tu go widać(drugi rysunek) oraz pokazano jak go sprawdzić
https://workshop-manuals.com/audi/a3...switch_-f129)/
Cześć,
Od kilku dni mruga u mnie kontrolka świec żarowych i VCDS zgłasza mi błąd:
009326 - Czujnik 4 temperatury spalin; zespół 1
P246E - 000 - usterka elektryczna - Sporadyczny
Który to będzie czujnik temperatury dla A3 8P CBBB 2010 rok?
https://lmt.as1100rar5.pw/img/264659.jpeg
wpierw sprawdź kostkę i kawałek instalacji do niej
mógłbym prosić o pomoc w temacie diagnozy poniższych kodów błędów w a3 8p. Mieliście podobne problemy ?
0483
Raw code: 01E3
ECU: 08. Heater and climate
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Auxiliary air heater control unit; Control unit for additional air heating
============2==============
1855
Raw code: 073F
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Front Left Seat Temperature Sensor-G344; Temperature sensor for front left seat-G344
============3==============
1856
Raw code: 0740
Audi: U151400: Automotive audio bus (A2B)
Implausible bus topology
Audi: Front Right Seat Temperature Sensor-G345; Temperature sensor for front right seat-G345; Clutch for torque converter lockup mechanical failure
============4==============
1317
Raw code: 0525
ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Audi: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
============5==============
1299
Raw code: 0513
Audi: Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnostic interface for data bus J533; Wrong immobilizer code
============6==============
0858
Raw code: 035A
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Audi: B15A513: Convertible top right lock locked switch
Open circuit
Audi: Connection between the ZF output of the radio and the antenna amplifier; Connection between the IF output radio to the antenna amplifier
============7==============
0361
Raw code: 0169
ECU: 7D. Additional heater (VW TP2.0)
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi A1 2019; R8 2015: C101A11: Left front ABS wheel speed sensor
Short circuit to ground
Audi A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B1572F1: Roof shade motor
Position error
Audi: C107954: Lateral acceleration sensor
No basic setting
Audi: Heater, auxiliary heater-Z35; Heating element for additional heating-Z35; Bank1, fuel metering system 2 malfunction
Witajcie włączyłem zapłon zaświeciła sie spiralka (2.0 tdi CUNA ) i nic sie nie dzieje nacisnołem start i cała buda sie trzesła i silnik masakrycznie grzechotał jak by chciał wyskoczyć i nie zapalił ,pojawił sie bląd
P305400 Starter does not turn Mechanically blocked or elektrical malfuncion active /static . Troszke poczytałem w google ale nie mam pewności co to dokładnie może być . Po 5 min z reką na sercu spróbowałem odpalić i bez najmniejszych problemów i dzwieków odpalił . Możecie coś podpowiedziec ?
Bedac na urlopie musialem pilnie wymienic klocki na tylnej osi, zrobili mi to nie w servisie bo nie mieli czasu wiec jakis wielszy warsztat z polecenia miejscowych sie tym zajol
teraz po powrocie podpinam vcds i mam blad 32951
kturego nie moge wylasowac, wszystko dziala jak nalezy, ale 12.10 oddaje auto na naprawe gwarancyjna i wolalbym to wyczyscic z pamieci ale nie idzie,
wchodzilem w basic setnings i rozjezdzalem silniczki do wymiany i zaciskalem po wymianie (teoretycznie bo nic nie rozbieralem) ale blad jak byl tak jest,
kanalu/przycisku kalibracja po wymianie niestety w basic nie mam …(?)
jakies sugestie?
Dziś pojawił mi się błąd: P0343: Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor).
Jednak nie odczuwam, żeby z autem się coś dziwnego działo. O co może chodzić? Rozumiem, że z tym błędem lepiej nie jeździć?
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
wymień czujnik i po sprawie
przerabiałem to ostatnio(odcina obroty przy ok.4700)
A mógłbyś mi podać numer części WAUZZZ8L13A043287 i trochę nakreślić gdzie go w aucie znajdę?
Kilka miesięcy temu wymieniałem uszczelkę napinacza rozrządu. Możliwe że coś wtedy przestawiłem i z****łem? Czy to raczej powiązane nie jest?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
niema to nic wspólnego chyba że rozbierałeś wałki w co wątpię bo niema takiej potrzeby
zdejmij osłonę rozrządu i go zobaczysz
tylko ori Bosch 0232101024
dla zasady wyczyść jeszcze wtyczkę i sprawdź instalację na widocznym odcinku
