trzeba będzie zatem tak zrobić
Witam!
Proszę o pomoc!
Czego dotyczą poniższe błędy? Auto to Audi a3 8p Sportback 1.9TDI
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 110100 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 276533 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.05
Time: 15:59:46
Freeze Frame:
ON
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 2500104A0603A9
Coding: 3D3F0BCA072102
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 276533 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.05
Time: 16:17:25
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 B
Component: Tuer-SG H10 0010
Coding: 0000144
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 B
Coding: 0000144
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
thebill
Możliwe objawy
MIL włączony
Słaba wydajność silnika
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik wtryskiwacza
Problem z wiązką przewodów
Uszkodzony wtryskiwacz
Nieudane ECM
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik wtryskiwacza
Sprawdź okablowanie do i od wtryskiwacza, patrz instrukcja naprawy
Wtryskiwacz testowy Ohm, w razie potrzeby wymień, patrz instrukcja naprawy
malojk
00483 http://www.a3-club.net/forum/showthr...ania-powietrza
00470https://www.a3-club.net/forum/showth...-in-Single-Wir
https://translate.google.pl/translat...70&prev=search
00934 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00934
00361 https://translate.google.pl/translat...ex.php%2F00361
Tylko skąd wziąć instrukcję naprawy? Chciałbym sprawdzić okablowanie.
Mowa o silniku 1.6 SR AKL oczywiście.
Tylko pytam o Leon 1m 2000r. Niby silnik ten sam ale czy wszystko kropka w kropkę się zgadza?
Zmierzyłem opór na wtyczkach które wpina się we wtryskiwacze. Na trzech które są dobre jest 470 kiloomy a na tym jednym który jest niby zwarty do masy jest 150 om.
to to samo
może śniedź w kostce?
Przestał mi działać dziś nawiew w aucie i pojawiła się taki błąd, pomoże ktoś zdiagnozować problem?
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8V0-820-043.clb
Oznaczenie elementu: 8V0 820 043 A HW: 8V0 820 043 A
Komponent i/lub wersja: AC Automat H12 0031
Kodowanie: 03000114002001011000000000001100
Kod serwisu: WSC 06314 790 00021
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016 (AU37)
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
VCID: 306FA6C16B2354CA65-8064
Znaleziono 1 błąd:
459779 - Lokalna magistrala danych
U1030 00 [009] - Usterka elektryczna
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 248
Przebieg: 209561 km
Data: 2022.02.02
Czas: 19:02:22
Witam serdecznie, zakupiłem używaną AUDI a3 8p z 2004 z silnikiem 2.0 150KM FSI
Po powrocie do domu i paru jazdach wyskoczył checkengine, przebadałem go i wyszły następujące kody:
1.19058 p2626 004 No signal/communication Linear Oxygen (lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit Open
Mam świadomość, że albo lambda będzie miała zabrudzone styki lub sama w sobie będzie uszkodzona, ale czy w jakiś sposób po tym kodzie można stwierdzić na której się skupić ?
Tutaj niestety nie mam opisów ponieważ korzystam z VCDS Lite
2. 17441 P1033 002 doczytałem że to Czujnik tlenków azotu (NOx) – sygnał za niski Nieszczelność po stronie wydechowej, zwarcie z masą w wiązce przewodów, czujnik NOx
Tutaj niestety jestem zielony-czy ktoś miał podobny problem ? Czy czujnik jest do wymiany czy faktycznie gdzieś jest zwarcie ?
3.16725 p0341 004 Doczytałem że to problem z Czujnikiem położenia wałka rozrządu lecz nie więcej. Samochód Czasem odpali od strzału czasem zakręci troche dłużej ale zawsze odpali.
W poprzednim samochodzie ( carisma 1.6) miałem ten sam problem. Wymiana czujnika rozwiązała problem. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i jest w stanie pomóc ?
Pozdrawiam serdecznie
