daj tu będzie dla potomnych
https://www.a3-club.net/forum/showth...34#post1539134
Panowie ma ktoś u siebie koło 18" 8j i na tym opone 205/40, chciałbym zobaczyć naciag, bo chyba takowy niewielki jest? Prosił bym o fotke
Mam pytanko. Mam do kupienia felgi 18 cali, 8j, et 45 z oponami 225/40/r18, będzie to pasować do A3 8P Sportback z seryjnym zawieszeniem?
będzie pasować
Mam pytanie ,miałem dwie opony a dwie zamierzam dokupić, więc założyłem na przód 205/40 R18 i stwierdziłem ze jest sporo miejsca jeszcze , czy jest sens zeby zakładać na tył 215 czy 225 czy raczej trzymać sie tego zeby z przodu i z tyłu była taka sama guma?
musi być taka sama ale na jednej osi a na osiach P/T mogą być inne
mam do kupienia felgi Audi Speedline 19' ET33 9J na to oponki 225/35/19 czy da się to zamontować w A3 8P 3 drzwi ?
Zamontować się da, pytanie czego oczekujesz.
Tapatalk
Cześć,
mam okazję kupić felgi 8,0J 18" ET 47 z oponami 225/40/18. Zawieszenie mam seryjne, ale w przyszłym roku chcę go obniżyć na sprężynach -30mm. Powiedzcie mi czy do sportbacka podejdą te fele przed i po wymianie sprężyn?
Spasują bez problemu.
Tapatalk
jestem kompletnie zielony w felgach,
czy te felgi beda odpowiednie na oponach 225/45/17 bez żadnej obcierki przy 5osobach w samochodzie na fabrycznym zawieszeniu -16mm?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-7j-1...tml#c0e4c02a83 et 42
https://www.olx.pl/oferta/17-5x112-a...tml#c0e4c02a83 et 52
Jakie jest min Et w 17calowych by nie bylo otarć?
Koledzy małe pytanko. Mam okazję kupić komplet zimowek na Alu 17 z oponami 215/50/17. Będzie to jakoś wyglądać czy duży balon będzie?
delikatny balonik będzie ale to zimówki
Pierwsze felgi mają 7j szerokości, więc śmiało można zakładać. Minimalne ET zależy od szerokości felgi.
Tapatalk
Dzieki panowie :)
Witam czy felga z ET52 (5x112) 18" podejdzie do A3 Sportback? Do tego będą opony zimowe które już mam 225/40 R18.
Zależy od szerokości felgi.
Tapatalk
Jutro sprawdzę jaka to szerokość.
Wygląda to następująco 9J x 18H2, ET 52. Nie znam się ale felga wygląda na szeroką. Jak to będzie wyglądało czy będzie pasować? Do tego opona 225/40 R18
Wejść wejdzie, ale na 9j zrobi Ci się naciąg przy 225, a skoro się nie znasz to wnioskuję że nie o to Co chodzi.
Tapatalk
Felgi 8,0J 18" ET 52 z oponami 225/40/18 spasują bez problemu do 8P z zawieszeniem seryjnym Ambition? Jakby wyglądała sytuacja, gdybym w późniejszym czasie włożył sprężyny eibach pro kit? Spasuje wszystko bez problemu?
Na pewno była odpowiedz ale :) 19" 8.5" szeroka et43 i opona 225 35 czy będzie ok przy lekkim obniżeniu?
Będzie obcierać z tyłu przy obciążeniu
Tapatalk
chyba że da 215 to lekkim naciągiem to zniweluje
Witam takze chcialbym zmienić moje felgi. Dla pewności mam a3 8p 2007 S-Line 2.0 tfsi czy to sa dokladne wymiary jakie potrzebuje? Czy proponujecie może cos od siebie 👍
225/40R18
7.5Jx18 ET54
5x112
Dzięki wielkie 👍
Możesz mi jeszcze poradzić jakie dystanse musiałbym dołożyć żeby mieć flash z błotnikami i żeby było wszystko oki ?
