tak, wygląda na to, że zależy od tunelu
Cześć,
planuje wymianę poduszki (łapy silnika), tej górnej z prawej strony - numer: 1K0199262 BB.
Poduszkę już mam, ale chciałbym jeszcze przy okazji wymienić śruby mocujące.
Może mi ktoś podać numery tych śrub (dwie do zamocowania poduszki do ramy i dwie do przykręcenia do silnika).
Z góry dzięki.
n91029602
n10552402
n90596906
n01950213
Witam. Potrzebuje na szybko numer czujnika temperatury do 1.8t agu (ten przy silniku) z gory bardzo dziękuję 😁
Wysłane z Huawei P8
Można prosić o numer OE zestawu naprawczego tylnego zacisku hamulcowego ?
Może Seata ? to zawsze będzie troszkę taniej :)
Audi A3 8L 2000r
kfasny do 1.8 AGU:
sam czujnik temperatury: 058905379
oring do czujnika 9x2: 095323969
śrubka imbusowa m6x15 mocująca czujnik: N10162101
W historii serwisowania znalazlem 2 pozycje, ktorych nie potrafie zidentyfikowac:
1) Pozycja czesci: DBATT Oznaczenie: batterij knoopcel div.
2) Pozycja czesci: D-LAM 12844 Oznaczenie: Lamp buis5W
Ktos wie, co to za czesci?
Potrzebuje numer części:
1. Rurka odmy (ta prosta pod kolektorem dolototowym w 1.8T AGU)
2. Dogbone (łapa skrzyni 1.8T AGU)
3. Czujnik wspomaganiahttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...223a087376.jpg (częsta usterka cieknący płyn hydrauliczny)
4. Pompa paliwa ori 1.8T AGU
5. Turbina K03 (ori 1.8T AGU)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wysłane z Galaxy RS4
Witam.Mam błąd sondy P0135 Bank1 Sensor1.Potrzebuje nr części 1. sondy lambda(przed katem).Auto to A3 2002 1.6 AVU.Dzięki
