Właśnie jestem po zmianie oleju w mojej skrzyni JHT.
Weszło ok. 1.6l (korek spustowy nie jest idealnie na samym dole skrzyni}, a stary olej z przebiegiem ok. 200kkm był trochę ciemniejszy od nowego z ASO i tak samo płynny.
Wlewałem na lekko przechylonym aucie aby było nieco więcej.Pewnie nie zaszkodzi a jak się dobrze rozejdzie między trybami powinno być ok.
Przekładnia chodzi jak i chodziła bez zarzutów ale profilaktycznie wiek i przebieg mnie nakłonił do wymiany.Olej kupowałem w ASO Skody za 55pln za litr.
Witam Panowie.
Zabieram się właśnie do wymiany oleju w skrzyni FUQ. Wiem jaki olej i wiem ile go wchodzi na sucho(2,3l), jednak mam kilka pytań:
1) Wiadomo, że nie spłynie całość, ale czy wystarczy kupić 2l oleju na wymianę?
2) W poprzednich postach wspomnieliście o wymianie oleju w przekładni poprzecznej, do której podpięty jest wał w QUATTRO. Jak to zrobić? Jaki olej wchodzi? Ile tego oleju wchodzi?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Odgrzewam temat :D
Panowie, mam A3 polifta 2009r 1.8 TFSI z automatem 7biegow, 89 tys km przebiegu, wymieniać olej w skrzyni? dwa serwisy po VINie mówią ze się nie wymienia.
niby nic się nie dzieje, ale czuje przebicia przy zmianie biegu, i jakieś szarpnięcia delikatne na 1 i przy początku jak wrzuci 2, nie za każdym razem, ale wydaje taki dziwny dźwięk, szarpniecie.
pozdro
Wymieniać co 60 , w DSG czy w Tiptronicu. U Ciebie chyba jest DSG , Ja mam w swoim z 2004 Tipa , Zmieniałem olej już 2 razy . Po zakupie i potem po 10k jak się porządnie przepłukała nowym bo całości nie wymienisz . chyba że dynamicznie. Auto ma 193k przebiegu . pierwszą wymianę robiłem jak kupiłem przy 143kkm potem po 5 kkm . zrobione 40k i jest git. Co do twoich odczuć z 1-2 to mogą być po prostu luzy na przegubach a nie skrzynia.
Witam jaki numer oryginalnego oleju do audi A3 SB 2005 silnik BKC skrzynia GQQ dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam
olej G060726A2
ilość napełnienia 1.9L
Witam panowie może pomóżcie pacjent A3 8p Bkc 1.9tdi skrzynia GQQ chodzi mi o olej do skrzyni na etce znalazlem dwa rodzaje olei G060726A i G052512A który lepszy czasami 3 bieg ciężko wchodzi na stronie skrzynie.com podają ten pierwszy na forach czytałam że ten drugi olej lepiej sie nadaje do chaczacych skrzyń
G 052726A2
G 052512A6
G 052512A2
ale lepiej zadzwoń do ASO podaj VIN i zapytaj czy przeprowadzono akcję serwisową 35A8(problem haczących biegów 1/2/3-blokowania pierścienia synchronizującego/zmiana oleju)
jeśli nie umów się na termin i zrobią to za darmo
mam silnik CBAB i skrzynie DSG.
Jaki olej i jaki filtr do tego najlepszy ?
Rozumiem że filtr też należy wymienić przy zmianie oleju ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
