na pierwszy strzał potrzebny amortyzator, piasta i zwrotnica (LEWE)
A3 8V 1,4tfsi Sportback, 2015.10,
kod silnika CZCA
Kod skrzyni biegow RGN
kod modelu 8VABAC
zawieszenie 2uc/swp
pomyliłem strony w tych częśćiach... chodzi o lewe koło - od kierowcy
udało mi się namierzyć numer zwrotnicy: 5Q0407255Q lub 5Q0407255K. Czy jest jakaś zasadnicza różnica pomiedzy tymi literkami Q i K? (widze na allegro zamienniki tych zwrotnic i podane oba numery)??
również udało mi sie znaleźć numer amortyzatora: 5Q0413023DA
jeżeli dobrze to wszsytko odczytałem to wynika z tego, że jest tylko jeden amortyzator do wersji sportowego zawieszenia. Skoro więc ktoś sprzedaje AUDI A3 8V ZAWIESZENIE LEWE 5Q0413023DA w komplecie (mcperson, zwrotnica wahacz, piasta) tzn. że MUSI to byc to samo - racja ?
Proszę o weryfikacje
dzieki
witam, potrzebuję numer sondy lambda. A3 8l 1.6 benzyna 2002 r. 102 km. kod silnika BFQ.
Podaje numer vin: wauzzz8l93a056563
Witam.l
Potrzebuję numer poduszki z fotela pasażera do A3 8L 2001r AUM. producent podaje numer - 8L3 880 242 B. ( kupiłem taką tylko z literką A na końcu - 8L3 880 242 A ) powiedzcie mi czy różni się czymś, czy m podejdzie? co oznaczają te końcowe litery?
stratus84
ten element występuje w całości razem z kołkiem:
8p0868243a
Witam, potrzebuje numeru części (audi a3 1.8T 2001r) i przy okazji nazwy przewodu bo nie wiem jak się fachowo nazywa. Chodzi o przewód który idzie pod kolektorem z 2 dwoma kolankami, które mi pękły.
http://iv.pl/images/24406151321407041989.jpg
witam
proszę o podpowiedź do czego jest ten czujnik skrzynia ma oznaczenie EBD
i czy górna część tego czujnika może się obracać
https://zapodaj.net/60cd3e8e09f97.jpg.html
proszę o podanie numeru tej części
dziękuję i pozdrawiam
ma ktos nr wezyka ktorego brakuje na zdjeciu?
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3d05451d88f5.jpg
jest dostepny zamiennik?
1 Załącznik(i)
boruuub, bez vinu ani rusz
kozin, przed czy za?
mario96, boczny airbag nie ma znaczenia czy końcówka a czy b - to jest to samo i pasuje, nr wężyka - 06a133782d, nr kolanka - 06a133529a, 06a133529c
muro, to jest chyba czujnik cofania - nie jestem pewien - jeśli tak to nie powinien się ruszać
glibo
Załącznik 15056
