Nie, nie będą. Rns-e nie wczytuje kontaktów do pamięci
Wysłane z mojego Galaxy S10+ przy użyciu Tapatalka
Miał ktos taki problem, że ekran w RNS otwierał się tylko na kilka mm a potem wraca?
Potrzebuję włożyć płytę, żeby kod do radia odzyskać a nie mogę bo ekran się nie otwiera.
wymuś otwarcie przez vcds
https://www.a3-club.net/forum/showth...S-E-przez-VCDS
Cześć wszystkim.
Nie mogę znaleźć takiego wpisu dotyczącego mojego problemu na forum dlatego też napiszę.
Posiadam RNS-E i nie czyta mi tytułów piosenek z żadnych płyt CD.
Czy ktoś ma/miał taki przypadek i wie co zrobić by nazwy utworów były wyświetlane?
O ile dobrze wiem to nigdy nie było takiej opcji, żeby RNS cokolwiek sczytywał z płyty CD. Tytuły widzi tylko w mp3 (z nazwy pliku lub ID3), ale to już na karcie SD...
dokladnie, nie czyta zadnych tytulow z plyt audio CD.
Macie jakies podpiete do RNS-e urzadzenia typu czytnik usb, aux, BT ? Ja mam fabryczne AUX koło hamulca ręcznego. Podpialem go pod rns-e ktore nie bylo fabrycznie w tym aucie i dziala. Chcialbym sobie dołożyć jeszcze jakis adapter usb albo BT. Macie jakies sprawdzone urządzenia zeby bylo pewne ze będą współpracować bez jakis modułów ?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Tu masz gotowy moduł P&P
https://allegro.pl/oferta/adapter-bl...ource=facebook
Witam aktualnie mam radio concert 3. Mam również zainstalowany moduł bt do rozmów i zmieniarkę. Zmieniłem sobie kierownicę na multi czy mogę podmienić radio na RNSE i wszystko będzie działać ? Chciałbym żeby również komendy głosowe działały i za to chyba odpowiedzialne jest radio
Możesz. Dojdzie kwestia anteny do nawigacji, kodowania i wgrania SDS do RNS-E
Czy aby sprawdzić działanie RFSL przy pomocy zasilacza lab. w domu, to wystarczy podłączyć +12v, uziemienie. Odpalić nawigację, a następnie dać ekstra +12v na C2 żeby pojawił się czarny ekran? W sumie zajmujemy 3 piny. Zgadza się?
Ma ktos z obecnych tu osob Soft do Rns-e ktory umozliwi wlaczenie funkcji SDS?
Z góry przepraszam że pisze w tym wątku. Pytanie o Bluetooth. Dołożyłem moduł z koncówką(Q) A3 2009 radio symphony 2+(6cd), tempomat. Czy na Fis powinny mi się wyświetlać Phone book, missed call itp? Wyświetlają mi się tylko kontakty. Pisałem w wątku o bluetooth ale bez odpowiedzi.
Witam, może ktoś powiedzieć czy jest możliwość ustawienia głośności w Radiu RNSE po zapłonie? denerwuje mnie to, że po zapłonie włącza się radio i muzyka napieprza jak wściekła. Chciałbym jakoś ustawić żeby po zapłonie radio było praktycznie wyciszone.
Tutaj znajdziesz odpowiedź ;) https://www.a3-club.net/forum/showth...=1#post1311100
Prosiłbym o finalne potwierdzenie, bo już zgłupiałem. Oryginalnie zamontowane rnse, fura z 2007. Da się poprzez kodowanie puszczać muzykę po BT, czy trzeba "rzeźbić" z dodatkowym modułem? Gdzieś widziałem filmik, jak bodajże gościu w A4 wchodzi w CD/Source/AUX (u mnie nie ma tej pozycji) i normalnie puszczał muzykę z telefonu i to działało. Wyczytałem, że tylko wersje poliftowe mają taką opcję, ale prosiłbym o potwierdzenie :)
Przy okazji zapytam. Czasem nawigacja lubi "świrować". Podczas jazdy, lubi wyświetlić się komunikat w stylu : płyta niemożliwa do odczytania, odwiedź serwis Audi. Czyżby laser się kończył? Ogólnie nawigacja lubi się długo wczytywać, a raz na jakiś czas w ogóle nie wykrywa płyty. Płytka to oryginalna mapa bodajże z 2015 roku, nie wygląda na zarysowaną. Jestem w stanie to sam ogarnąć czy lepiej oddać to do kogoś, kto się na tym zna? Mam znajomego, który by mi to ogarnął, ale zastanawiam się czy mogę sam z tym podziałać :D
