Zawiesiłem własnie oko na Alpine UTE-72BT. Ktoś miał z nim do czynienia?
Bielaa - Mógłbyś podać jakiś konkretny głośnik niskotonowy, wzmak do tego + przednie głośniki żeby dobrze to wszystko ze sobą współpracowało?
http://allegro.pl/jbl-gto-monstrum-w...963547424.html takie cos moze byc.
wzmak do tego to jakis zeby chociaz mial z 150watt rms.
Nie wyjdzie taniej kupić pustą skrzynkę za 100zł i wsadzić dobry głośnik niskotonowy?
Parametry ów skrzyneczki:
Głośnik 20cm (8 cali)
Max. głębokość głośnika 150mm
Objętość 8 litrów
Średnica otworu głośnika: 182mm
Podfrezowanie 216mm
praktycznie jeden grzyb wyjdzie, glosnik to licz z 150-200 + skrzynka te 100 i wysylka, a tu masz obita skrzynke i na pewno bedzie pasować.
A więc zostaję przy jbl-gto-monstrum i Alpine UTE-72BT. Do wyboru pozostał wzmacniacz i przednie głośniki [nowe dadzą wiele czystszy dźwięk?]
http://allegro.pl/hifonics-crunch-gt...016370028.html
http://allegro.pl/crunch-gpx500-2-gr...040918628.html
http://allegro.pl/crunch-gpx1000-4-g...016359154.html
Warto dopłacić te 15zł i kupić GroundPounder 4x125W RMS czy jest to całkowicie niepotrzebne? Może są jakieś tańsze zamienniki?
kup jakis wzmak dobrej firmy nawet moze byc uzywany, ground zero, jbl, JL audio, rockford fosgate itd dobry wzmak to okolo 300zł uzywka.
Witam mam do was pytanko co sądzicie o tym połączeniu?
http://allegro.pl/wzmacniacz-boschma...040762836.html
i
http://allegro.pl/skrzynia-blaupunkt...053633902.html
Jak chcesz kupić taką marną skrzynię to kup jakiś tańszy wzmak :P np jakąś używkę rzędu 100 zł firmy MAC lub MAGNAT (to samo). mam już drugi wzmak MACa i jestem zadowolony a też kupiłem używkę za 80 zł.
Boshman jest nowy przynajmniej gwarancje ma w razie ................. ale dlaczego nie kupic blaupunka jedno i drugie ???
Głośnik: JBL GTO 804 / HERTZ ES 200 / Lanzar VX830 (do skrzynki w boczek 8litrów)
Radio: ALPINE UTE-72BT / Pioneer MVH-360BT
Które wybrać?
Myślałem nad wzmakiem używką. ale tak jak napisał ktoś pod Tobą zależy mi na gwarancji. Może podałbyś mi, albo ktoś z czytających, dobry Sub do tego wzmaka skoro uważasz, że jest lipny w cenie do 350 zł. Nie chodzi mi o konkretny wypierdalacz, tylko o przyjemny bassik, mam go słyszeć i czuć w środku, a nie moje pół centrum :D
Mam wzmacniacz Kenwood KAC-823 ale dzisiaj nadarzyła mi się okazja kupić wzmacniacz JBL CS50.4 razem z tubą też chyba JBL jak dobrze pamiętam 1000W za bardzo atrakcyjną cenę ;)
Co polecacie zostawić do tej tuby kenwooda czy JBL ?? Bo jutro jadę odebrać to i niewiem co podłączyć :P
http://allegro.pl/ground-zero-gziw-2...tml#tabsAnchor
ja mam taki sub na wzmacniaczu mac 4000 który też kupiłem na allegro za 80 zł właśnie i już 2 rok hula :)
miałem kilka skrzyń i póki co uważam że ta jest najlepsza :)
panowie chce się pozbyć mojego radia concert I bo sie sypie czy za 200zl kupie jakieś dobre radio ?
głośniki i sub chce zostawić w oryginale ;] może kiedyś coś mocniejszego , ale na początek jakieś radio żeby dobrze to grało na tym oryginalnym zestawie bose.
Mirek ja dobrze wiem że tyle ma ;) Tylko mi się rozchodzi o wzmacniacz który wybrać :P
kupując radio do "200zł" patrzysz tylko na jego wygląd a nie na to co posiada;x
chcesz suba+piec do 350zł ? czy sam piec
jeśli miałbym kupować piec pod "TUBE JBL 1000wat" to brałbym cos z mocnym kopem :) tylko zalezy do jakiej kwoty jeszcze :)
bo do 350zl np możesz kupić fajny piec nie tylko pod TUBE JBL 1000wat :)
do tej skrzyni nadaje się ten http://allegro.pl/carpower-hpb-602-m...072721492.html
to ile by trzeba bylo przeznaczyć na takie średnie radyjko ?
