Jak sprawdzisz te bajery, to napisz czy warto wykupić licencję na ten soft.
Dopisz do listy, że z tym softem można własny ekran startowy załadować ;)
Polski język jest dostępny tylko w wersji 0260 czy też w 0270?
To wiem, ale chcę wiedzieć czy wersja 0270 zawiera również język polski
Na sofcie 0280 działa kamera cofania dla RNS-E 193G
Oprogramowanie, o którym mówi peetereczek można pobrać u twórcy na stronie: https://rnse.pcbbc.co.uk/
Ekstra opcje typu vim hack, mapy z karty pamięci itd. są dostępne po wykupieniu za 15 funtów licencji. Myślę, że warto sprawdzić :)
telefon laczy mi sie z radiem przez bloothot. ale nie umiem puscic muzyki. jak to zrobic?
+ nie moge zmienic godziny, 3 opcje z gory nie sa lapane przez pokretelko, jak to zmienic?
Nie puścisz muzyki, gdyż moduł służy tylko do połączeń telefonicznych. Muzykę można przesyłać wyłącznie przez dodatkowy moduł wpinany do RNS-E w miejsce złącza Aux. Godzinę zmienia się w zegarach.
Miałbyś jakiś link do takiego złącza?
Szukaj na znanym portalu aukcyjnym "Wefa RNS-E"
Witam, mam dylemat
Czy warto dopłacać 1k do RNS-E wersji LED? bo zwykle są w cenie 800-1200zlvw zależności od stanu, a w wersji LED czyli te po 2010 roku zaczynaja się od 1800zl +.
Aktualnie mam concert II
I pytania dwa :
- Głośniki zwykle na fabrycznym radiu rnse będą grać tak samo lepiej czy gorzej niż na concert II.
- I jakie są najlepsze oznaczenia? Bo wiem ze dla radia po roku 2010 to z końcówka 193G, a dla radia przed rokiem 2010 ?
Warto dopłacić do leda, działa szybciej, ma wyższą rozdzielczość i bardziej czytelny ekran. Dodatkowo do leda masz karty SD 32gb, na które można wrzucić mapę.
Z końcówką 193G dostaniesz jednostkę z ramką Piano Black. Jednostka pasuje do każdej konsoli 2Din
No raczej, ale jest to najbardziej sensowna opcja dla RNS-E
RNS-e w audi z 2010 roku ( przycisk media). Czy jest możliwe uruchomienie takiej funkcji, żeby radio automatycznie przełączało się na wiadomości informacyjne w czasie gdy sucha muzy z SDS. Taką funkcję mam gdy podawane są w radio warunki drogowe, ale po tych informacjach radio ponownie odtwarza moją muzę. Czy jest taka funkcja do przełączania na wiadomości informacyjne?
Nie wiem jak chcesz słuchać muzy przez SDS. SDS to sterowanie głosowe.
Jeśli słuchasz radia, CD albo z karty SD to działa dokładnie tak jak napisałeś.
czy da sie przerobic oryginalne radio na takie z androidem?
A jesli to długa droga, to jakie radio zamiast rns-e z androidem, zebym uzywal google maps?
Cześć.
Może głupie pytanie ale czy macie jakieś sprawdzone nagrywarki do płyt z mapami?? Moja oryginalna z lapka pod koniec nagrywania lapie jakiś błąd.
Zwykła nagrywarka tego nie ogarniesz
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Odpowiednio zmodyfikowana nagrywarka. Przy nagrywarce do laptopa temat nieopłacalny.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Cześć, problem z moim RNS. Podczas jazdy zaczął się wyłączać i po chwili sam się włączy. Czasami się zwiesi zgaśnie ekran i podświetlenie a radio pracuje. Jest moment że chodzi miesiąc i nic mu nie jest a czasami notorycznie w trasie się to dzieje. RNS Led z tym że z Gallardo wpakowany do A3.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Witam. Po wymianie radia concert III na rnse mam 2 błędy
według OBDeleven()
1)na nawigacji 02005 (brak sygnału/komunikacji)
2)interfejs diagnostyczny magistrali 01044(sterownik nieprawidłowo zakodowany)
w długim kodowaniu zmieniłem z radia na nawigacje.
