ulek2106
osłona 6N1815645A
silniczek 8L0955711B
ulek2106
osłona 6N1815645A
Potrzebuje numer plastiku (górnej części-pokrywy) łapacza powietrza do 2.0 tdi bkd, foto poniżej http://zapodaj.net/b5f78519d5541.jpg.html
osłona filtra kabinowego nr.30
http://www.partsbase.org/media/image...5bc4eed97c.png
18b/ramka nr 1H0819648A
19 obudowa nr 1J1819640B
emil.66
1K0805965E
Potrzebuje nr.części, tz czujnika poziomu paliwa A3 3.2 BDB
Prawdopodobnie jest to cały ten pływak itd ???
Jak zawsze w sklepach są srednio zorientowani....
Seba
nr 13 pompa ssąca z czujnikiem poziomu paliwa/str.lewa 1K0919673AE
nr 11a pompa paliwa z czujnikiem poziomu paliwa 1K0919051BB
http://www.iauto.lt/images/cache/VAG...12-480x715.gif
Jaki nr będzie miała rolka prowadząca linkę mechanizmu opuszczania i podnoszenia szyb w drzwiach kierowcy a3 8p 2004, 3drzwi.
Jedna z dwóch górnych rolek skrzywiła się, linka opuściła swoje miejsce, teraz podczas otwierania i zamykania szyby słychać zgrzyt tarcia linki...
daanoon samej rolki nie kupisz bo jest integralną częścią całego mechanizmu 8P3837461C/brak zestawów naprawczych więc jedynie szukać całości lub próbować dorobić
Witam ,mam do was prośbę i pytanie ,czy pod elementem który jest przykręcany do przepustnicy silnika 1.6 AVU (zaznaczone na foto) powinna być uszczelka ?Jeśli tak to czy mogę poprosić o numer ?
http://images.tinypic.pl/i/00676/gy49gmjsevuu_t.jpg
Tam idą 2 uszcelki do tej rurki łączącej:
06A131547P
06A131547Q
Ok dzięki ,zatem mam ją ,sądziłem że jest tam jeszcze jakaś gumowa .
Dziękuję klamamoto za odpowiedź, szukam więc takiego mechanizmu bez silniczka...
Poszukuje wtyczki z pinami do podświetlanej szufladki pod kosz 2 din, ma ktoś numer?
temat dla Cb
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-uchwytu-kubka
4B0971832
Klamamoto dzięki wielkie! A nr tych kabelków z konektorkami miałbyś też?
emil.66 nie bo jest to integralna część tej szufladki a dalsza część to już cała instalacja/wiązka wewnętrzna deski rozdzielczej
http://d.alegratka.pl/g2/o/74/20/c3/...59_6074_d.jpeg
Witam Ponownie
Prosilbym o nr oslon tarcz tylnych (P+L) do A3 8p 2004 r 1,9tdi 3d bez Q.
cipel1
1K0615611AB lewa
1K0615612AB prawa
Witam poprosze nr wydechu S3 8P.
Proszę o potwierdzenie, że te numery to czujnik G28 do A3 ASZ
038907319D -> 038957147D -> 038957147F
Nie mam teraz dostępu do ETKI, ale te dwa ostatnie to raczej na pewno ten czujnik, ale proszę o potwierdzenie czy ten pierwszy też.
potwierdzam
Dzień dobry.
Potrzebuję nr części Panelu Klimatyzacji w Audi a3 8P 2004 r. Panel klimatyzacji pod radio 2 din z podgrzewanymi siedzeniami. Oraz zaślepki spryskiwaczy xenonów do dużego grilla.
8p0820043ah,
która strona zaślepki? zderzak zwykły, s-line ?
potrzebuje nr zaslepek spryskiwaczy lewa prawa strona audi s3 8p 05/08 rok
Witam Serdecznie ! Poszukuje Numeru części mechanizmu wycieraczek przednich ( Audi A3 8P 1.9 TDI , 105 ps , 2007 -Listopad Oznaczenie Silnika BLS ) Z góry dzięki .Pozdrawiam
Witam ,jaki jest numer simeringu/uszczelki przegubu wewnętrznego który wchodzi do skrzyni od strony kierowcy (Poci mi się właśnie z tamtych okolic)?
http://files.tinypic.pl/i/00677/7ts6jxu9dnzj_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00677/w6uynfo8c7ya_t.jpg
przemek3067
8P1955023N
Witam, potrzebuję nr części której brakuje w moim aucie, chodzi o rurę/kolanko, która łączy widoczną część rury biegnącej od filtra z rurą od strony chłodnicy:
http://s10.postimg.org/qi14blut5/IMG...623_172033.jpg
Samochód tak jeździł co najmniej ostatnie 4 lata. Do czego w zasadzie jest ta rura?
i na tym skończcie to OT/reszta pytań na PW lub w odpowiednich wątkach
Chromowany przełącznik pozycji lusterek z opcją grzania lusterek do 8V
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 2009
Zauważyłem, że brakuje mi górnej części osłony - jak na zdjęciu (tu jest bo to nie moje auto).
[IMG]www.infotografik.pl/pliki/oslona.jpg[/IMG]
http://www.infotografik.pl/pliki/oslona.jpg
Pytanie - jak się to nazywa i gdzie można kupić najlepiej tylko górną część tej plastikowej osłony.
Paweł
To jest wlot powietrza do filtra.
OK, dzięki już znalazłem.
Pompa/sterownik ABS - 1.9TDI ALH 98r
Oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego (On chyba jest odpowiedzialny za włączenie przekaźnika od grzanie świec ?? )
z góry <beer>
dzięki za pomoc :thumbright: z tego co się dowiedziałem u mnie musi być z końcówką "G" a dokładnie 1J0907379G pozdrawiam
Sterownik wentylatora 1.9 tdi ahf
pomoże ktoś ?
