Pin bose jest odłączony bo na codzień jeżdżę z tym radiem.
Dziwna sytuacja bo na forum każdy pisze że polift, can jest więc i dzialac musi.
W większości zapewne tak jest ale zdarzają się wyjątki.Podepnij swoje radio jak masz możliwość do innego Audi np. na spocie to się przekonasz co jest nie tak.
Sprawdzę radio jak tylko będę miał taką możliwość, w międzyczasie czekam na nowy kabel do diagnostyki aby połączyć się z radiem.
A i poczekam może inni forumowicze którzy zajmują się takimi tematami dorzucą swoje zdanie, czy jest z takiej sytuacji jakieś wyjście bez wymiany licznika.
Może da się go zakodować w odpowiedni sposób.
Panowie, czytałem juz na kilku foracg kilka tematów. Podsumowujac. Posiadam pelen Fis, oczywiscie wszystko działa poprawnie. Zamieniam concert 1 na concert 2 CD .
Aby wszystko dzialalo poprawnie wystarczy w miejsce Can L i Can H przepiac Date i ENA ? czy cos innego , jest tam jeszcze REM-C i Clock. czy konieczne jest sie bawic w rozbieranie licznika? no i oczywiscie odpiac zupelnie Pin Gala, Bose, zeby glosniki tyl przod dzialaly prawidlowo. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
Konieczne jest wypięcie szarej kostki z licznika i przepięcie pinów data clock na can L i H. Nie wystarczy tylko w radiu przepiąć bo przecież can-y z licznika idą.
Witam, nie chce zakładać nowego tematu , a chciałbym się dowidzieć czy do mojego Audi A3 8L 2001 będzie pasować takie radio http://allegro.pl/show_item.php?item...6d91f2d6ed1ca0 , a tak wygląda to u mnie [IMG]8719668700_1425896380.jpg[/IMG]
http://imageshack.com/a/img908/5796/f8LMko.jpg
Tak, będzie pasować:thumbright:
a skąd taka pewność, nie będzie problemu z podłączeniem?
Pasować będzie na pewno, a czy nie będzie problemu z podłączeniem to inna para kaloszy.
Wszystko zależy od tego jakie miałeś radio fabryczne i czy masz CAN ale wszystkiego dowiesz się tutaj:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...35#post1441135
i we wielu innych tematach na tym forum
