no zależy jak go włożyłeś do pudła z osb to nie gra takie głośniki muszą mieć wytłumienie w małym pudle aaaaa i jaką muze słuchasz ??????? bo to jest najważniejsze a w nadkole nic większego raczej nie wciśniesz :confused:
Witam, chciałem trochę poprawić u siebie audio i wygluszylem drzwi matami GMS, przy okazji zauważyłem ze mam dwa inne głośniki :rolleyes: wiedziałem, że lewy gra trochę gorzej i się okazało ze to jakiś lipny 2 drożny a prawy ori. Zmieniłem na głośniki gms 7500 130mm i mam wrażenie że to gra gorzej niż przed wygłuszeniem :/ Chciałem glośniki phonocar ale te gmsy to jedyne 1-drożne jakie dorwałem w białymstoku. Radio jakie mam to sony CDX-GT24
Co byście mi doradzili żeby to jakoś lepiej grało:
- inne głośniki?
- zmiana radia? pewnie dużo nie pomorze?
- zmiana radia +wzmacniacz pod te 13? tylko gdzie go schować? w bagażniku chyba bez sensu skoro to ma grać z przodu
Kup jakiś zestaw 2-drożny 130mm i samo radio uciągnie. Ja mam u siebie rockford i mogę szczerze polecić po zmianie z ori jest naprawde ok, podłączone bez wzmacniacza
Może Macrom M3S.51 MKII
jasne phonocar jest uniwersalne bo zależy co chcesz ? pod radio to ok ale pod wzm.to herz
Dwa pytania do was:
1. Czy RNS-D uciągnie tylne 16stki?
2. Czy zna ktoś dokladne parametry radia rns-d ?
Witam szukam jakiegoś zestawu skrzyni basowej lub tuby ze wzmacniaczem do 600 zl.Co byście polecili ??
w tych pieniądzach poleciłbym Ci to: http://allegro.pl/magnat-edition-two...806074496.html
Jeśli mogę coś doradzić to proponuję to:
http://allegro.pl/ground-zero-gzib-1...816570105.html
i jeszcze kasa Ci zostanie:)
Sprzęt jeździł ze mną przez niecały rok w poprzednim aucie i byłem mega zadowolony :D najchętniej bym nie sprzedał ale urodził mi się syn i potrzebna mi teraz cała przestrzeń bagażowa...
W razie pytań pisz.
Jeśli chodzi o magnateka poleconego przez "pączek125" to nie umywa się do ground zero :)
ale jak brać zestaw 2 drożny to tylko odseparowane nie? nie ma problemu z montażem tweeterów fabryczne miejsca? nie wiem czy nie lepiej zainwestować w wzmacniacz
Witam.Chciałbym założyć w swoje a3 głośniki na przód oraz subwoofer.Czytając odpowiedzi innych kolegów po fachu wybrałem 3 typy:u-DIMENSION EL COMP 5,Hertz dsk 130,Helix b 52c.Docelowo chcę je zamontować pod samo radio(sony 4x50watt) Jeśli chodzi o Subwoofer planowałem HELIX B 12W 1200W lub JBL GTO1214 1400W.Chciałbym prosić o jakieś porady oraz ewentualne wskazówki czy mój tok myślenia jest prawidłowy.Od zestawu oczekuję przyjemnego grania.
A co sądzicie na temat takiej obudowy? http://allegro.pl/obaudi01-obudowa-s...796250619.html
I jaki głośnik do tego wsadzić?Wszystkie inne skrzynki odpadają bo robię trochę km i potrzebuję bagażnik.
U mnie z raczej budżetowym głośnikiem do zwykłego słuchania jest ok.
mam taka skrzynke z JBL GTO804 , polecam
Witam. Mam małe pytanie, chciał bym kupić radio do mojej A3 2.0 TDI 2004r 3drzwi i wybrałem sobie takie http://allegro.pl/radio-samochodowe-...797157784.html i mam mały problem czy jakoś zmieści mi sie w miejsce starego oryginalnego radia i czy jest jakiś myk żeby je zamontować? :)
myk http://allegro.pl/ramka-konsola-srod...777991968.html
plus przyciski jak chcesz zaoszczedzic to panel klimatronika da sie przyciąć :P
tansza wersja z przycieciem http://allegro.pl/stelaz-ramka-pod-r...834938461.html
i ramka http://allegro.pl/ramka-radiowa-do-r...789572124.html
A ja mam inne pytanie tylko dla tych co wiedzą od razu mówie nie dla tych bo coś tam uslyszeli i tak dalej.
