konraditto odczytaj błędy na Climatroniku i podaj je tu
tutaj masz napisane jak je odczytać http://www.a3-club.net/forum/showthr...8361#post38361
czy rurka odpływu wody klimatyzacji połączona jest z parownikiem? mile widziane są jakieś zdjęcia jak to jest połączone i czy po zdjęciu schowka dostane się już do tego połączenia a głównie mi chodzi żeby obadać parownik czy nie jest gdzieś dziurawy
Siwy26 - musisz odkręcić schowek i silnik dmuchawy. W środku zobaczysz parownik a pod nim kanalik odpływu wody. Żeby sprawdzić szczelność zaopatrz się w mała latarkę UV - jeżeli masz kontrast w czynniku i nieszczelność to będzie widać świecące plamki na parowniku.
arielo87 kontrastu nie mam, a ten odpływ połączony jest z parownikiem fizycznie czy poprostu kapie ta woda do tego kanalika? jakie klucze mi potrzebne bedą;)
Jak nie masz kontrastu to możesz spróbować mydlinami albo preparatem do szukania nieszczelności w układach pod ciśnieniem, ale czy się uda to nie wiem. Do odkręcenia schowka potrzebujesz małego torxa a do dmuchawy - krzyżaka. Sam kanał odpływu wody nie jest fizycznie połączony z parownikiem, woda po prostu sobie ścieka. Drugi koniec odpływu połączony jest ze ścianą grodziową i zaworkiem. Zaworek odpływu opisałem ło tu:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...02#post1138002
Powodzenia
dobra to jutro biore się za to, dzięki za wyjasnienie
No i już wszystko się wyjaśniło , byłem dzisiaj u fachowców od klimy i wszystko z nią w porządku po za jedną sprawą a mianowicie wentylatory powinny chodzić na wolnym biegu a nie chodzą , dlatego też klimatyzacja wydaje te odgłosy oraz wentylatory i sprężarka często włącza i wyłącza się . A raczej jest to już przeszłość bo znalazłem przyczynę , okazało się że w skrzynce bezpieczników na aku , bezpiecznik od tego biegu wentylatora był nie tyle spalony co w całości stopiony [ musiał iskrzyć i topić tym plastik] a przy wyjmowaniu rozpadał się w rękach , teraz naprawiłem to i działa pierwszy bieg i klimatyzacja całkiem inaczej się zachowuje :):thumbright:
Mam taki problem klima przed zima chodzila caly czas bylo wszystko ok a jak dzisiaj ja zalączylem to słychac takie pykanie dosc głosne nieraz przestaje i dalej pyka i nie wiem dokladnie o co z tym chodzi czy dlatego ze nie byla dlugo uzywana??? Czy sprzegiełko sie skonczyło??? A moze cos innego??? Prosze o rade :D
ale co ci pyka ?
Jak włacze klime to slychac taki metaliczny dzwiek ze sprezarki albo ze sprzegiełka.
