Nie, ale przeróbka nie jest trudna, a opis krok po kroku jest na forum.
Gdyby ktoś chciał sprzedać ori polifty proszę dać znać na PW:) Pozdrawiam!
Ja na Twoim miejscu zamieściłbym ogłoszenie w dziale "Kupie".
Witam!!!
Dostałem ostatnio w prezencie do mojej a3-ki z 2000roku nowe lampy angel eyes firmy FK (takie jak na Twoim zdjęciu). I stąd wynika moje pytanie: czy aby wymienić oryginalne lampy przedliftowe na te FK muszę ściągnąć przedni zderzak, czy też można się obyć bez tej czynności?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Złe wieści :)
Zderzak trzeba zdjąć + dodatkowo podciąć błotnik, zeby poliftowe lampy tam wpasowały. Roboty nie duzo, ale większośc ludzi przeraza przycinanie błotników, co jest sprawą raczej mało skomplikowaną.
szczegóły tutaj:
http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?p=285906
Niemniej lampy nawet FK angel eyes wyglądają duzo ładniej niż zwykłe przedlifty :)
P.S
U mnie na zdjęciu też są jeszcze lampy przedliftowe, tylko zdeko podciagniete w fotoszopie ;)
Ja mam lampy przedliftowe i te nowe lampy FK powinny pasować bez przeróbki błotnika. Czy mógł byś mi doradzić jak zdjąć ten zderzak i czy trzeba zdjąć go w całości czy też nie?
mariok trochę chęci ;) i wszystko jest:
http://a3-club.net/forum/showthread....906#post285906
Zderzak zdejmujesz tak:
W nadkolach na krawędziach odkręcasz 3 śruby i z drugiej strony tak samo. (klucz "gwiazdka" torx)
Wyjmujesz 4 kołki plastikowe trzymajace zderzak u góry (pod maską, wciskasz czymś ten klin w kołku na dół i wyjmujesz kołek, tylko nie pogub tych klinów)
Odkręcasz 2 śrubki na dole zderzaka (zwykły klucz 8 albo 10, trzeba sie na glebie położyć zeby sie do nicjh dostać)
Potem ściągasz zderzak z nadkoli i go zdejmujesz.
UWAGA:
jesli masz spryski lamp przednich, to nie zapomnij odpiąć węża od nich, jeśli masz czujnik temperatury to też nie zapomnij go odpiąc)
tyle, powodzenia :)
Czyli nie ma szans wymienić lamp bez zdejmowania zderzaka??
są szanse ale trzeba się pomęczyć (bardzo) łatwiej jest zdjąć zderzak