Nawigacje przekodowałem na kierownice po lewej stronie.
Pkt 1 masz prawdopodobnie źle zakodowaną nawigajcę, zwróć szczególnie na 4 cyfrę w kodowaniu. Po prawidłowym zakodowaniu navi prawdopodobnie zniknie też drugi błąd
Moje kodowanie to:0219151
Mam nagłośnienie bose
Sprawdź jeszcze czy masz połączenie pinu 7 w kostce B
Miałeś rację błędne kodowanie. Jest nagłośnienie bose, ale jak przełączyłem z(9) na 5(audi a3) błąd zniknął.
Jeszcze tylko błąd 858, kupiłem już wzmacniacz antenowy 8p4035225 ale po podłączeniu, przestało radio grać.
Mam problem z radiem RMS-E a w zasadzie z "szalejącym" pokrętłem głośności... Kręcę głośniej a robi się ciszej i odwrotnie, bez regóły. Czy orientujecie się gdzie mogę to naprawić? Czy znacie jakiegoś elektronika lub forumowicza najlepiej z okolic Katowic który "zjadł zęby" na tych radyjkach?
Witam wszystkich, mam problem (problemy) z nawigacją RNS - E w audi A3 8P 2009 rok... Chodzi o to że ekran wyświetla komunikat w losowych sytuacjach na drodze, że jest "overheated" i się wyłącza, zmieniłem pastę termoprzewodząca i przy okazji zauważyłem, że wentylator z tyłu nie działa, przez jakiś czaś radio chodziło mimo to wentylator nic sobie z tego nie robi. Drugi problem jaki występuje to skaczący ekran nawigacji i tutaj moja diagnoza jest taka, że trzeba wymienić taśmę która jest pod wysuwanym ekranem (po dotknięci tej taśmy ekran wariuje ) i trzeci i zarazem chyba ostatni probem... opcja wysuniecia ekranu do góry nie zawsze działa ( raz tak raz nie) i nie mam zielonego pojecia co może być tego przyczyną. Czy jest ktoś na forum kto miał takie probemy z RNS - E i może doradzić przyczyny tych zachowań i może polecić kogoś we Wrocławiu co podejmie sie zrobienia tego?
Będę wdzięczny za każdą udzieloną odpowiedź w tej sprawie
Tu macie linka do dobrego specjalisty od RNS-E
https://a4-klub.pl/profile/25284-tom-a4/
Cześć. Mam problem z RNSE. Ostatnio gdy wyciągnąłem radio z konsoli bez odłączania kabli radio przestało włączać się i wyłączać po zapłonie. Kable wszystkie sprawdzone i nic nie wygląda na uszkodzone. Błędy jakie pokazał komputer to 01317 i 00466 w radiu i nawigacji. Radio straciło kontakt z licznikami bo na liczniku zamiast utworu jest podana temperatura. Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Witam gdzie znajdę do kupienia frontowy panel do RNS-E? Kupiłem z innego modelu wersję led ale sam panel jest trudny do znalezienia na aukcjach do A3 8P
- - - Updated - - -
Ktoś coś wie i może powiedzieć?
Wiem, że temat dotyczy 8P ale mam dwa pytania odnośnie 8L do osób które wkładały u siebie.
Lepiej docinać RNS-e na wyjętej konsoli środkowej? Może w ogóle lepiej zdjąć panel i pasować sam panel czy lepiej całą stację?
I drugie pytanie gdzie upchnąć wiązkę od radia i klimy tak żeby navi zmieściła się w kosz? Bo tak jak jest oryginalnie nie ma opcji jej wsunąć.
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
Witam, jaką kasę warto wyłożyć na rsn-e led żeby nie przepłacić? I czy jak mam czujniki parkowania tylko z tyłu to będzie mi działać OPS?
Dzięki za odpowiedź kolego, zabieram się za szukanie radyjka :D