Panowie chce kupić skrzynke Rockford Fosgate, wiem firma na pewno jest dobra moze lepsza i od JBL bo oni stawiaja na jakość wykonania bo teraz JBL to maszynówka ilość sie liczy.
Postanowiłem że kupie taką skrzynke i taki model głośnika http://allegro.pl/rockford-fosgate-p...845505408.html
czy warto jak sądzicie bedzie łupić ładnie?? głośnik jak widać to RF P2D4 albo D2 12cal. i posiada dwie cewki z lewej i prawej strony obudowy, i jak to sie podłącza pod 1 kanał cały głosnik czy do dwóch we wzmacniaczu?.
Tylko czy skrzynia warta też zachodu bo musi być w końcu wytłumiona jakoś a nic na aukcji zbytnio nie pisze.
I drugie pytanie to jaki wzmak do tego głośnika żeby to napedzało 1kanal czy dwa?, znalazłem taki 2 kanał SONY XM-GTR2202, uciągnie tą skrzynie? i jak to jest właśnie z tym podłączeniem głośnika jeśli z lewej i z prawej strony ma cewke to sie mostkuje i pod 1 kanał we wzmacniaczu sie podłacza czy odzielnie dwie cewki do dwoch kanałów tylko ciekawo jak ktoś już zrobił tą skrzynke jak podłączył wyjście.
Wybieram wzmacniacze tylko z wejściem HIGH INPUT a ten wzmacniacz to ma bo chce puscic sygnał z oryginalnego radia z głosnika po przez te wejscie do wzmaka i bedzie chulac :)
i ostatnie pytanie trzecie, skrzynke zamknietą czy otwartą lepiej? żeby bass był nieziemski i ładnie schodził, tutaj otwartą skrzynke pokazałem z linku bo taką kiedyś miałem w puncie i ładnie grało, a na zamknietej taki tylko stukot jakiś był.
ps. dowiedzialem sie że czym różni sie p2d2 od p2d4, Dwie cewki 4+4 Ohm w wersji p2d4-12 lub w wersji P2d2-12 2+2 Ohm, to który głośnik wybrać z tych dwóch jesli chodzi o ohm?
wzmak sonego raczej odpada http://www.sony.pl/product/ics-ampli...techniczne#tab
nie jest stabilny przy 2 ohm na mostu przynajmniej producent tak podaje , poprawnie to wersja 2x4 ohm spinasz w 2 i wzmak co ma 2 na mostku
Wzmak to np http://allegro.pl/wzmacniacz-monoblo...843452353.html jest stabilny do 1 ohma do łupania sie nada wtedy mozesz brac tego 2x2 ohm i spinasz na 1 ohm wtedy z wzmacniacza najwiecej wyciągniesz .
Pytasz dla zasady ??? Te aukcje co podałes juz jest skrzynka i to szczelinowa na łupanie
to skrzynka musiała byc na mała :P
Nie rozumiem za bardzo jestem laikiem jesli chodzi o mostki ohmy itd, wiem że mam do wyboru dwa głośniki z tej samej serii, Dwie cewki 4+4 Ohm w wersji p2d4-12 lub w wersji P2d2-12 2+2 Ohm, to który głośnik wybrać z tych dwóch jesli chodzi o ohm?
Z twego postu zrozumiałem tak że te dwie cewki mostkuje na jeden kabel i jednym kablem podłaczam do wzmaka monoblocka czyli jedno kanakowałęgo i powinno łupić, zaś moj kumpel mowil mi ze lepiej podlaczyc kazda cewke do innego kanalu w tym wypadku dwie cewki na dwa kanaly i ze niby lepiej chodzi.
Sony wzmacniacz ten co podałem też odpada jesli nawet wybiore 2+2ohm albo 4+4ohm??? bo on ma wyjście high input i to mnie najbardziej interesuje a jesli chodzi o moc to powinno łupić ;p. ale jeśli nie to jaki jednokanalowy z high input? cena max 600zł.
aha i na jakiej podstawie nie wiem wyliczyles czy zobaczyles ze wzmak nie bedzie stabliny to bede tez patrzyl.
SPECYFIKACJA:
Moc MAX: 1800 Watt @ 1 Ohm
Moc MAX: 900 Watt @ 2 Ohm
Moc MAX: 600 Watt @ 4 Ohm
Moc RMS: 700 Watt @ 1 Ohm
Moc RMS: 600 Watt @ 2 Ohm
Moc RMS: 450 Watt @ 4 Ohm
Chyba to samo mówi za siebie ale moze i nie do wszystkich w 1 ohm dostaniesz najwiecej pradu dla głosnika tak w skrócie im wiecej tym lepsza kontrola , głosnikowi nic nie bedzie , patrzymy na wartosci rms :P
Moze jeszcze łopatologicznie kupujac głosnik 4 ohmowy mamy 450 w na mostku kupujac 2x4ohm mamy juz 600 w a 2x2 ohm 700 w proste ??? Jezeli wzmak jest stabilny w 4 ohmach to mamy tylko 450 itp.
