Problem z czujnikiem temperatury plynu Dziwny przypadek
Witajcie posiadam A3 8L 1.6 z 99 taka pol lift i mam pewien problem od pewnego czasu po przejechaniu ok 10km wlacza mi sie wentylator na 1 bieg i pracuje caly czas a temp pokazuje ok 60 stopni i samochod przechodzi jak by w tryb awaryjny mniej mocy ma przy przyspieszaniu ale check engine sie nie zapala termostatu nie mam bo sie nie otwiera jest jakis problem zakladalem oryginalne dwa z ta grzalka i nic (APF kod silnika) i to nie przez brak termostatu bo sie tak wczesniej nie dzialo a jezdzilem ponad 3 miesiace bez niego i ciekawe ze jak zgasze silnik wentylatory dalej chodza wyciagne kluczyk wylaczaja sie odpale ponownie silnik i jak by nigdy nic wszystko w normie nic sie nie dzieje moge jechac i jechac ,VAG pokazywal czujnik G62 wymienilem oryginalny z ASO na 4 piny i dalej sie dzieje to samo za kazdym razem wywala blad czujnika G62 P0116 nie zaleznie czy wlaczony mam nawiew grzanie klime itp czy wylaczony ktos cos wie ?
Nie otwiera się nowy termostat
Witajcie. Audi A3 8L 1.9 TDI ATD 2003r. Pompowtrysk.
Mam takie pytanie, może problem? Zmieniłem termostat bo miałem straszne zimno a że montowałem webasto to przy okazji spuszczania płynu wymieniłem ów termostat na polecanego wahlera. Teraz moje pytanie, problem : zalałem płyn chłodniczy i dolewałem stopniowo wraz z ubywaniem. Teraz jest w okolicach maksimum mniej niż więcej. Po nawet niezłym dawaniu "w palnik" termostat nie otwiera się, rura za nim pozostaje zimna, na zegarach równe 90 stopni, po chwili na nadmuchach na postoju temperatura spada. Czy to normalne? Może fakt że temperatura tak szybko spada oznacza że wcale nie było tak gorąco? Ogólnie wąż górny był gorący że trudno go utrzymać dłużej niż 10 sekund, temperatura na zewnątrz -3, ślisko na drodze i butowanie do nie raz 4k obr. na min. no i nic wąż na dole zimny, termostat nie otworzony a podobno po otwarciu trzeba dolać 1,5 litra płynu chłodniczego bo tyle brakuje w układzie otwartym zanim ten wahler się nie otworzy a tu zero reakcji, nawet przy dogrzewaniu przez piec webasto wąż pozostaje zimny. Proszę Was o radę co mogło pójść nie tak. Z góry zaznaczam że termostat założony dobrą stroną tak jak był stary tyle że mam pourywane zatrzaski na króćcu i wkładałem najpierw termostat a później króciec z uszczelką. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź od kogoś bardziej ogarniętego