1. Musisz mieć zewnętrzny moduł bluetooth wpinany w instalację radia (około 200 zł na allegro) i aktywować VCDSem AUX.
2. Zacznij od wyczyszczenia soczewki alkoholem izopropylowym
https://www.youtube.com/watch?v=MWIxhWDVPIs
Cześć Panowie,
Czy przy zamianie Concert 2 din(RM2008) na RNS-E Led potrzebne są mi jakieś dodatkowe elementy, albo muszę przerabiać coś w instalacji ? Bo znalazłem wersję, że pasuje P&P, drugą, że musze przekładać jakieś piny i 3 że będzie mi potrzebny adapter.... Nie ma jakieś instrukcji u nas na forum ?
Dzięki
Jak skasować ostanie cele z nawigacji?
Ogólnie cała historię chciałbym skasować, jak to zrobić?
Czy da się w Navi rns-e Audi A3 2013 8P wersja z USA używać navi z mapami z Europy ?
nawigacja potrzebuje map na dvd, jak wlozysz mapy europy to bedziesz mial europe itd
Ma radio Concert III z multifunkcja przy kierownicy.. co będę musiał zmienić aby przejść na rnse?
Dzień dobry pierwszy post i przywitanie się za mną więc na początek mam pytanie do weteranów audi z systemem RNS-E. Posiadam wersje 192 (klawisz CD/TV) zamówiłem bezinwazyjny moduł audio BT do navi, który działa bez zarzutu ale chcę doposażyć swoją A3-kę w kamerę cofania i tutaj mam pytanie, gdyż nasze radia mają jeden wtyk na złącze 32 pin które w chwili obecnej jest zajęte przez moduł BT i przeszło mi przez myśl aby w jednym jak i w drugim module rozebrać złącza 32 pinowe zobaczyć jak są rozmieszczone piny i połączyć oba moduły w jedno złącze. Czy ktoś z was może przerabiał już taką operację oraz czy mój tok myślenia i kombinowania z połaczeniem tego w jedną złącze jest prawidłowy i czy nie będzie się to ze sobą gryzło a wręcz przeciwnie będzie działać jak należy.
Dzięki z góry za wszelkie uwagi i porady.
Kamerę cofania nie podłączasz pod złącze 32 piny tylko wtyczka c pin 2, oczywiście potrzebny jest do tego jeszcze moduł aby załączała w momencie wbicia wstecznego, no i oczywiście rns-e zakodować.
Witam, moje nowo zakupione RNS-E nie czyta nagranych płyt nawigacyjnych.
Cd z muzyka czyta bez problemu. Laser został przeze mnie przeczyszczony izopropanolem lecz to nie pomogło.
Pokusić się o ori płytę z mapami czy laser do wymiany lub jakieś inne rozwiązania ?
Problemem może być źle nagrana płyta. Jeśli płyta jest OK to należy wymienić laser.
Wymieniał ktoś laser ? Orientuje się jaki byłby potencjalny koszt ? lub jakieś inne rozwiązania
Panowie czy jak mam pdc przod i tyl to mogę zakodować rnse tak żebym miał wizualizacje na ekranie ?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Mozesz, np na module z P ale tylko na rns-e 193
Witam. Szukam RNSE do mojej 8P po lifcie ale jest tyle oznaczeń że już się pogubiłem stąd moje pytanie. Czy musi być model konkretnie poliftowy? Bo widzę że występują numery 8P0035193 i 8P0035192, już nie wspomnę o różnych końcówkach.... Może ktoś podpowie proszę
Najlepiej z końcówką 193G
Witam Panowie. Właśnie zmieniłem moje a3 na kolejne a3 :rendeer: w tym mam radio rnse tylko brak polskiego języka. Czy możecie mnie naprowadzić co po kolei wgrać ? trochę poczytałem ale wolę dopytać żeby już na starcie czegoś nie zepsuć.
