może mają dokłądniejsze formy wtryskowe, nie ma sensu przepłacać bo twardości podawane w stopniach shore'a są takie same więc materiał ten sam praktycznie
zamówiłem zestawik na przód :D
przed zamówieniem proponuje poszukać w sieci kodów rabatowych do strong flexa bo są łatwo dostępne :) np: nissantech5 i 5%+5% rabatu mi się zrobiło :D
Ja właśnie założyłem poduszke silnika:P powiem że nawet nawet fajne uczucie jest :) i nie siepie silnikiem przy gaszeniu:P strong flex-a oczywiście :D
u mnie po mniej więcej pół roku jazdy prawy wahacz oparł się już o sanki, przy jeździe słychać czasem niemiłe metaliczne dobijanie, kołnierz wahacza wyciął całkowicie kołnierz poliuretanu a tuleja praktycznie cała wyskoczyła....oczywiście mowa o dużej glebie no i problem jak wiadomo jedynie z prawej strony, a miałem wcześniej przez ponad 2 lata tuleje od eski i wyprasowałem je, praktycznie zero zużycia
Czesc, mam pytanie odnosnie poduszki skrzyni.
Zalozylem poliuretan i zastanawiam sie czy nie za mocno skrecilem bo drgania na samochodzie sa bardzo duze, zwlaszcza jak ruszam bez sprzegla.
Czy jest roznica jak mocno przykreci sie ta dluga srube?
Z gory dzieki za pomoc.
ja zawsze skręcam ją dość mocno żeby nie było luzów. przy customowych gumach nie ma tego problemu, ale jak chwile jeździłem na żółtym poliuretanie to była właśnie tragedia z drganiami i w sumie tam obojętne jak się skręciło tą śrube bo i tak się nie odkształcał poliuretan :P
Teraz już wiecie dlaczego strongflex jest taki tani. Ja mam powerflexa i zero drgań :) No ale jak się nie słucha to tak jest.... I twardość powerflex czerwony vs stronglex czerowny jest calkiem inna..
kolego a wiesz jakie w ogóle są drgania przy dieslu a przy benzynie.... ???? bo widzę że nie doczytałeś jaki ja mam silnik a jaki ty :P jak tobie nie drga to widocznie jest materiał zbliżony do gumy jaka była oryginalnie zastosowana. a nie z poliuretanu jak w strong flex. więc jak napiszesz to zobacz z czego to jest wykonane. a lepiej może Cię zrobili w koło i nie masz z poliuretanu :P??
a Ty kolego za to kupiłeś sobie elementy do łapy silnika z poliuretanu i jesteś największym znawcą tego tematu i każdemu będziesz je teraz radził.
gregor dobrze wie jakie są drgania w silniku diesla a jakie w benzynie i w tym momencie nie o to chodzi.
różne firmy inaczej odnoszą stopień twardości w skali Shore'a do koloru poliuretanu i tutaj jest kruczek.