Chciałbym włożyć te koła
https://m.ebay.co.uk/itm/Original-Au...-/391904438116
Bądź te
https://m.ebay.co.uk/itm/Genuine-BBS-VZ-18-x-8-Brilliant-Silver-Alloy-Wheels-x4-Audi-A3-8P-/141720322385
Jak myślicie bedzie pasowało w akoya Silver ( nie wiem jak dodać photo) które lepiej bedą leżeć
Witam serdecznie wszystkich.
Jeżeli powielam pytanie to najmocniej przepraszam, jestem dość świeży w tym temacie a nie mogę się dokopać do tego czy ktoś już pytał dokładnie o taką konfiguracje i chciałbym się od was dowiedzieć czy podejdą bez najmniejszego problemu felgi R18 8,5J 50ET na oponie 235/40/R18 do A3 2009r Sportback.
Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam. :)
Witam planuje zakup felg na zimę pod opony 225/40 R18. Czy felga o parametrach ET37, 7,5J H2 z takimi oponami będzie pasować i wyglądać ok ? Bardzo proszę o porady i odpowiedź. Z góry dzięki
witam jakie optymalne ET felgi jest pod alu 17?
Dzisiaj przymierzaliśmy koła do projektu A3. Felgi speedline 8,5 x19 et33. Opony 255/40/19. Spodziewałem się, że będzie tarło, ale od zewnątrz błotniki będą poszerzane do potrzeb kół. Kłopot w tym, że przednie koła obcierają wewnątrz przy skręcie. Co zrobić?
A. zmienić przednie felgi na et 41 lub 48
B. Zmienić opony na 225/40/19
C. dystanse?
Cz ew. z tyłu dać też węższe opony (przycierki o mocowanie zderzaka)?
Zawieszenie Eibach - 50mm. Amortyzatory Bilstain B8
Wygląda to tak:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/bd2eff78a039.jpg
Dzięki za pomoc :-)
Panowie czy wejdzie mi na kolo 18 cali 9j z oponami 255/40 opona 225/40?
Czy opony 17cali 8,5j et50 z opona 225/45 będą pasowały bez problemu? Edit: 8p sportback
tak będą
Panowie wejdą mi ori felgi audi :
średnica felgi: 18"
szerokość felgi: 9.0"
odsadzenie (ET):52
otwór centralny (mm):57,1
opona: 225/40/18
Dodam że mam quattro i chcę wsadzić gwint póki co zawieszenie seria s-line
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Wejść wejdą, ale nie jest to set na zasadzie założyć i od razu jeździć.
Tapatalk
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź ? Znalazłem dziś jeszcze ten sam wzór tylko szerokość felg to 7.5" et 54 więc podejrzewam że będzie to lepsza opcja
https://s17.postimg.org/emnwnuxjf/a9...17b27aa1cf.jpg
Śruby trzymające nadkole z przodu out, z tyłu można kupić płaskie, ale przydałoby się też plastik podciąć. Przy komplecie pasażerów pewne obcierki z tyłu.
Tapatalk
Witam. Czy przy zawieszeniu eibach pro kit -30mm w a3 8P jeśli założę koła 17" z ET56 i oponami 225/50 (zimowe) może coś ocierać?
Pozdro.
Jaka szerokość felgi? 7.5?
Tapatalk
Tak 7.5
Co prawda zalecany rozmiar opon to 225/45, ale mimo to śmiało można zakładać.
Tapatalk
Felga 18, 8j ET 52 będzie wystawać poza obrys auta? Wizualnie jak to będzie wyglądać?
Będzie lekko schowana w nadkolach, o wystawianiu nie ma mowy.
Tapatalk
witam. Czy alufelgi 16" szerokość 7" i ET 39 + opona zima 205/55 wejdą do a3 sportback na zawieszeniu eibach -30mm, chodzi o przód czy nie będzie wystawało i tarło
