Kupiłem nowy olej filtr powietrza filtr oleju Tarcze Ate tył + klocki ate klocki ate przód . płyn hamulcowy ate powiedziała mi na uszko że mnie bardzo kocha za to że o nią tak dbam
Właśnie skończyłem pracę nad klimatyzowanym schowkiem :D hii
Umyta, zatankowana, przepalona do odcięcia ;))) luuuubi to :thumbright:
Odnowiłem zaciski, kolor: ponownie żółty ;D
Zakupione 2opony używki na przód michelin pilot primacy
Dobita klima, normalnie aż zimno się zrobiło :P wymieniony filtr pyłkowy, i odgrzybiona pojechała do myjki.
Niestety pod blokiem urwałem jej klameczkę od schowka...
wymiana klocków przód ;-p
Nowe i...
- świece + przewody NGK;
- filtry: paliwa, powietrza i oleju;
- olej Castrol EDGE 5w40;
- klocki i tarcze tyl i przód ATE;
- płyn chłodniczy;
- 30 litrów świerzego paliwka Shell VPower Racing;
Umyty a jutro trasa ;).
zalałam do pełna za cholerne 5.30 :)
dostała felgi i opony, w końcu mogę zdjąć zimówki:P
umyłem i odkurzyłem
Mody: OC :)
Zalałem za całe 150,01 zł !
Odkurzona, umyta i przepalona bo ponad tydzień stała nie ruszana :D
Dobita i odgrzybiona klima wymieniony filtr kabinowy :)
wymiana oleju plus pasek napinacza i sprzęgiełko bo się złużyło ;-p
wymienilem tuleje wahacza prawy przod
nowa Sonda Lambda Bosch za całe 400zł, czujnik ABS...
Z okazji " Światowego dnia mycia samochodów" wypucowana i odkurzona :thumbright:
Wymieniłem żaróweczkę podświetlania blaszki z tyłu, ładnie umyłem i wysprzątałem ;)
Montaz manetki FIS i wymiana kier na te z 8P
Hehe.
Dobrze, że tematu wcześniej nie zobaczyłem bo była by masakra:)
Ale tak na serio, dzisiaj czyściłem gniazda zaworowe, ogólnie całą głowice. Żeby nie pisać codziennie czegoś, jutro wymieniam pierścienie na tłokach. Myślę, że będzie "si", ale mały problem, nie mam światła w garażu, bo się coś "zepsuło".
Ogólnie trzymajcie kciuki za moje "AEH" - które bądź co bądź, przeżyło wiele:)
umyta wysprzątana i na koniec wypolerowana czeka na ładną pogode :D
Bak do pełna oraz mycie i woskowanie :)
Autko zaliczyło myjnie, odkurzyłem wnętrze i wyprałem tapicerkę :)
Ja dzisaij z samego rana zrobiłem mojej lubej sesyjke zdjęciową.
po czym później praktycznie cały dzionek ją pieściłem : myju myju, kosmetyka, odkurzanko, kurze, pranie tapicerki, polerka, woskowanie, nawet felgi czyściłem wacikami do uszu :D i efekt boski " normalnie widziałem jak się do mnie uśmiecha " a oto efekt całodziennej pracy :D
http://img32.imageshack.us/img32/2567/64010808.jpg
pierwsze 3 osoby które zdecydują się zrobić swojej A3 konkretne czyszczonko otrzymają rabat w wysokości 15% na cały asortyment w sklepie www.carOK.pl
Wystarczy zalogować z taką samą nazwą jak na forum a3 na stronie www.carok.pl i wybrać nasz klub!
Kto pierwszy ten lepszy!!
Po czyszczeniu wrzuć zdjęcie Twojej A3 do tego wątku!
Wymieniłem komplet tarcz i klocków (przód i tył) ATE. Zmieniłem także oponki na Yokohamy C Drive AC 02. Założyłem przy okazji radyjko Concert II.
Przegoniłem już po trasie i teraz mycie ;)
No i jeszcze pomalowałem zaciski :)
Odebrałem od mechanika :D
Odzyskała dawną świetność i kondycje ;)
Po wymianie pierścieni tłokowych, świec, wszystkich uszczelek przy silniku(miski olejowej,pod głowicą,uszczelniacze zaworowe, Simmerring wałka rozrządu i pod kolektor ssący ), nowy olej, filtr oleju, nowe śruby pokrywy głowicy. No i chyba na tyle :)
Odpaliłem :D
Sprzedałem ją :/
przepaliłem maszyne :)
Zrobiłem polerke 4x Maguire i wyglada jak nówka:):D:D:D
Wyplakowałem :)
Zrobiona mała dolewka LPG i 95 :)
Wyprałem dywaniki
A jutro... Ato jutro napisze
Po wielu próbach w końcu wyregulowany dobrze bov i ładnie syczy ;)
W końcu po dwóch tygodniach odpalona, umyta, zatankowana do pełna i przepalona troszkę. I sprzęcik car-audio też przedmuchany hehe :p
dziś zostaje oddana na mały zabieg upiększający ;)
Pomalowane Zaciski :)
Zatankowana :)
Zamówiłem jej nowy rozrząd, sprzęgło, hamulce przód i jeszcze hoho :D
Wymieniony czujnik ABS tyl ;)
Zatankowana do pełna :D i przejażdżka 100km`owa :D
wymienilem klocki przod tyl bosch i tarcze przod brembo.
Szukałem tego tematu parę dni wcześniej i nie mogłem znaleźć. W każdym razie założone felgi 17" z oponami 225/45 i pomalowane zaciski na żółto ;)
Nabiłem i odgrzybiłem klime (koszt 180zł w zielonej górze)
czyszczenie tlokow na austrostadzie tylko 215 km/h
