pewnie mase gdzies chciał złapać :)
Tej co znajdują się bezpieczniki,jest tam pare śrubek.
Dokładnie.
tylko ja nie wiem czy tam jest masa :), czy nie trzeba gdzies dalej,ale to miernikiem trzeba sprawdzić, czerwony podłączasz pod stale zasilanie aby była pamieć ustawien, a biały pod zasilanie po stacyjce, moze byc w tych bezpiecznikach, ale musisz sprawdzić gdzie i kiedy masz prad :)
tam masa jest :)
ja też tam mam podpięte tyle że dotyka to do karoserii czyli łapię masę.
Zgadza się, już ją mam.Biały z czerwonym podpiąłem pod ten sam bezpiecznik,zegar odpala po przekręceniu kluczyka,wskazówka przelatuje po tarczy po czym wraca na dół i cały czas tarcza miga.Chyba powinna pokazywać jakąś wartość, nawet po gazowaniu nic.Panowie pomóżcie bo zimno:)
Masz na myśli te małe wtyczki z tyłu zegara?
cos takiego masz wogóle ?
http://www.dabtuner.pl/Czujnik_boost...MOTOR-105.html
taki kabelek musisz podłaczyć z tyłu wskaźnika biała wtyczka , czarna wtyczka idzie do czujnika.
http://www.dabtuner.pl/Wiazka_sygnalowa_boost_lub_podcisnienia_Auto_Gauge _do_zegarow_STEPPER_MOTOR-131.html
