Nie wiem w czym macie taki problem z tymi silniczkami, wczoraj do obu lamp zakładałem je łącznie 10 minut. Odbłyśnik max do obudowy skręcony, 25 obrotów śrubą regulacyjną i wszedł idealnie, drugi tak samo. Reflektory TYCa od czareckiego.
Serwus, mialem mala przygode i jestem zmuszony do wymiany reflektora, czy poliftowy reflektor od anglika bedzie pasowal do wersji europejskiej p2p?
nie będzie pasował, trzeba przerobić soczewkę, żeby było ok
Dzieki panie kolego:) to by bylo zbyt proste, to szukam dalej jakiej przyzwoitej lampki:d
Żeby włożyć te silniczki to trzeba mieć żelazne nerwy :D:D:D wcześniej jakiejś meliski sie napić ,albo jakiś tabletek na spanie sie najeść żeby tak nerwy nie puszczały :P
żeby włożyć te silniczki wystarczy 5 minut na obie lampy, trzeba tylko znac sposób :)
Tak jak pisze grabek, mi zajęło to niecałe 10 min, łącznie z wyjęciem fabrycznych zaślepek. Nic trudnego.
Witam. Jestem w trakcie zbierania gratów do założenia poliftów na przód. Zakupiłem kostki w ASO i do nich podobno są potrzebne inne piny niż te w przedliftach. Mógłby ktoś pokazać na fotce jak ten pin do tej kostki wygląda albo wstawić jakiś link z allegro z tymi pinami?
Z góry dzięki :)
podobne jak na tej aukcji : http://allegro.pl/terminale-piny-do-...422960312.html, musisz dopasowa? grubo?
Te co poda?e? b?d? za ma?e. Do tej kostki potrzeba troch? szerszych.
Ja kupowa?em te
http://allegro.pl/konektory-piny-10-...444529381.html
