w każdym bądź razie mam 2 sondy na 100%. i Po wycięciu kat. z 1 sondom trzeba coś zrobić.
Tak o wygląda u mnie. Na Cewce pisze
WV AG
06B 905 115R
BAK DE S3
dalej niemoge sie doczyać cos 0RS 12432ESM
L2 9506 4 i jakies jeszcze 4 liczby doczytam po południu
W kompie jak na razie czysto był błąd sondy lambdy ale to od gazu usunąłem i jak na razie cicho
i pokazywał się błąd 17705 - Pressure Drop betw. Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) po czym sprawdziłem ten D.V. dokręciłem tą Rurke niebieską dokładnie i jest cicho jak na razie nic nie wyskakuje.
Myślę, że wstawienie dystansu, lub jak kto woli "tulejki" problem powinien zniknąć. Najpierw upewnij się jednak, czy po skasowaniu błąd 1 sondy powraca. Ostatnio przy 1.8T Monik miała wycinanego kata, w jej przypadku również są 2 sondy i tam chyba nic nie kombinowano przy 1 sondzie, o ile dobrze pamiętam.
Rozsypal mi sie kat przy 170tys km i chcialem go teraz wybebeszyc i wstawic rurke przelotowa w jego miejsce. W zwiazku z tym, ze mam silnik APG mam 2 sondy. Chce kupic emulator do drugiej sondy taki jak w instalacjach gazowych tylko sa dwa rodzaje:
EMULATOR SONDY LAMBDA 0-5V i EMULATOR SONDY LAMBDA ESL 0-1V LECHO jaki mam kupic ?
Nie wiem czy w dobrym temacie ale sie zapytam:)
Niedługo mam zamiar zrobic caly układ przelotowy wydech oparty na 1 tłumikiu koncowym i 1 przelotowym w ksztalcie kata
Tylko prosze o podpowiedz czy zabierac sie za to od kolektora czy juz odrazu zmieniac od katalizatora. Jaka jest tak standardowa srednica silnik 1.8t ajq
wiesz co ludzie kombinuja roznie niektorzy od samego kata a inni od samego poczatku moja rada jest taka abys zrobil od samego poczatku :)
Ale takavsama srednice robic jak teraz od kolektora czy wieksza bo nie bede robil tego z kwasowki tylkoz aluminium jest sens robic wieksza srednica
witam czy takie cudo przyniesie oczekiwany rezultat
http://allegro.pl/emulator-sondy-lam...847960173.html
bo mojemu katowi czas najwy?szy powiedzie? dowidzenia :D
mo?e kto? z was ma u siebie ?? Pozdro
a nie może Ci tuner w programie wyłączyć jej?
pewnie może ale ciekawi mnie te emulatory bo z podpowiedzi wiem ze albo programowo albo emulatorem tylko teraz co wyjdzie taniej bo te emulatory to nieduże koszta a tuner może już okazać się:eek: droższy
zadzwoń tam gdzie robiłes program i się dowiesz ;)
