16804 - system katalizatora - za mała skuteczność
Witam Kolegów...
Moje autko, to Audi A3 8P Sportback 2010 1.6 BSE.
Co jakiś czas... zapala mi się check engine.
Po sprawdzeniu błędów interfejsem, w sterowniku silnika jest zapisany zawsze tylko jeden i ten sam błąd.
Katalizator wymieniony na nowy rok temu, po kupnie auta.
Co podejrzewacie?
Może 2 sonda lambda ?
16804 - Zespół 1; system katalizatora
P0420 - 006 - za mała skuteczność - Sporadyczny
Ramka zamrożona :
Obroty silnika: 2560 /min
Wartość Hex: 0x0074
Prędkość: 80.4 km/h
Temperatura: 536 *C
Obroty silnika: 2304 /min
Wartość Hex: 0x0079
Prędkość: 60.3 km/h
Temperatura: 504 *C
Autko... Audi A3 8P Sportback 04/2010 1.6 BSE.
Sporadycznie... pojawia się błąd tylnej żarówki światła stop,
00987 - Żarówka światła stopu; lewa M9.
010 - Przerwa/ zwarcie z plusem - Sporadyczny
Co podejrzewacie ? :)
Błędy 18000, 16497, 16622 - 1.9 tdi BKC
Witajcie,
Na wstępie chcę powiedzieć, że jestem świeży z diagnostyki vagiem. Zakupiłem kabelek i podłączyłem moje 1.9 tdi bkc z czystej ciekawości sprawdzić czy posiada jakieś błędy. Na vagu wyskoczyły mi trzy błędy: 18000, 16497, 16622. Przy każdym dopisek "błąd sporadyczny". Doczytałem, że pierwszy błąd dotyczy czujnika ciśnienia doładowania, drugi to czujnik temp. zasysanego powietrza a trzeci również dotyczy ciśnienia doładowania. Po skasowaniu błędów przejechałem się kawałek max 1km i błędy się nie pojawiły (Sprawdzę na dłuższym dystansie również). Podpowiedzcie co mogę sprawdzić ewentualnie jak stestować czujniki czy są uszkodzone lub czy przyczyna leży gdzie indziej?
Dodam, że samochód jeździ prawidłowo, odpala bez problemu, nie dymi, ma moc oraz check engine nie zapala się.