Jak lanzar za słaby to to jest dobre http://allegro.pl/ground-zero-gzta-1...824697423.html
I uzywka jak by ktos chciał dobrą ale najlepiej osobiście odebrac i potestowac obejrzec śróbki itp http://allegro.pl/ground-zero-gzha-1...850793744.html
siema zmieniam na dniach radio z mojego chorusa na coś nowszego :)pytanie ?jak już podłącze nowe radio pod bose ze będzie grało przód i tył z subem chciał bym odłączyć sub bose i dołożyć skrzynie z wzmacniaczem tak by bose grało jak dotychczas tylko z nowym subem ze zwmacniaczem Posze o jakoś wskazówkę bo juz m sie pomieszało wszystko Pozdro
musiszwiecpodlaczycnowaskrzyniedonowegoradiaiprzed nieglosnikitezpodlaczdoradiaibedziegraloimusisztyl neglosnikitezpodlaczycdoradiabocitylniezagrawinnym przypadkuijakpiszesztouzywajinterpunkcjiogorkikisz onestodolajakbysprzeczytalpierwsze3-4stronytegotematutobyswiedzialjaktozrobic
tak mniej wiecej wygladalo twojepytanie, wiec masz odpowiedz w twoim jezyku :)
Witam, co sadzicie o tym radiu: =Klik=
nie potrzebuje jakiegos mocarza, byle sobie ladnie gralo z fabrycznymi glosnikami i JBL'em GTO804 w bagazniku
przeciez ci odpowiedzialem. na pierwszych kilku stronach tematu sa odpowiedzi na wszystkie kolejne pytania, ktore w nim padaja. skoro nie pofatygowales sie przeczytac tych kilku stron, to czemu furkasz o to, ze nie pomagam? przeciez ci napisalem odpowiedz na pytanie :) myslalem, ze mozna nie uzywac spacji, skoro mamy gdzies przecinki.
panowie co sadzicie na temat hertz esk 130 (mam okazje kupic za 270zl) + radio Alpine UTE-72BT. Czy to bedzie dobry zestaw? Czy w tej cenie (radio, glosniki) znajde cos lepszego
Nadszedł i na mnie czas. Spasowałem taki zestaw, liczę na wasze opinie.
Plan jest taki:
Przód pod radio - Hertz DSK 130.3 Odspeparowane - http://allegro.pl/hertz-dsk-130-3-do...830996845.html
219zł
Tył boczki pod radio - Głośniki HERTZ DCX 165.3 120W - http://allegro.pl/glosniki-hertz-dcx...831032091.html
184zł
Wzmacniacz + Skrzynia do wzmaka - JBL GT5-12b 1100W+ WZM Blaupunkt 4-kanał 840W - http://allegro.pl/jbl-gt5-12-b-1100w...831024231.html
549zł
Półka bagażnika do wzmaka - Hertz EX 690.5 półka http://allegro.pl/hertz-ecx-690-5-gl...831494476.html
380zł
Radio - Alpine ute-772bt bluetooth - http://allegro.pl/alpine-cde-170r-cd...849399576.html
370zł
Albo http://allegro.pl/kenwood-kdc-bt43u-...826480286.html
Zależało by mi na CD/MP3/USB/BT
Czekam na wskazówki i rady
Z tego co wiem naprawde nie warto montowac glosnikow na tylnia polke, z tylu rowniez, lepiej zrobic dobry przod (wygluszenie, uszywnienie drzwi).
Radio ktore podales nie posiada bluetooth. Sam mysle nad zakupem Alpine UTE-72BT jednak nie wiem czy znajde cos lepszego w tej cenie.
Budżet 1700zł
Zrobienie porządnie drzwi przednich 400-500zł.
Do tego zestaw na przód 450zł
wzmacniacz 500zł 4 kanałowy na przednie i suba.
skrzynka z subem za 350zł ( albo skrzynka w bagaznik albo wystrugaj sobie skrzynkę zamkniętą w nakole i wsadz cos 20cm za 250zł. Oczywiscie jakas 15-20 litrowa skrzynka z wiekszym glosnikiem do bagaznika da lepszy efekt jesli nie zalezy Ci na pustym bagazniku.