Wersja radia sw:0650, hw:H77, map: tutaj nic nie wyświetla. I teraz pytanie czy aktualizować ten soft na jakiś nowszy, czy wgl są jakieś korzyści z tego, może nowszą wersję map będzie można wrzucić ? Najpierw poszukać map do nawigacji, a dopiero później spolszczenie, bo po mapach podobno znika polski język ? Czy wszystko muszę szukać właśnie pod soft który jest w radiu ?
Soft 0650 to najwyższy soft dostępny do Twojej RNS-E. Do nawigacji wrzucasz spolszczenie na 0750 , a później najnowszą mapę
Dokładnie jak mówi Krumak. Jeśli zrobisz odwrotnie to będzie trzeba robić downgrade softa, żeby wgrać potem pl menu.
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Nie, soft z najnowszej mapy to 0650 więc nie ruszy polskiego menu 0750
Zgadza się. W starym rnse nic nie ruszy pl menu. W ledzie aktualizacja usuwa pl menu.
Dzięki za pomoc ! spolszczenie poszło bez problemu. Teraz pokazuje soft sw:0750 ale jest polskie menu i w wyborze języka też jest polski, bo czytałem że niektórzy mieli polskie menu ale nadpisane np na angielskim. Płytę z mapami będę miał na dniach, a dla tych którzy chcą sami ją nagrać to faktycznie pierwsza lepsza nagrywarka dvd nic tutaj nie zdziała. Zamiast się męczyć, szukać mapy, ściągać programy, kupować płyty dvd dl lepiej kupić gotową płytę :thumbright:
Panowie mam pytanie warto dać 900 pln z kodem za 8p0035192s ? Całe ładne nie zależy mi na kamerach navi itp ma ładnie wyglądać zamiast obecnego bns5.0. I jeszcze jedno jaka funkcje ma przycisk car ? I czy jest różnica w dźwięku między tymi radiami mam zwykły system z subem w boczku bez bose
Rnse na pewno poprawi jakość dźwięku. Spróbuj trochę cenę zbic na 800zl. Z nav warto korzystać bo mapy w miarę świeże z 2020 roku
Car pokaze Ci tylko wersję softu radia, numer hardware i numer katalogowy mapy
Spoko dzieki wielkie za info ps kogoś polecicie w okolicy Glogow Lubin Leszno Zielona Góra co mam mapy najnowsze i wgra najnowszy sofy z pl językiem ?
https://zapodaj.net/9d39cfc77f65f.png.html
Da się to jakoś odnowić fajnie? Na tym ekranie są takie jakieś cosiki.
https://zapodaj.net/images/9d39cfc77f65f.png
post #999
Jakiś środek polerski Meguiars lub Poorboys, a później naklejasz folię ochronną i będzie jak nowy.
zadam pewnie dość oczywiste pytanie dla osoby obeznanej, no ale nie każdy nią jest.
Muszę wyjmować radio do tego zabiegu czy moge na zalozonym to robic?
Najlepiej będzie jak wyjmiesz i dodatkowo ściągniesz ramkę. Często widać zdjęcia jak ludzie bez zdejmowania czyszczą ekran i później zostają resztki warstwy na rogach. Jak chcesz solidnie to zrobić, to zdejmuj.
a mamy gdzies instrukcje jak to zrobic?
Poleciliście mi środek displex, okej. Ja jestem naprawdę laikiem, tam jest masa produktów, ja się nie znam i nie chce wywalić pieniędzy w błoto. Na maila mi nie odpisali.
https://www.displex.pl/displex-glass...rys-p-221.html to i to https://www.displex.pl/displex-uniwe...ook-p-210.html ?
czy ktoś by mi mógł pomóc, proszę.
Właśnie dorwałem aktualizację do RNS-E 193 ;)
- mapy z karty SD :D
- obsługa kart SDXC (nie sprawdziłem jeszcze)
- programowy VIM hack
- obsługa wstecznego w jednostkach bez pinu
- obsługa parktronic w podstawowej wersji bez przycisku
- okładki albumów w odtwarzaczu
- poprawiona komunikacja z FIS (i modem FIS Control)
- własny ekran startowy
- i oczywiście język Polski
https://lh3.googleusercontent.com/hg...-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/Gy...-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/ms...-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/Kk...-no?authuser=0