Panowie pytanko:
Z tego co wiem do oryginalnego subwoofera w boczku Blaupunkta w A3 8P głośnik jest 2x2ohm 16,5cm, ponieważ gra on kiepsko to znalazłem głośnik o tych parametrach jedynie większy troszeczkę (8 cali), ale to nie problem otwór na głośnik się powiększy. Moje pytanie, jak sądzicie czy podejdzie on i będzie grał w miejsce starego? Jestem kompletnym laikiem, a nie chce rozszerzać systemu więc nie chcę propozycji typu "rób skrzynie", a wydaje mi się, że to dobra alternatywa, bo sam głośnik jest na pewno o wiele lepszy i lepiej uzupełniłby niskie tony. Pytanie czy podejdzie i będzie grał?
http://allegro.pl/glosnik-samochodow...070866045.html
Kup http://sklep.basser.pl/pl/300-audi-a...losnikowa.html
zamontuj i bedzie roznica , a najlepiej tez wzmacniacz lepszy niz fabryczny , to co tam jest fabrycznie powoduje tylko buczenie i trzeszczenie tapicerki za która jest .
A ja mam jedno pytanie o kabel zasilający, mam wzmaka ground zero 1600hpx czy jakos tak 1kanał 600watt rms 1ohm.
Czy zestaw kabli hollywood 10mm poradzi sobie?
czy 21mm brać?
Bo nie wiem czy 21mm dobrze sie wsunie do progów zeby nie odstawały czy coś bo mogą być grube.
Chciałem to samo napisać. Ja zrobiłem sobie sam skrzynkę szczelną z grubego mdf i wsadziłem do niej Alpine SWG 844, podpiąłem na szybko u kumpla i gra bosko - nie ma porównania do ori, który przy tym brzmi jak pierdnięcie ślimaka stąd odłączyłem całkiem tylne głośniki i zostawiam przód + sub w boczku. Myślę, że taka skrzynka od bassera do 8P i głośnik z jakimś wzmacniaczem schowanym dyskretnie będzie robił 5 razy lepszą robotę niż ori zestaw.
Panowie, co sądzicie o wzmacniaczu JBL CS 60.4, 4 kanałowy do napędzania JBL GTO 804 w boczku bagażnika ? Wykrzesa ten wzmak możliwośći tego głośnika ? Głośniki reszta seria póki co, a radio Pionner mvh-150.
jaki rozmiar głośników idzie na przód w audi wraz z tymi gwizdkami w słupkach? bo zamawiam do a3 8p 2004 r zestaw na tył sub wzmak radio i chce przód wymienić bo trzesczy strasznie
Jak do samego suba to nie lepiej jakiegoś monoblocka? Chyba, że planujesz podłączać kiedyś lepszy zestaw przedni pod wzmacniacz to wtedy czterokanałowy. Sub zmostkowany i przód na kolejne 2 kanały, ale nawet jeśli to ten do przodu styknie, ale ten sub chyba nie pokaże pełnych możliwości.
Nikt nie wie jesli chodzi o kable? przecież kazdy w koncu jakies kupywał.
10mm styknie.
Wystarczy poszukac i bedziesz znal odp.http://www.a3-club.net/forum/showthr...49#post1239349
czyli mówisz że na pewno 10mm kabel starczy mi na ten wzmak? bo bedzie troche łupiło basem, bo skrzynke też mam 600watt rms rockforda.
Wzmak jest taki jak na aukcji. http://allegro.pl/ground-zero-gzia-1...934336572.html
Wydaje mi sie że chyba 10mm kabel bedzie za cienki czy nie? bo z tabeli wychodzi że 4m kabla to 12mm trzeba dać gdzieś około chyba.
Nie znam sie na kablach i chciałbym żeby dobrze było nic sie nie grzało czy coś w tym stylu.
Kable takie kupuje. http://allegro.pl/hollywood-cca-28-z...063578016.html i nie wiem czy dobre są.
albo taki http://allegro.pl/hw-energetic-cca24...061947738.html
Jak kupisz grubszy niz zalecane to nic wielkiego sie nie stanie.
kontymłując jakie głośniki na przód i tył wraz z gwizdkami ? a3 8p 2004r ? rozmiary chociaż albo jakiś zestaw fajny bo znalezc nie moge nic
Witam po przerwie. Nie miałem ostatnio czasu, żeby zajrzeć na forum... Weekend :D Ale generalnie po przespaniu się z moimi zamiarami co do suba + wzmaka doszedłem do wniosku, że mi to nie potrzebne w sumie. Lepiej by było zainwestować w głośniczki z przodu i ewentualnie z tyłu póki co, a później jak bym miał nadmiar $ dokupić skrzynie + sub :) pytanie teraz co wybrać :S
Na przód myślałem o:
Powerbass S-522
BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 MAX
JBL CS 5
HERTZ DCX 130.3
--- oczywiście wszystkie 13cm 16 nie wchodzą w grę ---
A tył... i tu pojawia się moje zakłopotanie :D co wybrać?
huk kupuje 21mm bedzie zapas wrazie czego, da rade upchac to w boczki albo w próg kabel o takiej średnicy nie bedzie problemu? żadnego jakiegoś? bo nie chce zeby cos wystawalo czy coś. Pytam tych co robili a nie oczekuje odp, kup i zobaczysz bo takie cos mnie nie interesuje.
