Po pracy podkusiło mnie aby zajrzeć jeszcze raz na te wtyczki. Oryginalnie w miejsce zmieniarki była wpięta niebieska wtyczka w której były 3 przewody (szary, zielony i żółty)
http://images77.fotosik.pl/836/924db8a4fecc1543med.jpg
Biała wtyczka od zmieniarki Dension miała akurat te 3 pinu puste wiec z dwóch wtyczek zrobiłem jedną z kompletem pinów.
http://images78.fotosik.pl/836/afa8a37497e75aa3med.jpg
http://images78.fotosik.pl/836/55d72c8a4bc88a56med.jpg
Cyfrowa zmieniarka działa jak działała a radio-zegar mimo zaznaczonej opcji w menu FIS oraz "kompletu kabli" dalej się nie pokazuje.
http://images75.fotosik.pl/835/c9b40a775252b662med.jpg
Aczkolwiek wedle rozpiski czaro10 z tematu o RNS-E http://www.a3-club.net/forum/showthr...l=1#post927556
B - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12l), niebieskie
2 - Masa sygnału do zmieniacza płyt CD -R41-
3 - Sygnał prędkości (nieużywany)
4 - Stały plus do zmieniacza płyt CD -R41-
5 - Diagnoza K (niewykorzystana)
6 - CD-Data out do zmieniacza płyt CD -R41-
7 - BOSE-kodowanie do masy (tylko w przypadku systemu BOSE)
8 - Lewy sygnał od zmieniacza płyt CD -R41-
9 - Prawy sygnał od zmieniacza płyt CD -R41-
10 - Plus przyłączony do zmieniacza płyt CD -R41-
11 - CD-Data in odzmieniacza płyt CD -R41-
12 - CD-CLK odzmieniacza płyt CD -R41-
Były by to piny 12, 10 oraz 6 czyli raczej zero to ma wspólnego z radio-zegarem.
Zaczekam teraz te klika godzin, dni i dam znać czy podziałało.
Mały update... dziś wracając z pracy w końcu po miesiącu czekania pokazała się upragniona "palma"
http://images78.fotosik.pl/838/7bde90178d196f89med.jpg
Tak jak pisałem wypiłem wczoraj wtyczki z radia i przełożyłem kable z fabrycznej wtyczki, żadnego odłączania akumulator itd.
Jedyne co mnie dziwi to że palemka zgasła po podpięciu cyfrowej zmieniarki, a wcześniej przez 2 lata użytkowania auta ani razu nie zgasła. Do pracy jeżdżę tą sama droga i auta zawsze parkuje w tych samych miejscach - wiec to raczej nie problem zasiegu sygnału nadawczego z Frankfurut. Spróbuje jeszcze pokusić los i odłączyć znów wspomniane 3 kable (szary, zielony i żółty) i zobaczę jaki będzie efekt...
Ta zmieniarka ma w zestawie taki kabel usb - jack (aux)?
Pomożecie?
Podczas wymiany radia został mi w ręce kabel od masy (bez tego zmieniarka którą mam 2 connects nie zadziała). Gdzie powinna być ta masa na kablu wpięta? Nie mogę zlokalizować miejsca odpięcia się...
Tak,jest w zestawie.
Przewód masowy podłącz do metalowej części z tyłu radia
Ja wiem, ale chodzi mi o to skąd wychodzi z tych kabli!
Hajka mam pytanko posiadam radio Symphony II i właśnie chcę kupić tą zmienniarke i moje pytanie czy potrzebuje do mojego radyjka Adapter ISO 20 PIN bo mam problem z wyłożeniem radia i nw czy jest tam te 8 czy 20 PIN-ów bo ktoś połamał bolce.
Aha to trza bedzie też wtyczke dokupić. A jeszcze się zapytam jak mam zmienniarke w radyjku na 6plytek to tam gniazdo pod zmienniarke bedzie wolne? Bo ja to żułtodziub w tych sprawach dopiero zaczynam przygode z motoryzacją więc wybaczcie za głupie pytania.
Podepnę się, kupiłem zmieniarke Yatour ale z wtyczka 12 pinowa, do audi concert jest potrzebna 8 pinowa. Na allegro za sam przewod wołają 100 zł, a jest to kwesia przepięcia pinów do innej wtyczki. Z tego co slyszalem kolory kabli we wtyczkach sa wg schematu. Moglby ktos podeslac zdjecje wtyczki 8pin gdzie widac jak sa polaczone przewody:)?
Czesc kupilem uzywkę Yatour YT-M06 ale gdy auto duzej postoi w ogole go nie wykrywa, pomaga jedynie odlączenie calej kostki od radia i ponowne podłaczenie, chcialbym sprawdzic czy aby napewno kable we wtyczce sa poprawnie podlaczone ale niemoge nigdzie znalezc jaki kolor jest od czego :|
Znalazla by sie jakas dobra Duszyczka i wstawila zdj swojej wtyczki?(12pin)
