szukam schematu sensora lambda przed katem i za.
z przodu jest 5-biegunowa
z tyłu 4-biegunowa
potrzebuje spr oporność i napięcie.
Audi A3 8p 3,2l DBD
z tyłu 4-biegunowa
Audi A3 8p 3,2l DBD
Nie wiem czy dobrze trafiłem z pytaniem, chodzi o puszkę z bezpiecznikami i z dwoma przekaźnikami 100 i 458 która znajduje się w komorze silnikowej. Po przeszukaniu internetu jedyne co znalazłem to identyczną ale do Golfa i opisy niektórych bezpieczników nie za bardzo pasują , o ile F1 jest brakującym wszędzie o tyle F2 którego u mnie brak w innych jest. Co to za przekaźniki - 100 to gdzieś wyczytałem że jest to przekaźnik dużych odbiorów.Mam instrukcję ale po DE coś tam próbowałem tłumaczyć sobie to wychodzi że to bezpiecznik do układu kierowniczego??? Auto to A3 8P Sportback 2008/09 BSE, gdzie znaleźć rozpiskę do tego modelu?https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...chtFB_0OeJ2kC0
Ten wątek i post kolegi Golema1 czytałem ale moja skrzynka w komorze silnika wygląda trochę inaczej, tak jak na załączonym zdjęciu i dlatego było moje pytanie.Pozdrawiam.
Cześć. Poszukuję kabel z centralki na którym pojawia się plus przy zamykaniu samochodu przy wiązce pod kierownicą. Chcę go podpiąć pod przekaźnik, a jak byłem u elektryka to chciał ściągać cały boczek, żeby zobaczyć kolor kabla.. Wolałbym tego uniknąć, może ktoś ma jakiś pomocny schemat, którym mógłbym się zasugerować. Audi a3 8p 2009 sportback
Cześć. Jakaś szansa na dostanie schematów od strony silnika?
Podłączenie ECU, podłączenie przepływki.
Pacjent: A3 8P 3d 04 1.6 BAG. W planie swap na 2.0 BWA dlatego szukam.
Z góry dzięki!
Poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy gniazdo zapalniczki da się podpiąć pod inne zasilanie, tak by przy wyłączaniu auta odłączało je?
Pytam pod kątem ładowarek na USB z zapalniczki, które u mnie w aucie po jego wyłączeniu i zamknięciu nadal ciągną prąd.
Jeśli masz wpiętą samą ładowarkę (bez urządzenia, które ładuje) to ona bierze bardzo znikomy prąd.
Z pewnością ładowarka samochodowa ma jakąś diodę smd i tylko ona będzie pobierać prąd jeśli nic nie jest do niej podłączone. Większy pobór ma alarm czy podtrzymanie radia. Można oczywiście ten pobór zmierzyć jeśli masz miernik.
Kiedyś robiłem takie pomiary ale na ładowarkach sieciowych. Żadna u mnie w domu nie pobierała prądu gdy była podłączona do sieci. Prąd jest pobierany wówczas gdy są podpięte do odbiornika.
Hej
Potrzebowałbym schemat oryginalnego alarmu do 8P 5D Sportback Polift (mój 2012), przekładam właśnie swojego anglika na europę i kupiłem wiązkę z 2011 3D, w której nie było alarmu, bose, no i 5drzwi. Generalnie bose, 5drzwi oraz wiązkę w miarę już rozgryzłem - zostało mi ok 6kabli z tylnych lamp ale z tym sobię poradzę.
Mam sterownik z wiązką(3przewody) oraz syrenę z wiązką (3przewody) i chciałbym, żeby jednak był alarm.
Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc to chętnie przygarnąłbym też schemat poziomowania BiXenonów (moja 2012 tego nie miała a ta z 2011 tak - lampy już kupiłem oryginalne eu z bixenon+led) - z tyłu wiązka i wtyczka jest ale z przodu nie widzę ani wiązki ani wtyczki - wiem, że powinna być przy lewym przednim wahaczu.
Jak skończę to wrzucę fotki i opis w odpowiednim dziale :):thumbright:
Będę bardzo wdzięczny :)
