Problem mechaniczny, błedy audi a3 8p 2004
Witam, jestem posiadaczem (audi a3 8p 2004 2.0 fsi axw) od roku. Co jakies 3 tygodnie musze usuwać błędy aby auto odpalało, normalnie można jeździć a jak minie już jakis czas to nagle przestaje odpalać( normalnie kręci). Od kilu tygodni zauwazyłem też dym wydobywający sie w sporej ilosci spod pokrywy(chyba złączka elastyczna wydechu, ale nie jestem pewien) oraz z końcówki wydechów. Powoli ucieka tez płyn chłodniczy(brak śladu płynu pod pojazdem). Cała lista błędów z ostatniego usuwania, jeśli ktoś by mogl mi powiedziec czy to sie w ogole opłaca naprawiac, czy od razu na złom/ sprzedać. Na mechanika musiał bym czekać za długo aby go o to spytać, poniewaz nie ma zbytnio nikt terminów w okolicy. Z góry dziękuje za pomoc.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Audi
VIN: 2C4GJ453XYR693123
============1==============
P2096
Raw code: 2096
ECU: OBD-II
Status: Oczekująca
OBDII: Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean
============2==============
P0341
Raw code: 0341
ECU: OBD-II
Status: Oczekująca
OBDII: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - range/performance problem
Audi: Camshaft Position (CMP) Sensor Performance
============3==============
1304
Raw code: 0518
ECU: 19. CAN Gateway
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Cassette player; radio
============4==============
1305
Raw code: 0519
Audi: C110AF0: Camera control module
Restricted view
Audi: Infotainment Command Information System Data Bus; Infotainment data bus
============5==============
17441
Raw code: 4421
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: P1033 NOx-G295 Sensor: Signal Too Low; NOx-G295 signal sender too small
============6==============
17478
Raw code: 4446
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Audi: P1070 NOx-G295 sensor, heating control signal: short to positive; Sender for NOx-G295, heating control signal short circuit to positive
============7==============
16804
Raw code: 41A4
Audi: P0420 Row 1, catalyst system: reduced efficiency; Bank1, catalyst system effect too low
============8==============
18528
Raw code: 4860
Audi: P2096 Row 1, lambda correction after catalyst: mixture depletion control limit exceeded; Bank1, lambda correction after catalytic converter control limit lean exceeded
============9==============
16725
Raw code: 4155
Audi: P0341 Camshaft position sensor => G40-sensor: implausible signal; Camshaft position sensor => encoder G40 implausible signal
============10==============
4147
Raw code: 1033
Audi: B109E85: A/C compressor first run
Signal too low
Audi: NOx-G295 signal sender too small
============11==============
4208
Raw code: 1070
Audi: Sender for NOx-G295, heating control signal short circuit to positive
============12==============
1056
Raw code: 0420
Audi A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: C119C01: Fan for headlight
Electrical error
Audi: P168300: Databus drivetrain
Implausible message from airbag control module
Audi: Appointment: equalizing charging; Function: equalization charge; Bank1, catalyst system effect too low
============13==============
8342
Raw code: 2096
Audi: C10C629: Tire pressure monitoring display button
Implausible signal
Audi: Bank1, lambda correction after catalytic converter control limit lean exceeded
============14==============
0833
Raw code: 0341
Audi A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017: B166329: Convertible top lock closed switch
Implausible signal
Audi: P0CA700: Hybrid Battery Discharging Current High
Audi: Windshield Warm Up Signal; Signal for control of heated windscreen; Camshaft position sensor => encoder G40 implausible signal
