Jak masz CLH zakodowane to już nic nie będziesz musiał kodowac.
Witam, mam inne pytanko. Kiedyś kolega zakodował mi CHomme i nie działało niby. Borda mam z końcówka A. A3 3d z 2004/2005r. Wczoraj podczas podchodzenia do auta jak był mróz nacisnąłem otwieranie,ale zobaczyłem, ze mam zamarznięte szyby wiec zamknąłem i wróciłem do auta firmowego, wyciągnąłem skrobaczkę podchodzę do a3 otwieram i nagle mi sie zapala xenon, podświetlenie rejestracji i pozycja z tylu. Teraz juz ogarniałem, ze działa 3x po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Czyli moge otworzyć/zamknąć 3x i wtedy bedzie sie palić COming Home. Po tym musiałbym wejść do auta znowu przekręcić klucz i wyjsć, otworze drzwi to sie zapala, zamknę gaśnie. Tak ma być ? Dodam tylko, ze Long coding było tylko zaznaczone bity CLH. Z góry dzieki za odpowiedzi. Żadnych błędów nie ma, wyglada jak seria, bez żadnych kabelków masowania itp. Samo kodowanie a sterownik to przyjął. Tak ma być ? Jeden kolega napisał,ze widocznie tak jest ;)
Okej, doczytałem. Nie mam LH. A co zrobić by dołożyć samo leaving home?
Potrzebuję waszej podpowiedzi.
Żeby uruchomić C/L Home w A3 2011r. który pin trzeba zmasować?
2011r ma już zintegrowany bordnetz i niestety nie uruchomisz
Ale nie ma żadnego sposobu czy coś trzeba jeszcze podmienić?
Tam jest BCM a nie bord jak do 2009 niestety :(
Sprawdź jakiego masz borda i czy przyjmuje kodowania bo w poliftach jak i przedliftach ale z bordami K,N i P wystarczy zrobic kodowanie i już działa CLH.
Zakodujesz ale tylko leaving home i uruchamia się poprzez mrugnięcie długimi.
Co do Borda to nie wiem czy to różnica czy jest zintegrowany - wtyczki też są tyle, że inaczej oznaczone. PRzycisk świateł w nowych też ma przecież przycisk do C/L H a na schemacie wygląda jakby trzeba było zmasować wtyczkę C i 18ty pin: T52c - 52-pin connector, brown (connector C). Tyle, że nikt nie próbował więc nie wiem... Są też:
T6j - 6-pin connector, black (connector C) -> wiązka 3 B467
T52b - 52-pin connector, white (connector B) - > 13 pin
Może ktoś wie co i jak?
Panowie udało mi się zakodować C/L H w a3 z 2009r tylko jest taka sprawa gdy zaznaczę w byte 0 bit 5 w menu fis pojawia się opcja ustawienia czasu działania dla C/H i L/H i tu problem gdy przełącznik jest w pozycji DRL powinny świecić same LED-y a palą się też bi-xenony czy ktoś się z tym spotkał?
link do foto z kodowania:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3254464374387822
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
