dokładnie
http://www.a3-club.net/forum/showthr...278#post968278
Witam. Mam pytanko szyba od strony pasażera otwierać się otwiera normalnie np otworze do polowy i gdy chce zamknąć to szyba zamiast się zamykać to spada w dół do końca i nie można jej zamknąć by to zrobić to trzeba siedzieć i klikać aż za którymś razem złapie. Słychać tylko pukniecie ale bez reakcji. Spotkał się ktoś z takim problemem? Pozdrawiam
zdejmij tapicerkę i zobacz
http://www.a3-club.net/forum/showthr...yce#post283844
ew.podmień przełączniki
Szabatnik : na bank to ułamane zabieraki szyby, dostępne w ASO za ok. 20zł, jest na forum poradnik jak to zrobić.
Czy to czy szyba jest automatyczna zalezy od silniczka czy nie? kupilem nowy silniczek i kreci sie tylko gdy trzymam przycisk, przy starym wystarczylo.raz nacisnac i szyba sama szla do konca
To normalne. Szybę trzeba "nauczyć" automatyki. Jest to opisane w instrukcji obsługi samochodu. Trzeba przytrzymać przycisk podnoszenia aż szyba podniesie się do oporu, puścić przycisk. Następnie przytrzymać przycisk aż szyba opuści się do oporu (ewentualnie w odwrotnej kolejności). Automatyka powinna już działać.
Dokładnie tak jak piszecie, sam na to wpadłem jak przełożyłem silniczki, mogłem najpierw to zrobić i dokładnie sprawdzić, zanim napisałem posta ze coś jest nie tak :D
zdejmij tapiderka odkrec rame i bedziesz mial slizgi na wierzchu
na 99% w tym tkwi problem wiec radze sie w nie zaopatrzyć
