Faktycznie wyglada na to ze to co jest tutaj https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1315201 pokrywa sie z Twoim kodem skrzyni. W mojej wypowiedzi mialem na mysli skrzynie 6 biegowa - nie pomyslalem ze w 5 biegowych moze byc inaczej
W kazdym badz razie wychodzi na to ze otwor po czujnika swiatel cofania jest otworem wlewowym.
Więc ile tego oleju powinienem zalać 1.7,1.9 czy tak jak podawales z klamamoto do momentu aż się przeleje tym otworem?
Z tego co mi udalo sie znalezc to wlewasz wlasnie te 1,7/1,9 litra oleju. Natomiast wyglada na to ze nie da sie sprawdzic poziomu oleju, bez spuszczania go calkowicie.
https://i.imgur.com/AXwjjvk.png
Więc wcześniej źle podales by lać do pełna mimo że podawałam model skrzyni i w dodatku klamamoto przytaknol tobie kiepska POMOC PANOWIE
skrzynia 6 biegów GVU 2,2litra wymieniałem z tydzień temu. 10min roboty, potrzeby jedynie klucz do korków
Panowie, będę wdzięczny za informację jaki jest ori olej dedykowany do skrzyni 6B oznaczenie LPS (silnik CFGB), oraz jaka ilość jest potrzebna.
Z góry dzięki za pomoc.
peter250
G052171A2 ilość napełnienia 2.3Litra
Dzięki za info. Czy 2.3l to jest ilość do zalania na pustą skrzynię? Czy 2l wystarczy na standardową wymianę? Nie da się spuścić całości i zawsze zostaje trochę w skrzyni..
Myślę nad samodzielną wymianą oleju w skrzyni
Mogę to zrobić na podwórku bez VAGa do pomiaru temperatury czy nie można tego obejść? wytłumaczy mi ktoś po co dokładnie jest ten pomiar temperatury?
Myślę nad uzupełnieniem oleju przez filtr od góry - olej zostawić i nagrzać na słoneczku i powinno szybko pójść ? :)