wzmak ma Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 160 W
a głosnik 200 w
ten ma 200 w mostku http://www.jbl.info.pl/p172,jbl-gto-804-ez.html
jak by co
tansze i tak ich słuchac nie bedziesz sa za daleko
Jak myslisz co zagra lepiej alpine 2x50w czy jbl 2x50w koszujace powiedzmy te same pieniądze
Siema. Panowie pomocy! Od miesiaca szukam dobrego radia do mojej audiczki. Fabrycznie mam audi concert II ktory wspolpracuje z audi BOSE . Wpienia mnie nagrywanie wszystkiego na plyty. To juz nie ta epoka. Dlugo szukalem i znalazlem w koncu takie ktory w 100% spelania moje wymagania tylko jak to zamontowac !? No i czy w ogole w jakis sposob mozna ? Jest to Parrot ASTEROID Smart 2DIN.
http://allegro.pl/parrot-asteroid-sm...079758705.html
Prosze o jakas pomoc, porade lub jakas inna sugestia ?
daj se spokoj z tym 2.3 wersja androida, stara technologia itd.. za tą cene to kupisz juz nawet cos z sony itp z wiekszymi bajerami.
Masz racje ale sprawdz sobie jak inny sprzet tej samej kategorii dziala np na androidzie 4.1. TRAGEDIA wiecznie cos laguje ;/ N i ten sprzet co wybralem wspopracuje swietnie z iphonem a tez na tym mi bardzo zalezy ;)
Panowie no ale pytanko. Mozna wrzucic do tej mojej audiczki 2DIN radio ? Wywalam wtedy panel z kubeczkiem czy jak ?
Mam chyba adapter ori do concerta 2 iphona jak ci tylko na tym zalezy .
nowy kosz nowe przyciski i ramka pod radio :) plus adaptery do bose i anteny :)
Stary android i nawigacja i jeszcze muzyka pewnie razem nie działaja a jak juz to musi lag byc gigant ciekawe jaki to ma procesor pewnie taki jak avilla :P
wlasnie chodzi mi nie tylko o andka ale o procek itd.
nawigacja to bedzie tragedia, a jesli ma byc jako zwykle radio to ja wole zainwestowac w 1din w alpine za 600zl xD i reszte na sprzet wzmak i glosniki jakies i masz bum cyk cyk audio gra ******scie a nie cos tam cyka.
Ja nie zauważyłem aby ktos sie pytał jak to gra , nie kazdy inwestuje audio , moze fabryka wiekszkosci wystarcza w 8p tragicznie nie gra , ale jak ktoś nie ma co z pieniedzmi zrobic i lubi takie wynalazki to czemu nie , funkcjonalność też można zwiększyc jak kogoś to kreci , ale druga sprawa kiedy i jak to obsługiwac w czasie jazdy , z drugiej strony tablet wyszedł by taniej :P
Panowiem mam pytanko bedzie to razem grało:
RADIO: http://allegro.pl/pioneer-mvh-160ui-...095064507.html
GŁOŚNIKI PRZÓD: http://allegro.pl/2-glosniki-13cm-al...049048898.html
GŁOŚNIKI TYŁ: http://allegro.pl/4-glosniki-zestaw-...032070447.html
WZMACNIACZ: http://allegro.pl/peiying-alien-wzm0...047327281.html
SKRZYNKA: http://allegro.pl/tuba-basowa-subwoo...091991687.html
i jak??
czy ten "sub" ma wysokotowy głośnik ? :)
Radio moze byc reszta to chyba kiepski wybór kup używane ori jak twoje nie graja bądź nie masz
a poważnie jak chcesz poprawic fabryke to np z allegro :
http://allegro.pl/phonocar-2077-200m...063326969.html
tu masz z bassera bo mi wyszukiwarka z allegro nie znalazła
http://sklep.basser.pl/pl/typowe-do-...losnikowa.html
i to :wazny element w systemie wszak on gra :
http://allegro.pl/ground-zero-gzia-4...068213801.html
i to
http://allegro.pl/glosniki-mds-fc5-1...095728414.html
przy uzywanym wzmaku da sie przyoszczędzic
Tak na szybko poczytaj wątek od poczatku to sam byś to wiedział juz
bardzo słaby Twój wybór. radio może być ale reszta nie bardzo.
i po co Ci wzmak jak skrzynia tutaj ma.
zamiast tego w podobnej cenie Ci wyjdzie jak kupisz tylko na przód dobry zestaw odseparowany np. HERTZ ESK 130 (mam i jest naprawdę fajny dźwięk)
a skrzynie w podobnej kasie kup sobie jakiegoś blaupunkta aktywnego i na razie pomiń tylne głośniki lub zostaw serie.
w takim zestawieniu myślę że będziesz zadowolony :)
myslalem ze wzmacniacz pod glosniki ale jak odradzacie to ok a do tych na przód hertz jakie na tył i to radyjko da rade temu??
