Jedno i drugie. Ten sam efekt.
Prosbe mam do kogos z poliftem. Moge poprosic o skan VCDS, chodzi w zasadzie tylko o kanaly 42 i 52.
Chodzi o kodowania sterowników ? Jeśli tak, to to jest proste dodawanie i każdy sobie radzi. Tu masz pomocnika kodowania https://www.a3-club.net/forum/showth...65#post1308965
Nie nie. Chodzi o to czy poliftowe moduły vcds pokazuje jako gen3. Robię przeszczep modułów z paska b7 do zamykania lusterek z pilota i borykam się z pinologia i kodowaniem. Gen3 i 4 są zamienne. Póki co ustawiłem domykanie z pilota ale tylko przy ustawieniu LHD i wszystko jest na odwrót a ja mam angola.
PS. Skladanie z pilota i rozkladanie na zaplonie lub przy otwieraniu drzwi jest do zrobienia na poliftowych modulach bez zadnej rzezby z dodatkowymi przekaznikami i kablami. Moze ktos ma tanio do odsprzedania pare polifowych P do testow?
w sensie ze na poliftowych modułach z a3 bez rzezby dalo by sie to jakos przekodować?
Musze dorwac taki modul, albo miec zrzut z vcds jakie dokladnie ma oznaczenie modul z polifta, jaka generacja. Dokladnie chodzi o to:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0001177
Dziekiď To generacja 3, wiec powinno dać radę ustawić zamykanie lusterek z pilotaď Nie mam tych modułów do testów, na Allegro stoją po 300 za sztukę. Zamówiłem z tiguana po 150 i zobaczę czy pójdzieď Powinno, skoro poszło na modułach od passata i udało się je zaadoptować :P
ale co bys chciał ustawic w tych modułach żeby ta opcja zadziałała? fizycznie vcds nie da sie tego zakodować. Czemu nie zostaniesz przy modułach z paska ?
VCDSem nie, ale edycja eepromu juz tak;) Zostane przy modulach od passeratti, ale chcialem poeksperymentowac. Bede informowac o postepach:)
