Dorobić samemu dodatkowe diody, tak aby wlaczaly sie po kluczyku a wylaczaly po zapaleniu wlasciwych. Ja ma tak zrobione czerwone podswietlenie.
@czaro10 tez wlasnie chce zrobic sobie czerwone podswietlenie przestrzeni pod nogami. Dobrze rozumiem, ze nie da sie tego oswietlenia przerobic tak zeby swiecilo w trakcie jazdy? Lepiej zainstalowac osobne diody? Polecasz jakies, ktore pasuja do orginalnego czerwonego oswietlenia?
da sie przerobic, ale nie bedzie to jak w oryginale. wystarczy pociagnac 12v po kluczyku. kazda czerwona standardowa dioda jest barwy odpowiedniej.
Troszkę poczytałem temat aczkolwiek widziałem ze np jeśli chce się oryginalnie zrobić podświetlenie stop to potem trzeba kodować a u wielu osób np wystarczy sama aktywacja podświetlenia .
Natomiast z tego co zerknąłem u siebie nad dywanikami są wycięcia na lampki takie jak np. W bagażniku . Natomiast moje pytanie: czy jeśli chciałbym się wpiąć z lampkami po prostu pod włącznik świateł bądź np iluminacje popielniczki to wszystko będzie działać czy należy coś kodować ? W 8L robiąc nic nie było trzeba kodować i nie wiem czy w tej wersji montowanie czegokolwiek jest cięższe bo należy dodatkowo kodować ?
A czy jeśli chciałbym to oryginalnie podłączyć do sterownika to takie oświetlenie działa podczas każdy czy tylko przy otwieraniu drzwi ?
nie kombinuj w podlączenie tego inaczej niz w ori. Instalacha jest banalnie prosta, przy okazji mozna tez zrobic podswietlenie na tyl, rowniez sa specjalne miejsca na lampki. Jak nie masz czy zakodowac, bo widze ze jestes z bb to Ci to moge ogarnac.
podczas jazdy nie podswietla no bo po co ? swieci to tak jak lampki na suficie.
jak chcesz się bawić w podświetlenie podczas jazdy to sprawdź to
https://www.a3-club.net/forum/showth...56#post1608056
można rzecz jasna zrobić to na 1 diodzie SMD która świeci ciągle a doświetlanie główne odpala się tylko podczas otwierania drzwi
Witam chciałbym wymienić lampke podsufitki z dodatkowymi lampkami i diodami (takie jak na zdj) czy muszę coś przerabiać lub też szukać jakichś konkretnych z czujnikami itp? a3 8p sb 2008
https://5.allegroimg.com/s720/03e0e6...8fcceac7080915
Podlaczasz i działa wszystko
