Na początek sprawdź bezpiecznik od wiatraków w puszcze na akumulatorze. Przerabiałem to w tamtym roku.
wtyczka do termowłacznika w chłodnicy przy kraniku do spuszczania płynu ,nagrzej ,poruszaj nia ,jak zacznie działać to wina wtyczki, jeśli nie to termowłącznik wymień on kosztuje 30zł bodajże,jak to nie pomoze to czujnik temp ten niebieski bodajże to jest bo szwankuje i u mnie ..
Obstawiam bezpiecznik w skrzynce nad akumulatorem - tak jak przemo88 przerabiałem to parę miesięcy temu. Może być tak, że bezpiecznik "wytopił" już swoje miejsce ze względu na zwiększony pobór mocy wiatraków, więc możliwe że je też trzeba będzie wymienić.
WITAM Mam dosyć duży problem z moim audi a3 8l 1.8 125km AGN 1996 r. Ostatnio na postoju przy zapalonym silniku coś strzeliło i było starasznie dużo pary spod maski i w kabinie. Przez nawiew pasażera wlał sie do środka płyn chłodniczy i część wylała się na ziemię pod samochód. Nie wiem co się stało nie wiem nawet za co się wziąć co ewentualnie obejrzeć dodam że pod maską nie wygląda żeby jakieś przewody były przerwane czy uszkodzone. Za jaką kolwiek pomoc, podpowiedź z góry dziękuje.
Chyba wymiana nagrzewnicy (post #54)
https://www.a3-club.net/forum/showth...ta%BF-problemy
nie chyba a na pewno
Cześć,
Rano na ekranie symbol chłodnicy. Sprawdzam płyn, faktycznie mało - dolewam zgodnie z zasadami. Wsiadam, jadę, wszystko ok. Stoje w korku i tu niestety musiałem zmienić pas i po zakończonym manewrze wyskoczyło to samo ostrzerzenie. Spod maski biała para, temp na zegarze ok 100oC...
Cyk na hol i do warsztatu. Diagnoza - pękł króciec - część faktycznie musiała się zmagać z niemałym cisnieniem bo pęknięcie na całej linii. Po wymianie części wszystko wydawało się być w porządku. Sprawdziłem jeszcze olej na własną ręke - bagnet pokazuje min. Uzupełniłem braki.
Najbliższy korek znowu stres - temperatura rośnie powyżej 90oC ( do tej pory zawsze była igła 90 ). Ustawiłem wentylacje na HI no i otwieram okna... dopóki jadę +- 50 km/h to temperatura jest 90, problem pojawia się podczas postoju.
Szukałem już odpowiedzi na własną rękę ale żaden przypadek nie pasował do mojego. Tutaj przykład z naszego forum gdzie koledze poszła pompa wody. Jeden z użytkowników wspomniał o ABS-ie i faktycznie u mnie świeci się już od miesiąca żółta lampka ABS, niestety zdjęcie użytkownika BlackSugar na którym pokazywał wypiętą wtyczkę od ABSu i wentylatorów na chłodnicy zostało usunięte - czy ktoś mogłby pokazać mi o którą wtyczkę chodzi?
https://www.a3-club.net/forum/showth...zaj%B1-si%EA-(
A może termostat się nie otwiera?
