Hej szukalem szukalem ale nie znalazlem konkretnego info
Mam takie czujniki :
059919501 nie pamietam koloru
06A919501 czarny
191919369A szaro bialy
Pomoze ktos ktory jest od czego?
Dziekuje
06A919501 czarny
Dziekuje
Mam takie szybkie pytanie...
Wymieniłem niedawno termostat bo się otwierał za szybko i w zimie silnik się dobrze nie nagrzewał, następnie czujnik temperatury wariował bo czasami (na klimatroniku) pokazywał -15 stopni przez powtarzające się chwile.
Teraz - mam nowy termostat i czujnik, ale z jakiegoś powodu na klimatroniku temperatura dochodzi max do 82 stopni. Czy to kwestia zresetowania sprzętu np. odłączeniem akumulatora na chwilę (takie rozwiązanie zasugerował mechanik, że może pomóc)?
Najwazniejsze zeby czujnik byl oryginal, a nie jakis blizniaczy zamiennik. Mi taki "oryginalny" zamiennik zanizal temp o 8 stopni i tez myslalem ,ze auto mam niedogrzane i ze zbyt wolno sie nagrzewa.Oryginal rozwiazal problem. Dodatkowo kupilem tez oryginalny termostat.Teraz wszystko dziala jak powinno.
Czujnik jest z ASO.
sprawdz temp na vagu ,na jakiej temp powinien chodzić ? na blacie jest 90 ?
Eh wskazówka pokazuje przedziały po tym co dostanie od czujnika, bezpośrednio odczyt z czujnika leci na climatronik i tam utrzymuje się 80-82, czasem jak zejdzie na 78 to wskazówka przy prędkościomierzu oczywiście na chwilę spada, bo "wypada" z przedziału 80-100. Chyba jutro spróbuję z tym odłączeniem aku.
może być jeszcze czujnik temp w chłodnicy ,ja tak miałem jak się nie dogrzewał
witam wiem że temat juz dawno sie pewnie przewijał ale mam problem i potrzebuje szybkiej odpowiedzi a mianowicie w mojej a3 1.8 125 km 96r. jest problem z temperaturą cieczy wskazowka wędruje z 60 C na 120C zaczyna pikac lkontrolka i znowu wraca na 60 C i tak cały czas co jakies 100 m jazdy. Wymieniony termostat , pompa wody wraz z rozrządem czujnik ,,podobno był ok,, licznik niedawno odebrałem z naprawy bezpieczniki również sprawdzałem są ok a problem jak był tak dalej jest. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania. Z góry dzieki