Tylne podlaczysz sobie pod radio.
Cały efekt grania w furce daje przedni zestaw i dobrze zrobione drzwi, a w 8L jest to ciezki temat i wg mnie samo wygluszenie poszycia zewn drzwi tu za wiele nie pomoze;)
Żaden profesjonalny zakład car audio nie zaproponuje Ci tylnych głosników a juz w ogole głosnikow w półce. Tyl co najwyzej 16stki na dopełnienie jeśli siedzi już porządny sprzet z przodu.
Metatron opróżnij skrzynkę, bo nie mogę Ci odpisać :)))
Czyli cuda w półce odpuszczamy.
Radio odstawmy, bo to temat rzeka.
W takim razie co możesz polecić na przód, skrzynie do bagażnika, a do niej wzmacniacz.
Panowie, na mnie też nadszedł czas... Radio odmawia mi posłuszeństwa a głośniki nieuchronnie zmierzają ku emeryturze...
Jeśli chodzi o poprawę głośników to wyczytałem że tylną półkę jak i tył można sobie darować... Chciałbym coś w miarę taniego a porządnego ( wiem, absurd)... na przód... Tam 13 wchodzą jeśli dobrze wyczytałem , co polecicie ?
Radio chciałem Concert II ale nigdzie nie mogę znaleźć w miarę taniego. Na allegro znalazłem takie coś :
http://allegro.pl/radio-philips-cem2...859601368.html
Nie mam pojęcia co się nadaje bo ogólnie w tym nie siedzę. Liczę na pomoc z waszej strony ;) pozdro
a ja mam pytanie czy ten konwerter podlacze z poziomu radia wszystkie kable? te z przedniego glosnika jak i z tylnego? bo z tego co wyczytalem to tylne kable od glosnika ida od wzmacniacza z tylu chyba i troche lipa, bo chcialbym ten konwerter umiescic z przodu gdzies ale nie wiem czy tam sa 4 wyjscia na glosniki przednie i tylne.
http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-...813246024.html
i drugie pytanie co sie stane jak wezme 1 sygnal np z przedniego glosnika i dam w chinch do wzmacniacz spali go czy jak? bo wczesniej mialem tak podlaczone wzmacniacz pionieer i chodzil eleganckoo przez 3 miechy potem sprzedalem i chodzi do dzis, ale ludzie mówią że w glosnikach duze napiecie a w chinch na wzmaku ma byc male tylko sam sygnal, ale jakos jak dalem kablem telefonicznym sygnal z glosnika do wzmaka przez chinch to chodzil, chyba ze kabel telefoniczny ograniczyl napiecie.
Nie chce wymieniac radia dla tego tak kombinuje jak tu z fabrycznego wydobyc sygnal na wzmaka.
W kocnu ktos musi hehehe xD.
dobra zmieniam deycyzje, wlatuje radio kenwooda jak znajde w dobrej cenie no i wzmak i do tego ta skrzynia :)
Mam Audi A3 8L - 97rok. I mam w niej radio sony jakieś zwykłe, wcześniej było oryginalne ale zostałem okradziony... I sytuacja wygląda następująco. Mam te radio sony i podejrzewam że fabryczne 13 na przodzie, tył pusty... Radio nawala, przerywa a głośniki charczą.... I stąd nasuwa się moje pytanie. Co doradzicie? Czy kupować oryginalne radio czy może jakieś firmowe radio? Tak samo sprawa wygląda z głośnikami. Nie muszę mieć tub i nie wiadomo czego po prostu chcę żeby to grało jakoś przyzwoicie.... Chodzi mi o to że chcę dać na przód 13 a na tył 16. Jeśli chodzi o radio to obczaiłem takie na allegro : http://allegro.pl/radio-philips-cem2...859601368.html . Nie wiem czy jest warte. Największym problem są fundusze które mnie blokują jestem w stanie wydać na radio maksymalnie 200zł i sprawa podobnie wygląda z głośnikami. Mam nadzieje że coś pomożecie, dzięki wielkie i pozdro
mario1236 masz;
http://allegro.pl/glosniki-phonocar-...832982932.html
http://allegro.pl/phonocar-woofery-1...808067060.html
ja mam takie radio i polecam http://allegro.pl/radio-cd-mp3-ipod-...838667475.html poszukaj coś w używce na tablicy zdarzają się okazje , może w twojej okolicy coś się trafi :p
Witam kolegów.Mam pytanko odnośnie zakupu zestawu Lanzar max 12 plus wzmacniacz Crunch Gti2100.Polecacie czy raczej odradzacie?Jakie kable wybrac do tego ewentualnie?20 mm wystarczą?Dzięki z góry za podpowiedzi.Pozdro
Siema podłączyłem nowe radio bez tych przejściówek pod bose i powinny grać mi tylko przednie głośniki a gra mi tylko ten taki mały od zestawu do tel ??
