przeglądałeś Audi Workshop Manuals?
https://workshop-manuals.com/audi/a3...exploded_view/
https://workshop-manuals.com/audi/a3...nsor_unitg419/
Holerka nie wiedzialem ze na necie jest to dostepne. Dziekuje bardzo za pomoc dzisiaj bede walczyl
Siema. Czy jest ktoś z Krakowa i miał, bądź ma problem z G85? Byłby w stanie ktoś pomóc?
Mam problem z związany z montażem tempomatu.
Tak jak było napisane na forum kupiłem moduł 8P0 953 549 F oraz manetkę 8P0953513B. Wszystko poskładane jak należy ale za nic w świecie nie mogę zrobić adaptacji G85, brak wspomagania plus kontrolka kierownicy i trakcji. Robiłem to setki razy i nic. Wszystko zgodnie jak było na forum. Co gorsze tempomat działa poprawnie tylko nie mogę zrobić adaptacji G85....
Audi A3 8P 2004r BKD.
Ma ktoś jakiś pomysł co mogę zrobić?
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0103
Kodowanie: 0023174
Kod serwisu: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
003 - Usterka mechaniczna
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi czy jestem coś jeszcze w stanie zadziałać z tym gdy wyskakuje usterka mechaniczna? czy raczej całe g85 do wymiany + adaptacja na nowo?
ciężko powiedzieć bo jeden że usterka mechaniczna drugi że brak adaptacji, najlepiej jakbyś sprawdził w blokach pomiarowych czy wartości czujnika się zmieniają jak kręcisz kierą.
Z tego co pamiętam w blokach pomiarowych normalnie zmieniały się kąty kierownicy, szło wyregulować i ustawić na 0 stopni bez problemu, to oznacza że sam w sobie czujnik jest sprawny tylko brak mu adaptacji? dlaczego w takim razie vag pokazuje usterke mechaniczną + brak adaptacji
Ostatnio odebrałem samochód od mechanika, który wymieniał mi przekładnię w Audi A3 8P. Tylko że po adaptacji święci się jeszcze u mnie kontrolka ABS I mechanior powiedział, że trzeba dokończyć test, ale już samym samochodem czyli wcisnąć mocno padał hamulca później prosto 50 metrów zrobić łuk w lewo do 90 stopni później znowu prosto i łuk w prawo tez do 90 tylko kilku krotnie już było zrobione w ten sposób i dalej kontrolka nie chce zniknąć. Jesteście w stanie pomóc? Jest jakaś inna opcja?
Znajdź sobie większy plac albo rondo i jak ci mechanik powiedział musisz dokończyć test, jak coś to zapraszam do Pruszkowa i się ogarnie.
Golem 1 właśnie już było jeżdżone kilka rany i nie udało się ukończyć testu . A jako koszt jest u Ciebie takiej zabawy ? I czy miąłeś taki problem ?
