jest przestawialna ale tylko do pozycji takiej ----- a powinna byc tak ___/----
tam piłowac nie ma co trzeba wyjąc przesłonę i wsadzić od europejczyka.
Pod odbłyśnikiem soczewki masz taką dźwigienkę i nią przestawiasz:
http://desmond.imageshack.us/Himg21/...pg&res=landing
A przesłona trzyma się na dwóch małych zagiętych blaszkach, na fotce jedną widać.
http://desmond.imageshack.us/Himg72/...pg&res=landing
OK, dzięki za info.
Wczoraj wjechałem w dziurę i przestała mi świecić jedna lampa. Mam xenony Hella. Żarniki zamieniłem stronami i dalej to samo. Czyżby przetwornica padła?
Odkręciłem dekielki, wysuszyłem, ale dalej nie świeci.
Czy wie ktoś jak odłączyć ten gruby kabel od przetwornicy Hella?
Grubego kabla chyba nie odłączysz od przetwornicy.
Chodzi Ci o ten kabel, który ma w drugim końcu gniazdo na żarnik? (ten na dole?)
http://desmond.imageshack.us/Himg836...pg&res=landing
Jak masz ori xenon to tam się chyba wyciąga od spodu lampy ten przewód z gniazdem na żarnik.
Jest taka zaślepka przez która on przechodzi i trzeba ją wyjąć a kabel wyjdzie z nią.
Tak. O ten kabel chodzi. Właśnie widzę na allegro wszystkie przetwornice są razem z tym kablem.
W sumie dziwna sprawa że przetwornica się zepsula od wjechania w dziurę. Nie wiem czy kupić inną używke czy ktoś to naprawia?
Naprawiają. Wystarczy w google wpisać hasło 'naprawa przetwornic krakow' i już masz :p
http://www.krakowmiasto.pl/uslugi/of...-napiecia.htm#
jak to było z tym rozklejaniem ? ile stopni, ile minut ? co trzeba odkrecic ? bo wlozylem do piekarnika wszystko sie fajnie rozgrzalo ale cos trzyma ten klosz i nie chce puscic
sruba przy kierunku na samym końcu, klipsy i na jakies 20 minut na 70 stopni
odpialem klipsy, odkrecilem srubke ta na krzyzak na samym rogu przy kierunku, trzymalem ok 20 minut i nic ;/ masa zrobila sie plastyczna ale klosz sie dalej trzyma... pacjent to nowy zamiennik tyc