Teraz jak kupię ten moduł pod bose to będzie mi grało wszystko ???
Dziwne ze teraz mi przednie nie grają ????
Znalazłem dzisiaj w garażu taką tubę :
http://oi41.tinypic.com/w9irmw.jpg
Były w niej zamontowane takie głośniki 16tki, według mnie chińskie badziewie, ale proszę żeby ktoś kto się zna to potwierdził :
http://oi42.tinypic.com/oh7htv.jpg
Teraz poszukuje jakiś 16tek do tej tuby. Co polecicie? Czy głośniki dobieramy do "wielkości" tuby? Czym się kierować przy wyborze? Ktoś coś podpowie?
wsadzic smietnik na zewnatrz tej obudowy ;)
dzieki za pomoc
witam, proszę Was o opinie na temat tego radia: TUTAJ
i pomoc w wyborze wzmacniacza na allegro do 150zl pod glosnik JBL GTO 804, nie musi byc firmowy, nowy kozak.
z góry dziękuje za pomoc.
kto poleci jakiś car audio w Warszawie, najlepiej okolice Tarchomina?
Jeżdżę na adapterze kasety od dawna i dzisiaj postanowiłem, że to ostatnie kilometry z tym badziewiem.
Nie chce się za bardzo wczuwać, więc szukam kogoś kto mi to załatwi kompleksowo. Doradzi radio i zamontuje.
naturalsound.pl
Witam serdecznie, proszę o pomoc w skompletowaniu małego zestawu CA.
Obecnie posiadam radio Alpine UTE-72BT oraz głośniki na przodzie Hertz DSK 130 na dystansach z mdfu.
Planuję kupić subwoofer oraz wzmacniacz, tylko mam problem z ich wyborem.
Budżet około 600zł.
Subwoofer raczej zamknięty, nie chcę żadnej łupanki.
Poczytałem sporo i na razie na oku mam RE Audio REX10s4.
Czy jest to właściwy wybór w tych pieniądzach?
Prosiłbym również o dobór wzmacniacza.
Słucham głównie rapu, trochę elektronicznej.
Mogę się jedynie wypowiedzieć, że słuchałem mniejszego brata tego Re Audio REX8s4 i powiem, że w szczelnej skrzyni 9l w nadkolu A3 daje radę, aczkolwiek lepiej wypadł w tej samej skrzyni Alpine SWG844. Popatrz sobie na Alpine SWG1044 w Twoim przypadku. Lecz obawiam się, że 600zł na głosnik skrzynię i wzmacniacz to trochę mało. Skrzynię zamkniętą możesz tanio sobie zrobić sam o odpowiednim litrażu pod głośnik np z MDF 19mm poskręcać i uszczelnić.
Witam, chciałbym kupić radio do samochodu, byleby było na USB, muzyczka grała, jakiś Sony czy inny, co teraz muszę kupić? byłem w sklepie i powiedzieli że zanim zamontuje nowe radio będę musiał kupić separator? i inne, ramka, policzyli mi za to 180 zł + radio ok 300 zł. Jakie wy rozwiązanie byście obmyślili żeby wyszło mnie to taniej? Proszę o pomoc! :)
Za 300zł około kup sobie cyfrową zmieniarkę i podłącz pod ori radio - karty SD lub pendrive + aux. Zachowasz ori wygląd i 2 razy lepsza funkcjonalność bo masz pamięć + aux czyli telefon czy co tam zechcesz. Przy słuchaniu muzyki z telefonu - mając telefon na wysokości kratek nawiewu masz dodatkowo zestaw głośnomówiący, ale trzeba rzeczywiście trochę głośniej mówić :D
Osobiście posiadam: http://www.audiomaniak.eu/zmieniarki.html i polecam.
ooo, fajne rozwiązanie, gdzie takie coś mogę kupić, bo na stronie sklep ma problemy, allegro? jak tak to który model wybrać? mam jeszcze jeden samochód w którym bym takie rozwiązanie zastosował, Audi A4 B5 1997r. Avant, radio Delta mam zmieniarke w bagazniku na 6 CD, czy ta cyfrowa zmieniarka tez będzie pasować? http://nawigacje.com/cyfrowa-zmienia...in-p-1208.html
