mniej więcej tak, ale nic nie wskazuje by dało się ją jakoś łatwo zdjąć śrubokrętem...
---edit----
Ok. Co nieco się rozjaśniło. Okazuje się, że DEPO ma inny zaczep silniczka niż TYC, poza tym występuje powyższa zawleczka, którą zdemontowałem. Zamieszczę wieczorem zdjęcia dla potomnych bo o tym chyba nikt wcześniej nie wspominał a innym będzie to pomocne w przyszłości...
---edit---
Dla osób, co będą się za to zabierać. Zaczep silniczka regulacji świateł w DEPO.
http://img193.imageshack.us/img193/3...4142901.th.jpg
I w reflektorze TYC.
http://img819.imageshack.us/img819/8...4142917.th.jpg
Ja ten drut zdjąłem. Nie wiem czy ma on być wzmocnieniem zaczepu czy też inną pełnił rolę.
Witam, mam pytanko takie jedno. Czy ktoś z obecnych tutaj na forum będzie miał na zbyciu lampkę lewą oraz kierunek do A3 przed liftem hella ? Moja niestety jest dość sfatygowana i nadaje się jedynie do wymiany. Przez chwile pojawił się również pomysł podmiany lamp na zamienniki ale brak czasu i możliwości na wpasowanie ich do mojego autka kazał mi z niego zrezygnować. Gdzieś doczytałem również informacje (nie wiem na ile prawdziwa) że, występuję zamiennik który wygląda jak polift i nie ma potrzeby ingerować w obrys lampy przy samochodzie ? Domyślam się ze moglem powielić pytanie ale przewalanie stu stron wątku jest jednak uciążliwe... Dzięki z góry za pomoc. Ewentualne osoby posiadające taka lampkę i chcące się jej pozbyć zapraszam na pw.
witam,moge kupic sonar depo w dobrej cenie tylko bez kierunkow i tych zaslepek z tylu.i tu moje pytanie czy orginalne kierunki od przedlifta i te zaslepki lamp beda pasowac bez problemu?
Edi , powiedz jakie :P ja bym Ci odradził wszystko co ma w nazwie sonar
