ogólnie chodzi o to że autko śmiga tak jak na benzynie i nie ma żadnego spalania PB jednocześnie. Specjalnie jeździłem troszkę dłużej na benzynie przed montażem aby wyczuć samochód, przyspieszenie, spalanie itd.
A jak się czyta te wszystkie posty to człowiek ma mętlik w głowie.
Ktoś pisze że to i tamto, że spala zarówno LPG i PB, że reduktor słaby.....a nikt nie jechał tym czy tamtym autem, ale wszystko wie najlepiej.
Ja jestem zadowolony a jeśli coś będzie nie tak to wszystko jest do poprawy.
jak spala pb i lpg to moze być i reduktor i wtryskiwacze. Jak miałem waldemary to przy wyzszych obrotach wtryskiwacz lał pb a centralka staga nic nie pokazała, znowu jak reduktor jest za słaby i spada cisnienie to stag piszczy bynajmniej tak było u mnie
to czy spala paliwo pb nie informujac o tym uzytkownika zalezy od ustawien w sterowniku
Powiem Wam, że w AUM mam STAGa zamontowanego i ogólnie jest ok. Jeździ się dobrze. Przyspieszenie też ok. Ale również zauważyłem, że jednak trochę PB mi przy okazji bierze. Nie mówię o tym, że bierze po odpaleniu silnika bo to zrozumiałe zanim przełączy się na LPG ale jeżdzę 2 tyg. codziennie go odpalam conajmniej dwa razy więc chwilę na PB pochodzi zawsze ale przejadę dwie ulicę i już na LPG wskakuje a przez te 2 tyg. jednak lekko wskazówka od poziomu benzyny zmalała. Póki co zbytnio się tym nie przejmuję - musi coś palić PB jak się odpala, szczególnie że silnik wtedy jest zimny ale jestem ciekaw ile tego PB mi spala średnio. A PB mam na około połowę baku.
Witam, zastanawiam sie nad takim zestawem:
Sterownik lpg tech 214
Reduktor Acr01 150 jeśli bez żadnego chipa.
Jeśli bedzie jakiś wirus później to wersja 250.
Wtryski Hana 2000
co o tym sadzicie Panowie/Panie koledzy/kolezanki? Silnik nie był hamowany i dokladnie nie wiem ile ma kucy pod maska, dlatego reduktor chyba lepiej wziać tenże większy.
Prosiłbym o Wasze opinie na temat tego zestwu
piotrek7700, jest okey montuj :)
Co może być do wymiany, skoro po przejechaniu 1000 km jeżdżąc na gazie przy okazji spalił mi prawie 1/4 baku PB? T zdecydowanie za dużo. Licząc bak a3 na poziomie 55l wychodzi, że na 1000km pali mi dodatkowo ponad 13l PB... Macie jakieś pomysły? Reduktor chyba był nie tak dawno temu wymieniany.
Stag 300 4+, wtryski Hana 2000 GREEN, reduktor Magic 3, zbiornik Stako
Dołączam się do pytania!!
U mnie przy prędkościach powyżej 110km/h co w chwile przerzuca na benzyne i spowrotem na gaz?
O co chodzi/?
