8e0945299a
lewa, prawa - do wyboru z 3
8L0880241e, 8L0880242e,
8L0880241aj, 8L0880242aj
8L0880241ak, 8L0880242ak
Znalazłem dwa kody kostki stacyjki dla A3 1.8 AGN rocznik modelowy z vinu 98. Etka mówi: 4B0905849 oraz 4A0905849B. Z tego co widzę są to dwa różne typy, jedna czarna (dłuższa), druga biała (krótsza). Mógłby ktoś sprawdzić która konkretnie kostka ma być? Z góry dziękuję. :)
Cytat Zamieszczone przez k3nio
Mam problem.. 1.9 TDI ASZ 2001r. mam do wymiany czujnik ale też muszę wymienić ten przewód w który jest wkręcany czujnik.
Dodam że musi być w nim miejsce na świece do grzania wody. Może ktoś z Was ma dostęp do ETKI żeby sprawdzić jakiś numer tej części?
chodzi mi o taki krótki przewód aluminiowy w który się wkręca czujnik wody do niego też się montuje świece które podgrzewają płyn chłodniczy nie wiem jak to bardziej opisać
VIN: WAUZZZ8LZ1A084177
Z góry dzięki :)
Panie sarin, potrzebuje nr linki (ewentualnie mechanizmu) elektrycznej regulacji ledzwi w poliftowych kublach (jesli ma to znaczenie to s-line'owe polskory).
Gdzie mozna dostac brakujace drobiazgi typu bolec trzymajacy tylna polke czy np wklad wneki schowka (soul) 8P0863301B4PK
W ASO dostane cos takiego, czy szukac gdzie indziej? Pytanie gdzie :)
Potrzebuję nr Koła dwumasowego do BKD i mam pytanie czy koło dwumasowe Z BMM będzie pasować też do BKD?
Będzie pasować bkd, bmn, bmm miały te same sprzęgła
Fabrycznie stosowali sachsa i luka.
Luk 022141015S lub 022141015SX
Sachs 03G141015L lub 03G141015LX
Dodatkowo przy wymianie należy wymienić wysprzęglik 0A5141671 lub 0A5141671F
martinTDM
Kupisz to w aso lub możesz zamówić na getem.pl
Wykładzinka w getem 16,81zł. (aso 18,01zł)
Kołka samego nie kupisz musisz zamówić cały zestaw tych elementów do klapy na getem po 57,27zł. (aso 74,85zł)
Udalo mi się znaleźć sam kolek http://allegro.pl/wieszak-kolek-spin...556166273.html
Jak znalazles ta wykladzinke na getem.pl? Wpisuje po numerze, ale nie widze takiej pozycji
EDIT: już mam :)
